4pin Lüfter an 2 Pin Anschluss
kevinkuensken
Juli 2014
Hallo
Ich würde gerne mein Netzteil Lüfter austauschen.Es ist ein 140er.Hat aber nur einen 2 Pin Stecker.Schwarz und roter Kabel Ich würde gerne einen 140er thermaltake riing Lüfter mit gelben led Streifen einbauen der hat allerdings einen 4pin anschluss.K ann ich das realisieren?gibt es da evtl einen 4pin Adapter auf 2 Pin?
Lg
das sollte mit dem PWM 4pin Lüfter nicht gehen, da das PWM Signal fehlt.
mit nem 3 pin Lüfter geht es, da fällt nur das Tacho Signal weg
An Netzteilen rumzubasteln ist wegen der möglicherweise geladenen Hochspannungsteile nur für Fachleute zu Empfehlen. Allein aus Deiner Frage würde ich Schlussfolgern, dass Du besser die Finger davon läßt...
Jeder Lüfter hat natürlich einen Masse- Pin und einen Pluss-Pin. Der dritte ist zum Auslesen der Drehzahl, der vierte für die Nutzung vom PWM Anschlüssen. Normalerweise kann man dreier Pins an 4er Anschlüssen verwenden, dann aber ohne Regelung durch PWM. Ebenso kann man einen Lüfter vollkommen ungeteilte über 2 Pins betreiben. Netzteil Lüfter haben aber oft einen sehr speziellen Anschluss, der nicht kompatibel sein muss.
Das Netzteil "speichert" Strom. Wenn man da mit den Fingern drankommt ...
2 Pin hat +12v und Masse. 4 Pin hat zusätzlich das Tachosignal und Control für PWM.
Theoretisch kann man es anschließen, aber der Lüfter könnte mit 100% oder 0% laufen. 100% könnte dann zu laut sein.
@Willi-Fi: Das muss nicht sein. Gerade hochwertige NT haben eine interne Lüfterregelung, und da liegt der Lüfter nicht an 12V.
@gidra: Was hat das mit dem Problem des Fragestellers zu tun?
@TE: Ein 4-Pin-Lüfter läuft an dem Anschluß sicher nicht und ist auch viel zu teuer. Entweder einen günstigen Lüfter im Elektronikladen holen oder (besonders wenn man nicht weiß, was man macht --> Restspannung) ein neues NT.
Klar geht das. Aber es wurde schon mehrfach hingewiesen auf die Gefahren beim öffnen des Netzteiles. Das Netzteil sollte sehr sehr lange ausgeschaltet gewesen sein , bevor das geöffnet wird (Am besten über Nacht). Du musst Erfahrung auch im Umgang mit Netzteilen haben. Wenn Du normal arbeitest, kommst Du auch überhaupt nicht mit gefährlichen Bauteilen in Berührung.
Der 12Volt 4-Pin PWM Lüfter läuft auf 100% wenn er kein PWM-Signal bekommt, was ja dann bei Dir der Fall ist. Netzteile mit 2-Pin Lüfter, werden alle über die Spannung reguliert. Daher müsstest Du einfach nur den Roten-Draht (+12) und den Schwarzen-Draht(GND) vom 4-Pin Lüfter mit dem entsprechenden ebenfalls Roten und Schwarzen Draht des alten Lüfters verbinden. Aber alles eben mit Risiko. Wenn Du keine Erfahrung mit elektronischen Schaltungen oder Netzteilen hast, FINGER WEG.
