4k nur 30 hz bei Mini Displayport 1.2 auf HDMI 2.0
Bullz
Okt. 2008
Hallo, ja das Internet ist voll davon und jetzt hat es mich auch erwischt.
Habe ein Notebook mit einem 1x Mini DisplayPort 1.2 ( MSI GT73VR 6RE4K32SR451)
https://geizhals.at/msi-gt73vr-6re4k32sr451-titan-0017a1-sku5-a1493194.html
Das ist jetzt kein Scherz. HDMI geht bei mir nach einem Blitzschlag nicht mehr. Der schaden wurde von einem Technik auch bestätigt und hab mit der Versicherung ausgemacht das sie mir 800 Ausgleichszahlung leistet beim nächsten Gerät. Hilft mir jetzt aber bei dem Problem nicht weiter.
Diesen wollte ich an meinen neuen 75 Zoll Samsung Fernseher hängen.
75" Crystal UHD 4K TU7079 (2020) https://www.samsung.com/de/tvs/uhd-tu7079/GU75TU7079UXZG/
Folgenden Adapter habe ich gekauft : Club 3D CAC-2170 Mini Displayport 1.2 auf HDMI 2.0 UHD Aktiver Schwarz
https://www.amazon.de/gp/product/B077BD1CTF/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Ich habe !! 5 !!! verschiedene HDMI Kabeln 2.0 verwendet ( habe nur hochwertige ) aber z.b das hier
https://www.amazon.de/gp/product/B004BHZHIS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
Habe in der Nvidia Systemsteuerung alle möglichen Einstellungen unter Nvidia Farbeinstellungen verwenden. Ausgabeformat 422 oder RGB. Farbtiefe immer 8 aber auch 10 und 12 probiert. Desktop Farbtiefe ist fix auf 32 bit fixiert und dynamischer Ausgabebereich auch aus und eingeschalten. Brachte nichts.
Am Fernseher unter Bild habe ich nach Einstellungen gesucht aber nichts gefunden was mir helfen könnte.
Damals als HDMI noch ging habe ich ohne Probleme sogar mit einem 7,5m Kabel auf einen anderen 4k Fernseher 4k 60 hz chroma 444 übertragen.
Gibt irgendeinen Trick wie ich das noch hinbekomme ? Möchte mir sowieso in Zukunft einen Standpc kaufen aber bis dahin irgendwas quick and dirty mäßiges ?
Derzeit behelfe ich mir folgend. Wenn ich 4k Filme anschaue schalte ich die Auflösung auf 4k@30hz
Wenn ich zocke drehe ich auf fullhd@60hz runter. hz>>>>> Auflösung beim zocken.
Hätte so gern paar Titel in 4k und 60 hz / 60fps ausprobiert :/ kann derzeit wählen zwischen scharf aber stocken oder flüssig und verpixelt.
vllt ist der adapter von club die ursache? DP zu HDMI braucht das überhaupt einen aktiven adapter? ich bin mir ziemlich sicher einen kabel am Monitor zu haben, eine Seite HDMI, andere DP und geht.
alternativ: Nvidia systemsteuerung --> anzeige --> anpassen und eigene auflösung/hz festlegen. so hat man plötzlich auch 70 statt nur 60 hz
Reaktionen: Bullz
@habichtfreak
danke aber glaub ich das ich da per software kaum was ausrichten kann. mDP auf HDMI habe ich nicht da nur mDP auf DP. Glaubst das macht nen Unterschied ?
ach so .. ich meinte direkt das Kabel ohne das ich den Adapter dran stecke ;) also auf der einen Seite mDP auf der anderen Seite HDMI ...
dachte dir gehts darum das ich mir den Adapter spare. Jetzt sprechen wir wieder die gleiche Sprache ^^
Geizhals und das Datenblatt von MSI sagen das Notebook hatte nur HDMI 1.4 was auch bei UHD@30Hz 4:4:4 am Ende ist, die 60Hz lassen sich dort nur mit 4:2:0 Chroma Subsampling erreichen.
Displayport 1.2 kann aber nicht 4:2:0 was du wohl mit einer direkten HDMI-Verbindung hattest. Bei dem Adapter steht ja auch was von "Internal Conversion from 4:4:4/4:2:2 to 4:2:0" wo ich noch nicht genau verstanden habe unter welchen Umständen das zum Einsatz kommt.
Mit passiven Adaptern HDMI aus einem Displayport herauszubekommen heißt DP++ und war bei DP 1.2 noch optional. Zwischen mDP und DP gibt es keinen Unterscheid außer dem Stecker-Format.
Weiterhin ist DP++ bei DP 1.2 auch nur bis HDMI 1.4 Geschwindigkeiten vorgeschrieben, würde also nicht wirklich einen Unterschied machen. Ob ein DP++ HDMI Augang jedoch dann 4:2:0 Subsampling kann weiß ich auch nicht (falls das Notebook das überhaupt hat, da wäre ich mir nicht sicher).
Bei vielen Fernsehern muss man erst im Menü volle HDMI 2.0 Geschwindigkeit freischalten und evtl kann das auch nicht jeder Port. Aus Kompatbilitätsgründen sind die ab Werk meist auf HDMI 1.4 limitiert.
Aus der Anleitung deines TVs:
The native resolution is 3840 x 2160 at 60 Hz with the Input Signal Plus set to On. The native resolution is 3840 x 2160 at 30 Hz with the Input Signal Plus set to Off.
Vermutlich verhindert diese Einstellung das der Adapter die vollen 60Hz bei RGB / 4:4:4 nutzt.
Und die Tricks vom Adapter um 4:2:0 mit HDMI 1.4 Geschwindigkeit zu nutzen, wie dein ursprünglicher HDMI Ausgang, ziehen wohl nicht mit deiner Grafikkarte oder Einstellungen
Reaktionen: Bullz
@Ray519
danke hast mir sehr geholfen. Hab mir aus der deutschen Anleitung das gleich mal die Stelle gesucht:
https://downloadcenter.samsung.com/...9/KT2DVBEUT-1.0.2_EM_KANT_EU_DEU_200224.0.pdf
Die native Auflösung beträgt 3840 x 2160 bei 60 Hz. wenn Erweitertes Eingangssignal deaktiviert (Ein) ist. Die native Auflösung beträgt 3840 x 2160 bei 30 Hz. wenn Erweitertes Eingangssignal deaktiviert (Aus) ist.
Habe getestet mit Erweitertes Eingangssignal ein- und ausgeschalten. Ich hab nie hinbekommen 4k60hz zu haben egal mit welchem Chroma.
Also kann DP1.2 und das daraus resultierende DP++ bei mir können anscheinend nicht das was ich will.. kann man das so sagen ? Bekomme morgen einen TB1.3 auf HDMI 2.0 Adapter und hoffe das der mir das endlich regelt.
p.s Was mir aufgefallen ist das ich den Gaming Modus nur aktivieren kann wenn Erweitertes Eingangssignal deaktiviert ist. Das macht doch den Gaming Modus komplett sinnlos ? Kann mich entscheiden entweder noch niedriger Inputlag ( schätze das wird dieser Bedeutung ) oder ein chroma444.
Hab die Lösung. Einstellen am Fernseher hilft nichts man muss den Fernseher aus und einschalten dann passiert was.
p.s Das mit dem Gaming Modus. Sobald man den einschaltet wird automatisch auch erweitertes Eingangssignal ( 4k60hz) aktiviert. Dachte das wenn der Game Modus einschalte das andere deaktiviert wurde weil ausgegraut wurde aber ne dann wird das erst recht eingeschalten und kann auch gar nicht mehr deaktiviert. Also
AEG ausschalten einschalten. Geht
Hab jetzt Fotos gemacht. Chroma444 hab ich nicht. Ich weiß nicht ob das jetzt 4:2:0 oder 4:2:2 ist. Möchte mit einem besseren Kabel noch testen. Bin aber froh das ich über mein 12,5m Kabel wenigstens 4k60hz rüberbekomme ohne HDR und mit unbekannten Chroma
https://flic.kr/p/2k1S96X
[IMG]https://live.staticflickr.com/65535/50549253993_36a7e3df58_b.jpg[/IMG]
Hier sieht man bildlichen Vergleich. Von der Optik vermute ich das ich 4:2:2 aber von der Technik her müsste das 4:2:0 sein.
https://www.rtings.com/tv/learn/chroma-subsampling
Habe jetzt kurzfristig ein 2m HDMI Ultra Kabel 8k60hz spezifiziert das ein Kumpel für seine PS5 gekauft hat.. also ein echtes 48 gigabit/sec Kabel wo ich theoretisch nur 18 gigabit brauche...
und trommmellllllllwirbelllllllllllllllllllllll weil einigen meinten es liegt nur am Kabel das ich kein Chroma 444 bekomme.
Nein der gleiche schei**. Chroma 422 kein HDR max möglich .. drecks Adapter und co. Bin froh das es wenigstens so rennt aber es LIEGT NICHT am Kabel außer das vl sogar dieses Kabel defekt wäre. Glaube ich aber nicht.
Bis zum neuen Pc reicht mit das so. Kann sich wer vl erklären was da blockiert ? Fernseher sollte laut Anleitung 4k 60hz 444 können. Der Adapter auch. Das Kabel auch ... :S
Du schreibst ja hier noch selbst - hast du jetzt den TB3 Adapter? Darüber sollte das mit 20GB/s alles kein Problem sein - selbst schon gemacht.
joa theorie ja in der Praxis gings einfach nicht.. warum auch immer. Bin Happy aber so wie es jetzt ist ;) der Rest kommt dann beim nächsten Pc.
