Andere 40 fps in Fortnite mit GTX 1080 und Ryzen 5 1600x?
xh_shirzad_xh
März 2022
ich habe sehr viele Gameplays gesehen wo Leute mit eine GTX 1080 um die 90 fps in fortnite haben ( Epic settings).
Ich habe aber um die 30 fps mit Epic settings auf directx 11.
Meine gpu wird zu 90% genutzt und cpu nur 15-20%?
Außerdem habe ich keine anderen Anwendungen im hintergrund am laufen.
Nichts ist OC
16 GB RAM 2133 MHZ
fortnite wird auf HDD gespielt
Windows auf m2 ssd
700 Watt Netzteil
Lösung: PC resetet weil ich einen Virus hatte. Hat auch funktioniert. Ungefähr 120 fps sind in fn drin
Es gab in letzter Zeit ausreichend Threads mit Fortnite und diesem Problem. -> Suche nutzen
Reaktionen: Staubgeborener und Gelöscht 871778
Willkommen
Du hast vermutlich nicht selbst gesucht. Übliche Antwort:
  • Steckt der Ram auf Slot 2 und 4
  • Was sagt das Programm CPUz unter "Memory" zum Takt des Speichers
  • Ich frage dich, ob du XMP aktivierst hast
  • Wieso ultr4! Settings, wenn es nicht läuft?
  • xh_shirzad_xh schrieb:
    Windows auf m2 ssd
    Wie groß ist die SSD?
Bitte ausführlich lesen, dann dürfte sich alles beantworten
Was limitiert hier eigentlich?
  • Ohne OC wird dein Ram wohl mit 2400 MT/s laufen und damit verschenkts du viel Leistung (mehr als 3200 wird der Ryzen aber wohl sowieso nicht mitmachen)
  • Läuft der Ram korrekt im Dual-Channel? (Im MB-Handbuch nachschauen, welche Slots benutzt werden sollen, meist sind das Slot 2 und 4)
  • Fortnite geht auch stark auf die CPU - testweise mal schauen, wieviele FPS auf der niedrigsten Stufe zustande kommen
  • Evtl. hast du auch ein Temperatur-Problem, das ein Hochtakten unterbindet (drehen die Lüfter hörbar auf?)
Graka 90%: CPU-Limit
Auf der CPU-Seite nach Fehlern suchen.
ABER: Auch wenn Du die 10% findest, werden aus 40 keine 90 FPS sondern nur 44.
Eventuell solltest Du Dir keine Videos anschauen, die älter als 4 Wochen sind. Jede neue Version kann die FPS ändern. Und Du solltest Videos schauen, auf denen die Settings EXPLIZIT und VOLLSTÄNDIG zu sehen sind.
Hier im Forum gerne genommen: Ich hab alles auf max.
Und wenn man dann nachfragt, dann bekommt man raus das in der Regel Anti-Aliasing weit weit weg von "max" eingestellt ist.
Zwirbelkatz schrieb:
Willkommen
  • Wie groß ist die SSD?
RAM im 1 und 4 slot
uncore frequency 1064.1 MhZ
ich denke mal nicht
hohe settings weil es normalerweise laufen müsste
ssd 240 gb
16 GB RAM 4500 MHZ
bist du dir da sicher? Hat der RAM auch eine genau Bezeichnung? Und wie läuft er bei dir im System?
RAM im 1 und 4 slot
hast du das einfach random gemacht oder woher kommt diese Belegungsvariante? Einfach irgendwo rein oder was war deine Idee dahinter? Sieh mal ins Handbuch und lies mal nach was Dual-Channel ist.
Warum genau hast du dir 4500MHz RAM geholt? Und betreibst ihn im Zweifel mit 2133MHz - nicht dass du die 4500MHz mit Zen 1 jemals erreichen wirst ...
4500Mhz? Nice. Hätte ich auch gerne^^
Ein Screenshot von CPU-Z Reiter: MEMORY würde das klären^^
nicht lange her und er hat sogar eine i3 10105f und hat um die 100 fps in 1080 p epic settings
@HisN kein Dual-Channel + kein XMP, braucht man keinen Screenshot mehr. Aber ja, die 4500MHz würde ich auch gerne sehen.
Was das verlinkte Video soll verstehe ich nicht. Hast du verstanden dass dein RAM falsch eingebaut und falsch konfiguriert ist?
Sehr geil.
Er hat die ersten 2 Minuten gerne mal unter 40 FPS, und nur in geschlossenen Räumen erreicht er 54. Und auch seine Grafikkarte langweilt sich die ganze Zeit.
Bei einem Programm das nicht viele Kerne benutzt (wie Fortnite) ist ein moderner Intel Deinem sehr alten Ryzen dann eventuell ebenbürtig/überlegen?
Bitte setze unsere Tipps um.
Ram richtig stecken.
Aktuelles BIOS aufspielen, dass deinen Ryzen 1600 unterstützt.
XMP (Speicherprofil) im BIOS einstellen.
Überzeugen von anderen Videos brauchst du uns nicht.
Es geht um deinen PC und dessen Möglichkeiten.
Oder Hilfe holen
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Reaktionen: V_182, Revan1710 und HisN
Ich habe mir diesen PC vor 1 Woche gebraucht gekauft und RAM war schon so drin
Der Anwenderfehler kommt sehr häufig vor. Einfach Schritt für Schritt ändern.
Oder einen Helfer nach Hause bestellen. Kaputt sein muss da nichts.
Oder Hilfe holen
Okay, mache ich gleich wenn ich zuhause bin. Ich melde mich dann
Ich habe keine ahnung woher ich den wert 4500 mhz aber aber ich habe jz nochmal umgesteckt.
hier steht 4500 mhz
hier steht 4500 mhz
Das ist der Speichertakt deiner Grafikkarte und hat nichts mit dem Ram zu tun.
Es sieht allerdings so aus, dass du 2 unterschiedliche Ram-Riegel verbaut hast. DDR4-2133 ist schon sehr langsam für einen Ryzen und ein XMP-Profil haben sie wohl auch nicht.
Manuell übertakten wird mit diesen Riegeln wohl auch nicht problemlos funktionieren.
Eine Überlegung wäre, noch etwas Geld für schnellen Speicher in die Hand zu nehmen (Beispiel) - aber schwer zu sagen, ob damit dein Problem gelöst ist oder es noch an anderer Stelle hakt.
Mit meinem 1600X hatte ich jedenfalls keine Probleme auf > 100 Fps in Fornite zu kommen, allerdings auch mit angepassten Settings und ist auch ne Weile her.
Reaktionen: xh_shirzad_xh
Nächstes Mal bitte vor dem Kauf nachfragen ob der Rechner folgendes Spiel "x" mit Auflösung "y" mit 100fps packt. Hinter her ist immer Kacke.
Laut Screenshots steckt der Ram auf Slot 1 und 3. Richtig wäre 2 und 4.
Leider ist der Ram langsam. Du müsstest probieren, ihn per selbst zu übertakten.
Oder Neuen kaufen - immer mal wieder für rund 50€ im Angebot
https://www.mydealz.de/search?q=ballistix+16gb
Es wäre besser, wenn das Spiel auf einer SSD laufen würde.
Alles in allem muss ich leider sagen:
Beim nächsten Kauf bitte vorher bei uns informieren.
