R
root1179
Hi Leute,
ich fang einfach an die Problematik zu schildern.
3 x Dell E2414H
Alle drei sind angeschlossen wie folg:
DVI > DVI
DVI-HDMI > DVI (also am DVI Port, aber mit einem Kabel welches HDMI DVI hat. Habs dann adaptiert, damit DVI DVI)
DisplayPort > aktiver Adapter auf DVI
Der aktive DP Adapter ist noch aus Zeiten meiner AMD 7870. Die R9 290 kann mEn vier Displays so ansprechen, ohne einen Port aktiv adaptieren zu müssen. Bin mir da aber auch nicht 100% sicher. Daher lass ich den DP Adapter mal dran. Zumal ich eh einen Adapter kaufen müssten, weil keines meiner Displays eine DP hat.
1 x Toshiba 32L2333DG oder 39L2333DG (noch unschlüssig, welcher bleibt - sind aber technisch eh identisch)
Angeschlossen:
- HDMI > HDMI
Mein Plan und das möglichst fehlerfrei:
Den mittleren von den drei am Schreibtisch angebrachten DELLs mit dem Toshiba TV zu klonen. Jetzt passiert es aber, dass beim Klonen der geplanten Displays, während des Abspielens von Video-Dateien, Bildreißer oder Tearing-Effekte am Toshiba auftreten. Nicht am DELL. Klone ich zwei DELLs, treten auf keinem der DELLs solche Effekte auf.
Da ich bisher noch keine Lösung finden konnte, wollte ich mal fragen, ob das ein generelles Probleme bei AMD Karten ist?
Einige Google-Suchergebnisse haben mir verraten, dass bei NV solche Probleme scheinbar nicht auftreten.
Mein Workaround:
Den HDMI-Port der Grafikkarte splitten, zu jeweils einem HDMI (TV) und einem DVI (mittlerer DELL). Natürlich wieder mit einem HDMI-DVI Adapter. Es gibt auch HDMI > 1xHDMI & 1xDVI Splitter. Aber der kleine Elektronikfachmann um die Ecke hatte leider nur den HDMI > 2 HDMI Splitter im Regal liegen. Da hab ich den einfach mal mitgenommen. Wenns nicht klappt, kann ich den zurückbringen. Soweit so gut.
Dieser Splitter bringt aber auch nicht den gewünschten Erfolg. Denn beide Displays an dem gesplitteten HDMI-Port der Grafikkarte müssten eingeschaltet sein. Sobald ich ein Display ausschalte, fährt das andere, welches auch am Splitter hängt, in den Standby-Mode. Hinzukommt, dass die Auflösung der beiden Displays auf 640 x 480 beschränkt ist. Kann ich irgendwie nicht ändern.
Die Rezensionen auf Amazon bzgl. der Y-Verteiler sind auch eher schlechte als recht. Hab das aber eben erst gesehen.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob jemand schon ein ähnliches Problem hatte und dieses lösen konnte.
Ich möchte den TV mit dem Hautpscreen der DELLs klonen, damit z.B. beim Zocken jmd. entspannt zuschauen kann oder ich fürs Filmeschauen einfach nur die Video-Datei auf dem Hauptscreen starten muss und mich dannn die TV Ecke setzen kann. Ohne irgendetwas umschalten zu müssen UND ohne Tearing oder sonstigen Bildproblemen.
Ich hoffe, es nicht unmöglich![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
3 x Dell E2414H
DVI > DVI
Angeschlossen:
- HDMI > HDMI
Mein Workaround:
