4,3 GB Datei in USB-Stick kopieren
- Ersteller blanc
K3ks
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Sicher den Stick und formatier den in das Format exFAT, einfach Rechtsklick auf den Stick im Arbeitsplatz bzw. "dieser PC" wo die ganzen Laufwerke und Bibliotheken gelistet werden.
Alternativ: Mit einem Packer wie z.B. 7zip die Datein aufteilen, aber die exFAT Variante hebt das Limit auf und ist die bessere Lösung. Protipp: Der Packer kann auch Datein (ohne zu packen) eintüten und den Kopiervorgang kleiner Datein auf den Stick beschleunigen, ist evtl. schneller als 1000 kleine Datein auf einen Stick zu kopieren...
Perverseus
- Jan. 2019
Falsch Fat32 nimmt nur Dateien bis 2 GB.
@Perverseus
https://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32Ein Nachteil eines standardkonformen FAT32-Dateisystems ist, dass nur Dateien erstellt werden können, die kleiner als 4 GiB sind.
billythekitt
- Aug. 2013
FAT16 sind 2GB max.
FAT32 sind 4GB max.
Nimm NTFS beim formatieren. Dann kannst du auch Dateien die größer sind als 4GB auf deinen USB Stick speichern.
FAT32 sind 4GB max.
billythekitt
- Aug. 2013
exFat geht auch.
cutterslade1234
- Juli 2007
Fat 32 kann nur Dateien bis 2 GB, 4 GB ist die Arbeitsspeichergrenze bei 32 bit Systemen (bzw.3,5)
Darkman.X
- Jan. 2005
Du gräbst einen alten Thread aus, nur um dann eine falsche Information zu verbreiten? Top
In Beitrag #7 wurde doch extra aus Wikipedia zitiert. Wieso glaubst du, dass 2 GiB korrekt wären?
Kleiner Hinweis: Du deutest mit den "32 Bit" schon auf den Grund hin. Die 4 GiB RAM-Grenze und die 4 GiB-Dateigrößen-Grenze von FAT32 haben die gleiche Ursache.
