"4-Pin ATX12V" und "8-Pin EPS12V" Erklärungen?
jbase00
Sep. 2011
Die meisten Netzteile hat "P8 (4+4 pin)".
Was ich jedoch nicht verstehe ist, wie kann 4 und 8Pins die gleiche Spannung liefern ? Oder liefert 4-Pin geringer Stromstärke? Also statt 18A nur 9A?
Versteht ihr was ich meine?
Viele Grüße
Die Spannung ist auf den gelben Leitungen immer 12V (und die schwarzen sind Masse). Mit doppelt so vielen Kabeln kann man aber die doppelte Stromstärke übertragen (da in Summe doppelter Leitungsquerschnitt, der eigentlich wichtige Faktor dabei)
Leistung = Spannung mal Strom.
Hoher Strom führt aber zu Leitungsverlusten -> Leitungen erwärmen sich. Damit das nicht passiert, Teilt man den Strom auf mehrer Leitungen auf. Wenn man viel Leistung braucht.
Die Spannung, die dort anliegt, ist immer 12V.
Es kommt - wie richtigerweise erklärt - darauf an wie viel Strom fließt.
Das Kabel hat einen gewissen Wiederstand. Je mehr Strom da durch fließt desto "anstrengender" ist das für den Strom.
Deshalb teilt man den Anschluss auf mehrere Kabel auf. Alternativ könnte man auch dickere Kabel nehmen, dass hätte den gleichen Effekt.
Hm... also, dann habe ich ja noch richtig erraten.
Dieses Board hat nur 4 Pins
http://geizhals.de/msi-h97m-g43-7924-002r-a1111440.html?hloc=de
D.h. 12*9 = also 108 Watt
Reicht es auch für ein Xeon (84Watt?)
Kann es passieren, dass wenn der Xeon irgendwie kurz auf 110Watt kommt und das ganze System abstützt?
Ich bin mir außerdem nicht sicher, was die max Leistung eines Netzteil (z.B: bei einem 400 Watt Netzteil) meint.
also 500 rein und 400 Watt raus (80% Effzient)
oder
400 Watt rein und 400*0,8 = 320 Watt raus.
Wurden die Stromgverbrauch-Testberichte generell am Input gemessen oder am Output?
Die CPU wird nicht ausschliesslich über die CPU-Zusatzversorgung mit Sttrom versorgt - auch der 24-Polige ATX-Mainboardstecker hat 12V-Leitungen.
Außerdem lohnt ein Blick auf die Supportliste des Boards: http://www.msi.com/support/mb/H97MG43.html#support-cpu.
Zum NT: Das NT kann idR das Aufgedruckte an das PC-Innere abgeben - bei einem 500W-NT wären das also ~500W. Werden diese auch benötigt, dann zieht das NT 500W/Effizienz (also bei 90% Effizienz: 500W/0,9 ~ 555W) aus der Steckdose.
Angegeben wird die Leistung auf der Ausgangsseite.
Du bekommst auch Saft über den 24 Pins Stecker. Dazu ist das System überlast fähig. Wenn das mal kurz auf 110 Watt hochgehen sollte, macht das gar nix. Nur wenn man zu lange in der Überlast bleibt wird es kritisch.
Ich habe auf die verlinkte Seite von Geizhals gesurft und habe nicht gefunden -.-
http://www.msi.com/product/mb/H97MG43.html#hero-specification
Danke dir
Vielen Dank Leute, Ihr seid so schnell, dass ich manchmal lieber nachfrage als selbst Recherche mache ^^
Danke noch mal
