openyoureyes
- Mai 2018
ich hab leider ein sehr seltsames Problem bei dem mir momentan jeglicher Lösungsansatz fehlt.
Mein 5 Ghz WLAN am Extender funktioniert immer nur für max. 1 h. Danach muss ich den Extender neu verbinden (manchmal reicht auch neu starten). Dann gehts wieder für eine gewisse Zeit. Dann dasselbe Spiel wieder von vorne.
Als Hardware vorhanden sind ein Asus ZenWiFi AX (2 Stk. im Mesh-Betrieb für den Wohnbereich) und ein TP-Link RE450 Extender (verbunden mit den Asus) für das Büro ein Geschoß darunter. Solange ich mich im Bereich der Asus-Geräte aufhalte funktioniert alles reibungslos. Sobald ich aber ins Büro darunter zum Extender gehe, klappt nur mehr das 2,4 Ghz einwandfrei. Das 5-Ghz läuft meist einige Zeit problemlos und verliert dann (meist so nach 30 min bis zu 1 h) einfach die Internetverbindung.
Was hab ich bisher bereits gemacht/geprüft?
Hat hier jemand eine Idee was da schief laufen könnte? Warum bricht nur die 5 Ghz Verbindung ab und warum in so seltsamer Form?
Schöne Grüsse,
openyoureyes
- Die Weboberfläche des Extender zeigt alles als ok an. Ein Neuverbinden des Host-WLANs reicht auch meist aus um das Problem wieder zu beheben (manchmal muss man auch neustarten). Allerdings ist das keine Lösung, da es andauernd gemacht werden müsste.
- Die Weboberfläche von Asus zeigt mir an, daß eigentlich durchgehend eine 5 Ghz Verbindung zum Extender besteht (kurioserweise wird dort die immer funktionierende 2,4 Ghz garnicht angezeigt).
- Testweise hab ich den Extender nur per 5 Ghz mit dem Host verbunden und dann trotzdem 2,4 und 5 Ghz am Extender erlaubt. Das Ergebnis war, daß dann auch das 2,4 Ghz nach kurzer Zeit ausfällt (so wie sonst eben das 5 Ghz).
Schöne Grüsse,
openyoureyes
