3x FritzBoxen 7490 im Heimnetzwerk - gleiches WLAN?
CarstenM
Apr. 2011
Hallo Leute,
ich möchte in meiner Wohnung drei Fritzboxen einsetzen (Hintergrund: 1x von Freundin, 1x Meine und die andere hab ich durch eine neuere Version durch einen Kollegen bekommen, da ich in der Wohnung keine Netzwerkkabel verlegen kann, daher die WLAN Brücken)...
- Hauptfritzbox an DSL-Anschluss Telekom
- 2. Fritzbox in Wohnzimmer für Entertain ; als Repeater mit Hauptfritbox verbunden
- 3. Fritzbox in Büro für Gaming/Streaming ; als Repeater mit Hauptfritbox verbunden
Fritzboxen kommunizieren untereinander optimal! Nun zur eigentlichen Frage....Wenn ich über all das gleiche WLAN haben will..(Aktuell hat jede Fritzbox ihr eigenen SSID) muss ich für 2,4Ghz und 5Ghz auf allen Fritzboxen die selbe SSID eingeben? Dann suchen sich quasi die Endgeräte das WLAN mit der besten Stärke aus? Richtig? Muss ich dort noch seperate Kanal Einstellungen machen? Hab was von einer 6er Regel gelesen? Wie sieht es mit dem 5Ghz wenn das Endgerät 5Ghz kann geht es auch über diese Frequenz???
Was hat es mit der neuen Meshfunktion von Fritz!Labor auf sich? Dass ist doch im Grunde das Gleiche, richtig?
VG und Danke!
Roaming zwischen verschiedenen Accesspoints ist nur mit einem WLAN-Controller möglich. Soviel Intelligenz haben die Fritzboxen nicht. Das mit dem "besten" WLAn suchen funktioniert bei so "dummen" APs wie Fritzboxen nur, wenn du das WLAN immer ein- und ausschaltest am Endgerät, wenn du dich mit einer anderen, näheren FB verbinden willst. Sonst bleiben sie solange mit dem gleichen AP verbunden bis die Verbindung nicht mehr möglich ist.
Im SoHo Bereich setzt AP-Roaming erst langsam durch, ubiquiti bietet sowas, aber da ist man dann auch schon mal schnell bei vielen Hundert- bis Tausend Euro, für die Ausstattung eines Hauses oder Wohnung.
Andererseits reicht meist 1-2 APs pro Wohnung / Haus auch aus. Da ist einfach die Nachfrage nach Roaming zu klein und der Otto-Normal-Verbraucher weiß ja nicht mal, dass man 2 APs im gleichen Netz betreiben kann. Keine Nachfrage -> keine günstigen Lösungen.
solange du eine wlan brücke machst, bringt das aber nicht viel, da ja nur die 2 fritzen mit der hauptfritz kommunizieren... ich vermute eher, bei überall gleicher ssid, ein konflikt entstehen könnte...
und richtig: wlan-roaming mit fritzboxen ist der "wlan-umschalt-entscheider" das händy oder laptop.. ob das mit der fritzmesh besser laufen wird... wenn es eine clevere software ist, die als controller dient, ja.. sonst nein.
Die müssen die gleiche SSID haben und das gleiche WLAN Passwort.
Aber so einfach ist das nicht. Dein WLAN Endgerät entscheidet, wann es die Box wechselt. Nicht die Boxen. Also sind Deine Geräte nicht immer mit dem besten WLAN verbunden.
Die 7490 sind dafür komplett überflüssig. Zwei FritzRepeater hätten es auch getan. Und mit der kommenden Mesh Funktion würde das auch noch komfortabler werden.
https://avm.de/fritz-labor/fritz-labor-fuer-wlan-mesh/uebersicht/
Ich würde zwei 7490 verkaufen und sie gegen zwei AVM Repeater ersetzen. Wenn eben Kabel gar nicht auf der Agenda stehen. Aber immer dran denken. WLAN ist mit Abstand die schlechteste Art und Weise, ein Heimnetz aufzubauen.
Also lasst mich dass ganze kurz zusammenfassen!
Zwei Meinungen find ich aktuell:
1. Einmal ja....Überall die gleiche SSID sprich nur eine SSID egal ob 2,4Ghz oder 5Ghz und das Endgerät entscheidet wo es sich anmeldet?
2. Es wird problematisch durch die gleiche SSID überll und ich lasse besser aktuell so, sprich jede Fritzbox seine eigene SSID und dann die Geräte je nach Örtlichkeit entsprechend verbinden!?
Die 7490 sind zwar einwenig hochgegriffen, aber sie machen doch im Grunde das gleiche wie der AVM Repeater!? Oder entsteht da ein Nachteil!?
Das Problem mit der Intelligenz sollte sich doch dann durch diese MESH-Funktion erledigt haben, oder? Egal ob 7490er im Einsatz oder die Box + Repeater?!
