5.1 Headset und 2.1 Boxen gleichzeitig nutzbar?
Raveshawka
Apr. 2014
Liebe Computerbase-Community,
schon oft habe ich durch reines lesen der Forenbeiträge Probleme lösen können. (Danke hierfür :p)
Allerdings stehe ich jetzt vor einem Problem, zu dem ich keine Lösung gefunden habe.
Deswegen habe ich ich mich kurzerhand dazu entschieden mich hier anzumelden und mein Problem direkt zu schildern.
Ist es möglich ein 5.1 Headset und ein 2.1 Soundsystem gleichzeitig an der Onboard-Soundkarte zu nutzen?
Ich möchte die beiden Geräte ja nicht gleichzeitig nutzen, sondern wenn es geht am PC "umschalten" (Evtl. über Sys-Steuerung)
Folgende Geräte sind vorhanden:
Headset: Roccat Kave Solid 5.1 Gaming Headset
(Ich weiß es scheiden sich hierüber die Geister, aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend =] )
Boxen: Logitech Z523
Motherboard: MSI 99FXA-GD 80.
Leider kenne ich mich mit den Soundausgängen nicht so gut aus.. und es nervt einfach nur jedesmal umzustecken, wenn ich zB. gerne laut Musik hören möchte..
Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe und hoffe auf zahlreiche Antworten :)!
Als Anlage ist ein Bild von den Anschlüssen des Roccat Kave angehängt.
Die Boxen haben einen normalen grünen Klinkenstecker.
/edit -> Als Anhang noch ein Bild der Anschlüsse am Mainboard :)
Falls benötigt hier noch ein Everest-Bericht über die Sys-Specs (Ohne Debug-PCI angaben):
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer GAMINGRIG
Ersteller Deniz
Betriebssystem Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7601
Datum 2014-04-11
Zeit 23:47
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername GAMINGRIG
Benutzername Deniz
Motherboard:
CPU Typ 4x , 4000 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 16332 MB
BIOS Typ Unbekannt
Anschlüsse (COM und LPT) Communications Port (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 650 Ti
Monitor BenQ G2420HD (Digital) [NoDB] (76B03135SL0)
Multimedia:
Soundkarte Realtek Digital Output (Realtek
Soundkarte Realtek Digital Output(Optical)
Soundkarte Speakers (Realtek High Definiti
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device
Festplatte SAMSUNG SP1614C ATA Device (160 GB, 7200 RPM, SATA)
Optisches Laufwerk DTSOFT Virtual CdRom Device
Optisches Laufwerk TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status Unbekannt
Partitionen:
C: (NTFS) 953766 MB (684667 MB frei)
E: (NTFS) 152624 MB (152340 MB frei)
Speicherkapazität 1080.5 GB (817.4 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Tastatur Microsoft SideWinder X4 Keyboard (Mouse and Keyboard Center)
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Realtek PCIe GBE Family Controller
Netzwerkkarte TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
Netzwerkkarte TP-LINK 300Mbps Wireless N Adapter (192.168.2.108)
Peripheriegeräte:
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller [NoDB]
USB1 Controller Standard OpenHCD USB-Hostcontroller [NoDB]
USB1 Controller Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller [NoDB]
USB-Geräte Live! Cam Socialize (VF0640)
USB-Geräte Microsoft-Hardware – USB-Tastatur
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
USB-Geräte VF0640 Live! Cam Socialize
VIELEN LIEBEN DANK UND VIELE GRÜßE!!
Ich habe dazu bei mir im Soundmenü das Headset als Standartlautsprecher ausgewählt und wenn ich Musik über die Boxen hören möchte wähle ich diese zum Standartlautsprecher.
Mein Headset ist bei mir an der Rückseite angeschossen und die Boxen über den Front Audio.
Falls dir das was hillft
Danke für die rasche Antwort..
Das Problem ist, dass das Headset ja insgesamt 5 Anschlüsse benötigt! (Siehe Bild im Anhang).
Da kann ich das leider nicht nutzen am Front Audio.
Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Stecker einstecken muss, damit beide Geräte an einer Karte nutzbar sind.
Wenn du das Headset Stereo Anstöpselst und im Treiber Menü Virtual3D aktivierst solltest du das gleiche haben. Weil richtiges 5.1 hast du ja eh nicht.
Kannst dir natürlich auch ein paar Y-Kabel an dein Board klemmen.
Gibt diese Y-Kabel mit einem Stecker und 2 Buchsen (Klinke) schon für 1-2 EUR..... natürlich so Dinger aus China (über iehbay :D )
Was spricht dagegen dein Headset auch an der Rückseite des PCs anzuschließen und dein 2.1 system am Front-Audio ?
du kannst dein headset doch an der rückseite anschließen und die stereo lautsprecher am Front-Panel, oder irre ich mich da?
EDIT: ChillaGorilla war schneller, TAB war zu lange offen :(
Danke nochmals an alle für die Antworten.
Rein theoretisch würde das gehen.. Aber das versuche ich zu vermeiden (Hab ich allerdings im ersten Post vergessen zu erwähnen.. SORRY!)
Sieht einfach nicht.. "Ordentlich" aus.. :S
/Push
Ich push' hier auch mal, bei mir sieht's genauso wie beim TE aus. - Vorne einstecken bringt bei mir sogar gar nichts. Kann dann unter "Sound" (Windows) den per HDMI angeschlossenen Monitor bzw."Lautsprecher" auswählen, welche dann sowohl das HS (hinten angeschlossen), sowohl auch die 2.1 Boxen (vorne/am Case) anspricht.
Hat jemand 'ne Idee, wie sich beides getrennt regeln lässt & zwar ohne lästiges Hin -& Herschieben?
LG
Wenn du einen Realtek-Chip auf deinem Board hast müsstest du im Audiocenter rechts oben entweder unter erweiterte Optionen oder dem Ordner-Symbol die Möglichkeit haben Front- und Rear-Anschlüsse in 2 Geräte zu trennen. Dann kannst du über Windows das bevorzugte Gerät entsprechend umschalten.
Funktioniert soweit nicht.
Der Realtek Manager hat jetz 1x oben die "Lautsprecher" & "HD Audio 2nd output" (=HS) & eben das Micro. Dazu kommen noch die zwei digitalen (1x davon optisch).
Wenn ich jetz die "Lautsprecher" als Standart nehme, passts soweit - stereo für die Boxen, HS spielt synchron. - gehe ich dort auf 5.1 passts am HS, die Boxen spielen dann einen Teil, der wohl für 5.1 vorgesehen wäre.
Änder' ich jetzt was am "HD Audio 2nd output", dann tut sich gar nichts.
Ziel wäre es, HS und Boxen getrennt zu regeln, sprich HS -> 5.1 & Boxen -> Stereo, sowie deren Lautstärken. Hat da jemand 'ne Idee?
LG
Wenn ich beim 2nd Out was änder' passiert (ja) nix :S
