byte_head
Captain
- Jan. 2005
ich und mein Cousain haben ein kleines Problem,
hier erstmal die Quelle:
Aus diesem Post:
Mein Sys: 4x1024mb Kingston DDR² Value @ i975x (Asus P5WDG2-Ws Prof.)
Cousain Sys: 4x1024mb Corsair ValueSelect DDR² @ P965 (Asus P5B Deluxe WiFi)
Bei mir werden beim Booten, in MemTest86+ und im OS IMMER die vollen 4gb erkannt.
Bei meinem Cousain egal was er macht maximal 3007mb.
Laut dem zitierten Post oben, heisst das, auch wenn mir mein Bios 4gb anzeigt werden überall nur 4gb-(512-1536mb) benutzt? o.O
Beide Boards supporten offiziell 8gb DDR2...
Danke schonmal!
mfg, byte
Aus diesem Post:
Wenn man >2 GB Hauptspeicher in x86-Systeme einbaut, ist es normal, dass nicht der gesamte physikalische Hauptspeicher benutzt werden kann. Der Grund dafür sind Ressourcenkonflikte durch die 32-bit-Technologie. Da das BIOS nicht weiß, ob ein 32-bit oder 64-bit Betriebsystem gebootet wird, startet es immer im 32-bit Mode. Darin stehen maximal 4 GB addressierbarer Speicher zur Verfügung. Deshalb müssen alle Memory- und Device-Adressräume unterhalb der 4 GB-Grenze eingeblendet werden. Wenn man nun >2 GB physikalischen Hauptspeicher einbaut, dann kommt es zum Ressourcenkoflikt zwischen physikalischem Hauptspeicher und den Device-Adressräumen.
Die meisten BIOS-Versionen lösen das Problem in der Form, dass sie ein Speicherloch unterhalb der 4 GB-Grenze einfügen. Dieses Loch wird auch als PCI-Loch (PCI Hole) bezeichnet. Der Speicher, den dieses Loch belegt, kann von keinem Betriebsystem angesteuert werden. Dadurch bleiben ~512 MB bis ~1.5 GB RAM ungenutzt. Es ist dabei unabhängig, ob es sich um ein 32-bit oder 64-bit OS handelt.
Danke schonmal!
mfg, byte
