AW: 4 GB drin, aber nur 1.75 GB angezeigt !!!
a) Handelsübliche 1GB - DDR400 - Module sind immer doppelseitig organisiert.
b) XP 32Bit unterstützt einen Adressraum von 4GB. Es werden ca. 512MB .. 1,5GB für den I/O - Bereich benötigt und der dort vorhandene Speicher aus- bzw. in den Adressbereich ab 4GB umgeblendet. Dass nur 2,75GB RAM für XP übrigbleiben, ist für ein Nicht-SLI - Board eher wenig. Mehr sagen kann man nur, wenn sämtliche Steckkarten exakt bekannt sind. Außerdem sollte das BIOS die 4GB RAM beim Selbsttest während des Kaltstartes erkennen (ggf. im Setup den ausführlichen Selbsttest aktivieren).
Edit: Unter XP nur 1,7 übrigbleibende GB könnten darauf schließen lassen, dass z.B. von jedem Speichermodul durch das BIOS im Selbsttest nur 512MB erkannt werden (daher die vorstehende Frage nach dem Ergebnis des BIOS-Selbsttestes). Ein Test mit 3 Modulen ist bei A64 - Boards zwar rein theoretisch möglich, aber nicht erfolgversprechend, weil das BIOS nicht unbedingt korrekt durchinitialisiert. In vielen Mainboard-Manuals werden lediglich Konfigurationen mit 1, 1 Paar bzw. 2 Paaren von Speichermodulen empfohlen, wobei jedes Paar von Speichermodulen aus baugleichen Modulen bestehen muss.
