5 Jahre altes Netzteil benutzt mit neuer Hardware
Mick13691
Feb. 2021
BeitrÀge
26
Moinsen ich bin neu hierđŸ€“
In der Suche konnte ich zu meinem Anliegen nichts passendes finden
Falls ich doch was ĂŒbersehen habe, haut mich bitte nicht 😬
Hier erstmal meine Hardware:
Motherboard: Asus Rog Strix Z490 F Gaming
CPU: I7 10700K
GPU: Asus Rog Strix GTX 1080 Ti 11GB
RAM: 2x 16GB 3600hz Corsair Vengeance
SSD: 970 Evo M.2 1T + WD Blue 500GB
CPU LĂŒfter: Noctua NH-D15 Chromax Black
GehÀuse: Phanteks P600s
!!!Netzteil!!! Corsair VS 550 80+ Bronze
Ich habe mir seit Dezember 2020 neue Teile bestellt und mir einen neuen Rechner zusammengebaut. Das einzigste was mir fehlt, ist ein neues Netzteil. Da ich noch mein altes System behalte als Zweitrechner, ich es aber nicht abwarten konnte den neuen PC in gebrauch zu nehmen, habe ich die neue Hardware (unwissend was eigentlich passieren kann) mit dem alten billig Netzteil in Betrieb genommen.
Das System lief so ungefÀhr eine Woche. Was mir lediglich aufgefallen ist, wenn Windows in den Stromsparmodus geht, hatte ich einmal kein Signal mehr zum Monitor. Auch unter Last, wenn ich abends 2-3h gezockt habe konnte ich nur 2-3 Sekunden ein Spulenfiepen wahrnehmen. Das trat aber auch sehr selten auf in den paar Tagen.
Als ich dann vorgestern mal Cyberpunk antesten wollte, konnte ich ein leicht spĂŒrbares vibrieren vom PC wahrnehmen. ZusĂ€tzlich kam wieder 3 Sekunden Spulenfiepen und der PC wurde unter Last sehr laut.
In Foren hab ich dann mal recherchiert, woran das liegen kann und habe dann oft gelesen, das es das Netzteil sein könnte.
Als ErklĂ€rung warum ich denn ĂŒberhaupt das Netzteil benutzt habe war, meine Unwissenheit das die neuere Hardware auch eine neue Technologie an Netzteile benötigt also so wie ich rausgelesen habe die 12v Dauerspannung und C6/C7. Kannte ich alles seit vorgestern noch nicht. Ich war der Meinung ...Joar 550W reicht ja um den erstmal in Betrieb zu nehmen, bis das neue Netzteil da ist...
Habe das Netzteil nun ausgebaut und warte auf das bestellte Seasonic Prime TX-750.
Nun meine Frage...kann dann jetzt an der neuen Hardware was beschÀdigt sein? Hab da jetzt bisschen Schwitzekacke, das irgendeine Hardware was abgekriegt hat. Was meint Ihr?
Vielen Dank schonmal fĂŒr die Antworten, die Kopfnuss hab ich mir schon selbst gegeben! xD
sollte ein atx 2.52 gold sein mit 750w, sowas ist minimum mit rtx 3070 spaeter und i7 oc
Wenn es bis zum schluss lief sollte alles passen.
Das alte Corsair sollte sicher auch die wichtigsten Schutzschaltungen haben
die im betrieb außerhalb der Spezifikation einfach den Strom abschalten.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Mick13691
Ja lief alles bis zum Schluss stabil. Aus Angst hab ich den PC dann nicht mehr in Betrieb genommen und das alte Netzteil ausgebaut.
Das beruhigt mich erstmal!
Was soll denn an der neuen Hardware beschÀdigt sein? Hat es geknallt oder geschmort?
Was wurde denn im Rechner laut? War es vielleicht nicht die Grafikkarte oder der Prozessor, die bei Cyberpunk gefordert waren!?
Wo hast du das gelesen? Was soll mit der 12 Volt Spannung sein?
OT: Wer hat die Zitat- Funktion in das UntermenĂŒ hier im Editor gepackt!? Gestern war das noch nicht so.
Spuhlenfiepen ist nachrangig mit den Netzteil verknĂŒpft, d.h. es kommt wo anders her kann durch ein anderes Netzteil aber verringert werden das es nicht mehr zu hören ist oder auch deutlich lauter werden. Vibriern klingt sehr komisch wĂŒrde da jetzt nicht das Netzteil vermuten hast du da nen Video oder ne Audioaufnahme von ?
Das er Laut wird hat andere GrĂŒnde, z.B. LĂŒfter und daran wird es wohl auch liegen. Beim P600s auch die Front öffnen damit da auch genĂŒgend Luft rein kommt.
Alles in allem liegt es wohl nicht am Netzteil.
Bei dem was du im PC hast ist das Prime eine gute und passende Entscheidung, das VS ist einfach uralt und unpassend zu deiner Hardware.
  • GefĂ€llt mir
Tatortreiniger schrieb:
Eher nicht.. vielleicht durch die Ein- und Ausbauerei selber..
Klingt gut, beim Ein- und Ausbau bin ich immer ziemlich vorsichtig. Habe mir das Mainboard nochmal angeguckt, konnte da aber auch keine BeschĂ€digungen feststellen. Danke fĂŒr die Antwort!
