55" Fernseher für FireTV (externe HDD)
B
Brink_01
Guten Tag,
ich suche derzeit nach einem 55" Fernseher mit 4K und Smart TV.
  • USB 3.0
  • Gutes Upscaling
  • Ausreichende Lautsprecher
  • starker Prozessor
  • ca. 500€
Derzeit haben wir einen Philips 4K Fernseher in der selben Preisklasse mit Ambilight, doch ein paar Dinge stören mich da.
  • Startet immer im TV Modus(kann nicht umgestellt werden)
  • nach dem Start sollte man etwas warten, bevor man Smart TV startet da der Verbindungsaufbau dauert
  • große 4K Filme, die gestreamt werden (HDD an Fritzbox), ruckeln stark während es am PC flüssig läuft
Nutzen würde ich es eigentlich hauptsächlich mit dem FireTV Stick 4K aber anscheinend kann man externe Medien nicht in 4K ausgeben, weshalb ich dann doch die eigene Software nutzen müsste und die Festplatte lieber direkt anschließe.
Weiß hier jemand welcher TV dann für mich in Frage kommen würde? Oder wie ich am besten auf die HDD zugreifen soll.
Vielen Dank im Voraus.
Raspberry Pi4 mit Libreelec, oder einen S905X China Player und dort CoreElec installieren.
Die spielen dann auch 4K inkl. HDR (Kein Atmos) inkl. aller tonspuren ab.
Oder die Luxusvariante: Nvidia Shield TV
Der FireTV Stick 4k kann sehr wohl extern gelagerte Filme in 4K wiedergeben (bei mit Kodi).
Das klappt allerdings nur problemlos wenn man den Stick via NW-Kabel anschließt und nicht mit WLAN.
Selbiges war an meinem Panasonic TV, der hat 4K vom NAS nur dann abgespielt wenn er via Kabel angeschlossen war, per WLAN hat es nur geruckelt. Ggf. ist das bei Dir der Grund.
Wieso nicht einfach Plex nutzen? Es gibt dafür eine App im TV ohne externe Hardware und das klappt wunderbar mit 4k und einem NAS. Auch ohne Transcoding.
@blubberbirne
Noch eine Box würde ich gerne vermeiden, da ich bereits den FireTV Stick habe
@prian
Also so wie ich es gelesen habe, sind nur die Apps von Amazon selbst berechtigt in 4K auszugeben. Also auch Kodi soll da nicht funktionieren. Würde heute mal die Festplatte direkt anschließen und testen.
@Kunstpixel
Also Plex App vom TV selbst und dann auf die Festplatte per Kabel zugreifen?
Da wäre eben die Frage wie es mit dem Port ist. Werde es später mit dem Philips Fernseher probieren.
Der Philips würde aber wegen der oben genannten Punkte nicht in Frage kommen. Zumindest wäre hierbei ein Problem gelöst
Also wenn die Platte direkt an dem TV hängt,dann geht wahrscheinlich sogar einfach der integrierte Mediaplayer des TVs. Aber Plex braucht zwingend einen Server.
Plex funktioniert übrigens auch mit 4K Streams. Auch mit dem Fire TV Stick 4K...
Plex funktioniert nicht mit einer angeschlossenen USB-Platte. Wie Kunstpixel schon sagte erfordert das zwingend einen Server.
Um welche Fritzbox handelt es sich denn?
Die 2018er und davor Modelle sind als NAS für UHD/4K nicht wirklich geeignet, selbst bei kleine UHD Dateien mit ist meist bei ca 40MBit/s schluss, bei großen Dateien wie Filmen kommt noch weniger durch. Hier ist meist der Prozessor/USB der Fritzbox der Flaschenhals
@Kunstpixel
Die Platte hängt nun direkt am TV und es läuft deutlich flüssiger. Also an die FritzBox hängen werde ich es nicht mehr.
@miTo
Mein PC könnte zwar als Server fungieren aber der würde dann unnötig Energie verbrauchen.
@onetwoxx
Es Handelt sich um das 7590. Ja die Fritzbox limitiert tatsächlich stark
Ich hätte zwar gerne eine ordentlichere Auflistung meiner Filme aber ich denke das ist nicht möglich, ohne zusätzliche Hardware zu kaufen oder?
Müsste dann noch am besten im Laden schauen, bei welchem man einstellen kann mit welcher App oder mit welcher Quelle gestartet werden soll