VG
Jeder Repeater halbiert normal die Bandbreite... Repeater sind generell eine eher schlechte Idee
Ich hatte auf unserem Grundstück ebenfalls 3 FritzBoxen 7490 und einen Repeater 1750E im Einsatz.
Alle mit der selben SSID und dem selben Schlüssel. Das Gerät hat erst gewechselt wenn das verbundene Gerät nicht mehr in Reichweite war...
Jedoch mal im ernst! Wie oft läuft man mit dem Tablet, Notebook oder Smartphone im Haus rum und streamt z.B. etwas, wo konstant eine Verbindung benötigt wird?
Selbst dann ist meist ein Puffer inkludiert, wo man je nach Gerät keine Unterbrechung hat.
Bei mir hat ist einwandfrei funktioniert!
Ich muss jedoch auch gestehen, ich habe gerade letztes Wochenende alles auf Ubiquiti umgestellt.
- Security Gateway Pro 4
- 3 Switche (2 x 24 Port und 1 x 8 Port)
- 3 APs Pro
- 2 IP Kameras
Summe: 2000€ ohne eine Lösung für Fax und Telefon zu haben, die kommt noch on Top!
Stimmt wenn Sie über W-Lan miteinander kommunizieren. Als LAN Brücke nicht und so habe ich es auch genutzt. Kann es empfehlen, wenn man keine professionellen Ansprüche an Sie W-Lan Netzwerk legt.
Ob man jetzt Repeater kauft oder die FBs im Repeater Modus laufen lässt ist da wurscht.
Denn genau das ist bereits die Situation:
Eben, der TE scheut sich ja, Kabel zu verlegen. Und daher sind die drei FBs nur via WLAN verbunden. So zählt das Argument hier nicht mehr, Repeater halbieren die Leistung. Dasselbe geschieht in dem Szenario des TEs. Und genau deswegen mein Vorschlag. Die zwei 7490 gegen zwei 1750E zu tauschen.
Aber was habe ich davon, wenn ich die 2 Fritzboxen gegen 1750E tausche, außer dass ich ggf. noch einwenig Geld rausbekomme für die Fritzboxen?! Ist ja die gleiche Funktion?!?!
UNd es ist ja dann auch wurscht wenn ich jetzt alle SSID's auf die gleiche Stelle und dann das Handy bspw. sich am passenden anmeldet richtig?
Muss ich da noch auf die Kanäle aufpassen?!
wurscht, ja, jedoch kann es schon sein, dass erst beim abreissen des wlan das händy dann auf ein anderes wlan umstellt oder auf das wlan weiter weg, weil weniger störungen hat... deutschlich auf gut glück. wenn die ssid nicht gleich ist, bist du der "master of wlan" und mit entsprechenden wischgesten schneller im netz des näheren wlan.
Ist wurscht. Fälschlicherweise denken viele Leute, dieselbe SSID würde die Sachen nahtlos machen. Ob dieselbe SSID oder nicht ändert nur etwas bei der Client-Einrichtung, weil man nur eine SSID einrichten muss. Der Wechsel zwischen den Fritzboxen verbessert sich durch dieselbe SSID nicht. Verschiedene SSID haben den Vorteil, dass man sieht, mit welcher Fritzbox man verbunden ist.
Nahtlos mit derselben SSID kann man, wenn überhaupt, erst von Mesh erwarten (oder den oben erwähnten WLAN-Controller). Mit der 7490 und Laborfirmware ginge Mesh mit den 1750E. Auch wenn ich selbst mit PowerLAN mehr schlechte als gute Erfahrungen gemacht habe, könntest du Mesh auch mit den 1240E ausprobieren (Nur als Info). Ob Mesh zwischen mehreren Fritzboxen funktioniert, steht nirgendwo. Probiere es doch aus, du hast sie ja.
Update.... So habe jetzt die Mesh Funktion aktiviert.....
Nun eine Frage.... bei einem meiner Router wird immer noch das WLAN angezeigt obwohl er laut Heimnetzwerkübersicht im Mesh ist...
Sollte dass nicht gleich sein....
Servus, es gibt ja seit der 7.12 Firmware ein paar neue Funktionen. Wollte keinen neuen thread erstellen. Habe eine 6490 und 7490 ebenfalls per Kabel miteinander verbundenen und als master / Slave konfiguriert. Gleiche ssid und Passwort. Wie ist die Erfahrung bei anderen bezüglich dieser Lösung?
Ich hatte ehrlich gesagt schon mit mehreren simplen AP gute Erfahrungen bzw. kaum Probleme, die hätten gelöst werden müssen. Du hast beide Boxen jetzt als Mesh laufen und werden so in der Übersicht auch angezeigt? Wie sind denn deine Erfahrungen?
Edit: CarstenM hatte vor bald drei Jahren noch eine Frage, hat sich die erledigt? 🙃
