3pin-Stecker für Lüfter fiept wenn angeschlossen
Impulse-
Aug. 2009
zuerst dachte ich, dass mein NB-BlackSilentFan XE2 Rev. 3 (92x92x25mm, 1800rpm, 65m³/h, 21dB) fiept, aber als ich einen gleichen Ersatzlüfter angeschlossen habe war wieder der Hochfrequenzton da. Er kommt allerdings nicht vom Lüfter (hab ihn angeschlossen aber noch nicht montiert und dann alles abgehört ;)), sondern vom Mainboard oder eben dem 3pin Stecker, der ohne angeschlossenem Lüfter kein Ton von sich gibt. Kann es daher sein, dass evtl. der Transformator des Mainboards das Geräusch erzeugt?
Mein MS-7358 Mainboard von MSI ist ein OEM-Board, bei dem aber im Handbuch der 3pin-Stecker als Lüfterstecker mit 12V beschrieben ist, was genau vom Lüfter gebraucht wird.
Kann ich evtl. meinen 12V-Lüfter direkt ans Netzteil anschließen?
Wenn ja, welchen Umstecker brauch ich da? (hab im Moment nur 4pinMolex für Laufwerke, Sata für HDD und einen Prozessorstromanschluss frei, ab den ich dann einen Umstecker anschließen könnte)
Danke für eure Hilfe!
mit diesem Kabel würde mein Lüfter ja nur noch mit 7V laufen und hätte weniger Leistung
P=U*I :lol:
Und weil ich nur einen Gehäuselüfter hab ist die Leistung vom XE schon sehr nützlich.
Gibts da auch ein 4pin auf 3pin 12V ?
