4 Kerne - massive Temperaturunterschiede
Ginuwine13
Dez. 2007
Hi
Ich wollte mal fragen, woran es liegt, dass die 4 Kerne von meinem Q6600 so unterschiedliche Temperaturen haben.
Der wärmste Kern ist nach 20 Minuten Prime 95 zwischen 8 und 10°C wärmer als der Kühlste.
Als Kühler wird ein Noctua NH-U12P verwendet.
Zunächst dachte ich es liegt am falschen Auftragen der WLP. Doch ich habe die Noctua WLP mehrmals neu aufgetragen und es hat sich nichts geändert.
Seit ein paar Tagen füllt Liquid Pro aus dem Hause Coollaboratory die Lücken zwischen CPU und Kühler.
Erstmal muss ich anmerken, dass ich von dem Zeug mehr als begeistert bin. Die Temperaturen haben sich, dafür dass ich nur die WLP gewechselt habe, enorm verbessert. Die 8 Euro sind definitiv gut angelegtes Geld. Das Auftragen geht auch kinderleicht von statten.
Aber der Unterschied zwischen dem kältesten und wärmsten Kern ist weiterhin da. Jetzt nur noch zwischen 6 und 8° aber das liegt wohl daran, dass die Temperaturen insgesamt um gut 8° gesunken sind.
Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Temperaturunterschiede vielleicht von der Verbindung zwischen CPU und Heatspreader kommen.
Kann das sein?
Oder sind diese Unterschiede normal?
An der Auslastung sollte es ja eigentlich nicht liegen, da Prime alle Kerne voll auslastet.
mfg
Dennis
sofern Du bei der Lüftermontage alles richtig gemacht hast, ist die Ursache der schiefe Headspreader der CPU. Bei mir sind es auch bis zu 10°C.
So lange jeoch die CPU nicht zu heiß wird, ist das kein Problem.
Also an der Lüftermontage wirds nicht liegen. Hab den ja einige Male neu montiert inklusive WLP.
Eigentlich wird der ja auch nicht zu heiß. Nur wenn die Temperaturen ohne Heatsreader noch ein paar Grad geringer wären als jetzt der kühlste Kern, dann hätte ich wesentlich mehr Spielraum beim Übertakten.
Ach und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werd den Heatsreader dann wohl morgen mal aussortieren und hoffen, dass es das gewünschte Ergebnis bringt.
kurze Frage... um wieviel Grad hat sich denn deine Temp geändert mit der neuen WLP ?
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder ist die Auflagefläche des Kühlers nicht plan.
--> Versuch' in mal gedreht zu montieren, sofern das möglich ist. Dann sollte ein anderer Kern dieses Phänomen zeigen.
Oder, wie schon erwähnt, der Heatspreader (IHS) Deiner CPU ist uneben.
--> Abschleifen ist hierbei die Lösung, was den Verlust der Garantie zur Folge hat.
um gut 8°. steht auch schon oben.
Ich werd morgen erstmal den Heatsreader entfernen und dann schau ich mal weiter.
Das mit dem Kühler drehen hab ich auch schon gemacht. Hat aber keinen Unterschied gebracht.
Wieso willst du den IHS entfernen?
Das Köpfen der CPU ist bei Weitem riskanter als den IHS abzuschleifen.
Zugegeben...: es geht schneller, aber das war's dann auch schon :freak::evillol:
Ginuwine13 schrieb:
Hi
mfg
Dennis
bei welcher Version? ich hab die neuste also 25.9.
Müsste dann nicht die CPU-Auslastung bei 100% liegen?
Da bei mir nur max 56% Auslastungen angezeigt werden - oder hängt es damit zusammen, dass die Anwendnung zwischen den beiden Kernen hin und her springt?
Du musst schon 4 Threads aufmachen bei Prime - dann klappts auch mit 100% Auslastung. ;)
Bei mir gehts ohne 4 Threads ;)
Einmal Programm starten, schon sind im Prime-Fenster 4 Instanzen zu sehen :)
ja, hab ich jetzt auch gefunden mit den 2 Threads ..danke ;)
ich hab zwei q6600 getestet, einen alten und einen neueren (mit anderem heatspreader). Beide haben verschiedene Kerntemps, ich hab gelesen das liegt am Aufbau der CPU.
core 1+2 sind immer die wärmsten. Je nach Spannung und Takt kann es locker 10 grad unterschied geben
gruß
