40''-46'' mit dvb-s tuner (led?) - suche empfehlungen
dermoritz
Sep. 2005
ich bin auf der suche nach einem fernseher mit dvb-s tuner (für einen bekannten). hab diesbezüglich schonmal bei geizhals.at reingeschaut. dort gibt es dvb-s2 was ist denn das?
wenn man zusätzlich noch led beleuchtung will gibts eigentlich nur noch sony (<1500€, 40 bzw 46ex705).
persönlich hab ich einen samsung le40b750 der hat kein led, hat aber zumindest von vorne einen exzellenten schwarzwert. wie wichtig ist denn led insgesamt - lohnt sich das?
wie ist sony im allgemeinen zu bewerten und der ex705 im speziellen? gibt es alternativen?
ab April/Mai wird es auch von Philips Geräte mit einem DVB-S2 Tuner geben und um ehrlich zu sein, könnten diese sogar noch etwas interessanter sein aber auch die anderen Hersteller bringen nun neue Modelle raus.
http://www.fvdshop.be/40pfl8605-40pfl8605h12-led-p-3063.html
http://www.youtube.com/watch?v=w4SBGOHQxIY&feature=player_embedded
zum EX705 kann man leider noch nichts genaues sagen, da er ja noch nicht lieferbar ist aber grundsätzlich wird es sicher kein schlechtes Gerät sein, nur abzuwarten ist, welches Display Sony bei den LED Geräten verbaut, denn bei den 500er Modellen haben sie leider eins verwendet, das einen nicht besonders guten Betrachtungswinkel hat, so das man das optimale Bild nur hat, wenn man relativ genau, gerade davor sitzt.
grundsätzlich können LED schon eine richtig gute Sache sein, wenn man diese auch richtig anwendet.
so können sie nicht nur deutlich Energie sparen, sondern natürlich auch für eine bessere Bildqualität sorgen, Farben können neutraler/natürlicher und brillanter wirken, auch kann der dynamische Kontrast gesteigert werden, weil diese stufenlos gedimmt werden können.
wichtig ist bei den LED´s eben nur, das sie richtig angewendet und nicht so wie Samsung bei seinen LED-TV´s, die so ziemlich alles bei den 6000er und 7000er schlecht/falsch gemacht haben, was man nur konnte.
wie z.B. minderwertige Display´s verwendet, die LED´s haben nicht ganz weiß geleuchtet, sondern ganz leicht bläulich, was die Farben immer etwas verfälscht hat und außerdem war das Display auch noch sehr ungleichmäßig ausgeleutet aber trotzdem haben sie die Geräte auch noch teurer verkauf, als z.B deinen 750er, der auch noch besser war.
aber keine Sorge, diese Fehler werden bei den nun rauskommenden Geräte, wohl nicht mehr gemacht, beim Sony musst du wie schon erwähnt, wenn dann nur auf den Betrachtungswinkel achten.
danke für die infos!
eine frage bleibt noch - wie wichtig ist dvb-s2? bzw. dvb-s macht keinen sinn mehr oder?
