[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
ich habe das Problem, dass das Spiel "Space Engineers" beim Laden abstürzt. Bei meinen Beobachtungen mit HWiNFO fiel auf, dass die 12-Volt-Spannung kurzzeitig auf etwa 10,8 Volt abfällt. Ich nutze ein Pico 160W-Netzteil in Kombination mit einem 12V 12A Netzteil. Der Prozessor sollte maximal 65 Watt TDP haben, hinzu kommen SSD, RAM und Lüfter, sodass der Gesamtverbrauch nicht über 80 Watt liegen sollte. Umgerechnet sollte das Netzteil etwa 120 Watt liefern können. Apu iist iim standart Takt bei 1900 MHz es ist ein amd 5600gt AMD prozessor
Ist es möglich, dass der Spannungseinbruch dafür verantwortlich ist, dass das System nicht stabil läuft, oder liegt 10,8 Volt noch im akzeptablen Bereich? oder das der Watt vebrauch der CPU höher ist und diese 65watt sich nur auf die Abwärme spezifizieren?
Windows stürzt nicht ab aber mansche Spiele gehe aus und steam gleich mit
Ich habe bisher nur hwinfo also Volt Messer und vebrauchsmesser genutzt
- Prozessor (CPU): …5600gt
- Arbeitsspeicher (RAM): …32gb
- Mainboard: …b450 asus
- Netzteil: …pico 160watt mit 12v Netzteil 12A
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: … apu AMD 5600gt
- HDD / SSD: …ssd
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