Könnte sein das der verstaubte NetzteillĂŒfter mal Ordentlich gelaufen ist und durch eine Unwucht/Dreck
diesen LĂ€rm verursacht hat.
  • GefĂ€llt mir
Geknallt hat nix. Hatte MSI Afterburner mit Riva Tuner an um Temps und Auslastung zu beobachten. CPU lag bei 45 Grad und GPU bei 65-70 Grad und 100% Auslastung. Die SeitentĂŒr habe ich auf gemacht und ĂŒberprĂŒft von wo das Laute GerĂ€usch kam. War definitiv das Netzteil.
Dann war das eine natĂŒrliche Reaktion des Netzteils und ein Zeichen dafĂŒr, daß es funktioniert. Ich wĂŒrde mir darĂŒber keine Gedanken machen, es sei denn, die GerĂ€uschkulisse wĂ€re jetzt dauerhaft störend fĂŒr dich.
  • GefĂ€llt mir
Aah ok verstehe. Wie gesagt am lautesten konnte ich vom heraushören das Netzteil in Betracht ziehen. Das die GPU auch unter 100% Last laut wird weiß ich aber auch. Hab davon leider keine Aufnahme. Morgen kommt das Seasonic Netzteil. Ich schau mal ob es dadurch behoben ist. Ich berichte auf jeden Fall!
pitu schrieb:
Warum gerade das Seasonic Prime TX-750 und kein bequiet?
Warum ein BeQuiet nichtgenanntes Modell und kein Seasonic Prime TX-750W ?
ErgÀnzung ()
100% aussschließen kann man das natĂŒrlich nicht, wĂ€re aber nicht ganz typisch, hĂ€ufig kommts halt doch eher wonders her. Netzteile gerade billige pfiepen dann wenn sie ihr Ende ankĂŒndigen wollen. Im Netzteil sind die in der Regel sehr gut verklebt...
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Mordi und Mick13691
Habe Freunde die Be Quiet verbaut haben und nicht zufrieden waren. Bin dann bei seasonic hÀngen geblieben
ErgÀnzung ()
ErgÀnzung ()
Ja das stimmt wohl. Wie gesagt morgen kommt das Netzteil, dann kann ich bestimmt genaueres sagen. Ich geb Bescheid :)
Das Seasonic ist auch Top, warum er/sie nen unspezifisches BQ pushen will ist ohne Angabe von GrĂŒnden und vor allem vom genauen Typ, macht so gar keinen Sinn. Aber vielleicht wird da ja noch was nachgeliefert das es doch Sinn ergibt.
Das Corsair VS550 mag zwar nicht das beste Netzteil gewesen sein, das jemals auf dem Markt war, aber ich wĂŒrde erwarten, dass alle Schutzschaltungen funktionieren und kein Schaden an deiner Hardware entstanden ist.
Zum Seasonic TX-750: Das Netzteil ist top. Damit bist du vom unteren Mittelfeld in die höchsten RÀnge der Oberklasse gewechselt was die QualitÀt angeht. Noch besser gibt's nicht bei PC-Netzteilen.
Seasonic ist zwar anders als be quiet nicht umbedingt fĂŒr zurĂŒckhaltene LĂŒftersteuerung bekannt, aber insbesondere die Prime Titanium Modelle haben sich da auch zum positivem entwickelt.
  • GefĂ€llt mir
Hab eben nochmal geschaut. Habe das glaube falsch verstanden. Da stand das ausschließlich die 12v Leitung heutzutage verwendet wird anstatt die 3,3 und 5v.
https://extreme.pcgameshardware.de/threads/altes-netzteil-fuer-neuen-pc-noch-brauchbar.519611/
ErgÀnzung ()
Das beruhigt mich sehr :) Danke fĂŒr die Antworten!
Mick13691 schrieb:
ZusÀtzlich kam wieder 3 Sekunden Spulenfiepen und der PC wurde unter Last sehr laut.
Spulenfiepen ist meist Grafikkarte, wobei ich auch schon teildefekte Netzteile gesehen habe, bei denen Kondensatoren durch waren und deren dann wellige Ausgangsspannung die anderen Komponenten zum Fiepen gebracht hat (so richtig Kopfschmerz-LautstÀrke).
GrundsÀtzlich ist das alte Corsair aber nicht schlecht. Ich hab hier in einem 2019er Rechner ein Netzteil von 2011 drin, funktioniert einwandfrei.
Das mit "fast ausschließlich 12V sind gefragt" ist richtig, aber das Corsair ist damit okay, siehe https://geizhals.de/corsair-vs-series-vs550-550w-atx-2-31-cp-9020050-eu-a884471.html#specs : auf 12V kommt da die meiste Leistung.
C6/C7 ist vermutlich die Haswell-Problematik (CPU zieht Idle so unerwartet wenig Strom, dass die Regelung beim Netzteil versagt), das war auch gegessen, als Dein Corsair rauskam (und wĂŒrde andere Probleme machen).
Wie dem auch sei, neues Netzteil schadet nicht. :)
  • GefĂ€llt mir
Perfekt danke fĂŒr die ausfĂŒhrliche Antwort. Bin so jetzt so tiefenentspannt wie noch nie 😅 ihr habt mir echt die Angst genommen 👍
ZurĂŒck
