4 Gehäuselüfter und 3 SysFan Mainboardanschlüsse
Thyne
Jan. 2013
Moin moin,
gestern Abend habe ich mein neues System zusammengesteckt und beim montieren der Gehäuselüfter ist mir aufgefallen, dass ich für die nun 4 montierten Gehäuselüfter nur 3 Anschlüsse auf meinem Mainboard (Gigabyte GA-H77-D3H) habe.
Ich habe das Bitfenix Shinobi (ohne Fenster) und die Lüfter sind folgendermaßen montiert:
1. SysFan vorn, hinter dem Frontpanel
2. SysFan im Boden vorm Netzteil
3. SysFan (vorinstalliert) bei I/O-Panel, also führt die Prozessor Abluft ab
4. SysFan im Deckel (140mm) über dem CPU-Kühler montiert
Welchen (da ja nur 3 Steckplätze vorhanden) würdet Ihr ans Netzteil anschliessen? Dieser Lüfter würde ja immer auf max laufen, oder?
Mein Idee wäre der von Bitfenix vorinstallierte Lüfter (also der 3. in meiner Liste), der die Abluft des Prozessors abführt.
(Den Thread mit den verschiedenen getesteten Lüfterkombinationen habe ich gelesen. Achso und die 3 gekauften Lüfter sind alle Enermax T.B.Silence, sprich 2x 120 und 1x 140mm)
kannst die Lüfter auch nur auf 5Volt laufen lassen, wenn du sie ans Netzteil machst
Also den im Boden einfach mit weniger laufen lassen (z.B.)
Das wird dann über einen Widerstand geregelt?
Oder lohnt sich vielleicht doch eine Lüftersteuerung? Werden dann die Lüfter alle an die Steuerung angeschlossen?
warum nicht einfach mit einer Lüftersteuerung arbeiten und alle daran machen
http://geizhals.de/423528
http://geizhals.de/423522
http://geizhals.de/497208 <- für rückseite, somit nicht sehbar ^^
\Edit:
da
ja, gäbe dafür sowas
http://www.caseking.de/shop/catalog...u-4-Pin-Spannungsadapter-12V-auf-7V::175.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Noise-Reduction-Kabel-12-auf-10V::12092.html
gibts auch 12V auf 5V etc
bei einer mehr kanal Steuerung kannst jeden lüfter einzeln ansprechen
es gibt auch Y Kabel für die Lüfter da laufen dann beide mit 12V
tree-snake schrieb:
Wenn die Lüfter nicht auf volle Pulle laufen kannst du locker 2 auf einen Anschluss zusammenfassen.
Dann regelt ein Anschluss halt beide Lüfter gleich.Einfach und billig.
Vorsicht damit! Funktioniert nicht bei jedem Board! Da haben sich auch schon Leute das Board schwarz gefärbt :D
Ok, also entweder Kabel inkl. Widerstand und Lüfter läuft stabil auf weniger Volt oder Lüftersteuerung.
Welchen Lüfter würdet Ihr drosseln? Den im Boden?
Zu den Lüftersteuerungen:
Die günstigen Steuerungen haben wahrscheinlich keine Temp.fühler oder? ._.
Ich würde den vorderen drosseln, weil sowieso von vorne kaum Frischluft an die Hardware kommt! Und Unterdruck im Gehäuse soll ja fast immer bessere Temperaturen bringen. :)
Für Gehäuselüfter braucht man eigentlich keine Temperaturfühler oder?
Einfach im idle runter regeln bis man sie als nicht störend empfindet und unter Last hoch regeln.
Ich hab die hier ->http://geizhals.de/eu/423527
Kann sie sehr empfehlen!
Na ich würde mich schon freuen, wenn die Drehzahl der Lüfter automatisch angepasst wird ... hab leider noch keinen Plan, wie genau ich das im BIOS einstellen kann, da der Rechner noch nicht lief, erstmal nur zusammengesteckt :D
Bei dieser Steuerung muss man manuell regeln oder?
Der Scythe Kaze Server scheint ganz gefällig, den werde ich wohl mal testen! :D Hab mir gerade mal verschiedene Youtube Videos dazu angesehen :) nur mit der Anbringung der Sensoren scheint es (auch bei anderen Geräten dieser Art Probleme zu geben :)
Klar funktioniert das bei jedem Board. Nur auf 12V vielleicht nicht.
Aber gedrosselt ist der Strom völlig im grünen Bereich.
Man kann auch noch mehr Lüfter an einen Anschluss hängen, alles ne Frage was ingesamt an Strom gezogen wird.
