4-PIN CPU auf 8-PIN CPU
SirzechsLucifer
Jan. 2014
ich habe ein Netzteil mit ATX12V 4-PIN CPU Strom Stecker, jedoch hat das Mainboard nur einen Anschluss für 8-PIN.
Wäre es nun möglich ein Adapterkabel zu bestellen, oder kann dies zu Probleme führen.
Angebot bei Amazon
LG
Edit 14:36:
Hat sich erledigt, ich werde prüfen ob es passt.
Vielen Dank!
Steck den 4Pin Anschluss vom Netzteil in den 8Pin Anschluss auf dem Board.
In aller Regel sollte dieser 4 Pin Anschluss reichen. Ausnahme, du willst (massiv) übertakten.
Und der 4Pin passt auch nur in einer Position in den Anschlussstecker auf dem Board.
Und in aller Regel steht es auch im Handbuch vom Motherboard, dass man einen 4Pin Anschluss vom Netzteil in den Anschluss vom Motherboard stecken kann.
Das macht relativ wenig Sinn, der ATX12V Stecker am Netzteil passt auch so in die eine Hälfte der EPS12V Buchse auf dem Board. Wenn das Board zwingend EPS12V benötigt, dann kann man diesen Adapter benutzen.
Wozu soll die Frage nach dem Netzteil gut sein, wenn bereits 2 User die Frage richtig beantwortet haben?
