4k HDMI Splitter für Cap Card Output als Monitor Ersatz
derWinky
Jan. 2016
Hallo
Ich habe mir für meinen Gaming PC einen 1440p 165Hz Monitor geholt, konnte diesen bisher aber nicht capturen.
davor hatte ich einen 1080p240Hz Monitor, den ich so gecaptured habe. DP1.2 zum Monitor, HDMI zur Elgato Cap Card und das Ganze in Windows ein mal spiegeln, also auf beiden Geräten das selbe Bild anzeigen lassen und schon hab ich über die Capture Card am Stream PC das geleiche Bild wie auf dem Monitor. Leider funktionert das mit 1440p auf 165Hz nicht so ganz. Man kann immer nur eins, entweder höhere Resolution ODER höhere Framerate auf einem der Geräte haben, beides gleichzeitig klappt nicht.
Daher habe ich mir jetzt eine Avermedia LGX 2 geholt, die zwar auch nur in 1080p60 captured aber dafür einen 4k Passthrough hat, da habe ich gehofft dass ich das Gerät dann einfach per HDMI statt der alten Cap Card nutzen kann und dann da als Resolution 1440p auswähle und fertig; Ganz so einfach is es leider nicht. Wenn nichts an den HDMI out angeschlossen ist wird es als einfaches 1080p Gerät gewertet, erst wenn ich einen Monitor an den Ausgang hänge wird mir das Gerät dann auch mit der entsprechenden Auflösung angezeigt. Wenn ich es mit meinem 1440p Monitor per HDMi verbinde funktioniert es warum auch immer trotzdem nicht ordentlich, aber sobald ich es an meinem UHD Monitor habe und dann statt 2160p 1440p auswähle klappt es. Jetz is nur das Problem, das funktioniert nur wenn ich auf dem UHD Monitor auch das Bild anzeigen lasse, sobald ich am Monitor auf den anderen HDMI Eingang oder Displayport umschalte ist das Signal weg und die Cap Card ist wieder auf 1080p. Das heist ich muss permanent den Output der Cap Card noch am UHD Monitor ausgeben, ob ich will oder nicht.
Daher wollte ich fragen ob da wer ne Lösung für hat, was ich da anschliesen könnte, statt meinem UHD Monitor. Meine erste Idee wäre n 4k HDMI Splitter gewesen. Ich habe noch nen 1080p HDMI Splitter von meiner PS3 rumliegenund der wird in Windows zB direkt schon als eigener Monitor erkannt, egal was man dahinter dran hängt oder auch garnnix. Daher wäre meine Idee gewesen einfach nen 4k Splitter dran zu hängen.
Wäre super wenn mir hier jemand der sich besser auskennt oder so nen Splitter hat mir sagen kann ob das funktionieren wird.
Darf ich fragen wozu Du das Signal capturn möchtest?
Eventuell gibt es ja Lösungen, die ganz ohne die Capture Card auskommen?
Ich möchte effektiv das Bild von meinem Gaming PC zu OBS auf meinem Stream PC bringen, nur halte ich alle anderen Lösungen wie NDI oder RTMP für relativ kacke, da ich dann auf dem gaming PC auch noch OBS laufen haben muss, und abgesehn davon hab ich keine gute Alternative gefunden.
Aber OBS+NDI kosten Dich kaum Leistung, und Du brauchst das ganze Gefummel mit den verschiedenen Auflösungen und Kabelalarm nicht mehr.
Nun gut ... wenn Du es nicht möchtest, dann hast Du Dich informiert und weißt was Du tust.
Ich drück auf jeden Fall die Daumen, kann Dir aber bei Deinem Problem nicht helfen.
