2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Der PC piept 4x kurz nach dem booten - nicht aufgetreten mit dem Bios ab Werk, aufgetreten seit Bios update F10 und seither (bis F13) immer beim booten hörbar.
Bios neu geflasht, Ram Ein- & ausgebaut, Ram Riegel Slot 1 & Slot2 getauscht.
Moin zusammen,
mein Motherboard piept neuerdings 4x kurz beim booten. Hab schon ein paar Sachen versucht, hat aber nichts gebracht. Was kann ich tun? Soll ich Ram oder Motherboard zurücksenden?
Ist ein AMI UEFI BIOS.
Google sagt:
Viele Grüße,
jokeR
- Prozessor (CPU): 5600X
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Aegis 3200 -CL16 32GB (2x16GB)
- Mainboard: Gigabyte Aorus Pro Ax B550i, F13 Bios
- Netzteil: Corsair SF600
- Gehäuse: Cooler Master NR200
- Grafikkarte: RTX 3070 FE
- HDD / SSD: M.2 1TB Samunsung 980 + 2x SSD 2.5"
- Monitor: LG 38NG950-B
Moin zusammen,
Google sagt:
4 Short Beeps
Four short beeps means that the motherboard timer is not working properly but it could also mean that there's a problem with the RAM module that's in the lowest (usually marked 0) slot.
Usually, a hardware failure with an expansion card or a problem with the motherboard itself could trigger this beep code.
Start by reseating the RAM and then replacing it if that doesn't work. Next, assuming those ideas have failed, reseat any expansion cards and then replace any that seem to be the culprit.
Replace the motherboard as a last option.
Viele Grüße,
jokeR
