homer092
- Aug. 2005
Hallo, ich möchte im Wohnzimmer ein 5.1 System aufstellen bzw. es nun richtig positionieren. Ich habe mal einen Grundriss angehängt.
Der Subwoofer steht ganz rechts vom TV in der Ecke. Der TV steht auf einem ca. 40cm hohen Regal und auf diesem auch der Center, kommt aber eventuell noch auf ein Brett oberhalb des TVs.
Front und Rear Lautsprecher wollte ich in den 4 Raumecken positionieren. Nun stehe ich aber vor mehreren Problemen: Neben der Couch ist direkt der Schwenkbereich der Tür. Dann hängt der eine entweder hinter der Tür oder eben so hoch, dass er über der Tür hängt (Raumhöhe ist 2,55m). Wäre das noch ok? Alternative wäre direkt am Beginn der Couch, raus aus dem TÜrbereich, aber dann hat man ihn wenn man ganz links sitzt im Rücken bzw über/hinter sich.
Die Front Lautsprecher in den Raumecken ist das Problem, dass es links vom TV einen Hängeschrank gibt. Es gibt also links davon in der Ecke nur ca. 50x50cm eher weniger in die man den Lautsprecher hängen könnte.
Also die Überlegung diese auf das Regalbrett oberhalb des TV zu stellen, Höhe voraussichtlich 1,2m und halt Breite des Regals (2,3m ca.)
Wie ist es denn mit dem Abstand der Lautsprecher. Front sollten ja den Abstand haben den man von Sitzposition zum TV / Center hat. In dem Fall also ca. 2,5m bzw. da ich meist ja rechts auf der Couch sitze eher etwas mehr.
Wie ist das mit den Rear-Lautsprechern? Sollen die auch einen bestimmten Abstand haben? Ich sitze ja dann meist 60cm von der rechten und gut 3m von der linken Wand weg. Man kann im 5.1 System im Menü auch die Entfernung der einzelnen Lautsprecher zur Sitzposition einstellen. Bringt das was?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1dddc4-1445422471.jpg Danke für TIpps.
