5600x auf 4.7 GHZ auf 1.265 volt, ist das gut?
csch92
Captain
Jan. 2007
Habe zwischen 60-70 grad wen ich Zocke 47 grad wen ich nur Windows benutze Bei Lukü. meint ihr da könnte mehr gehen?
5000er Ryzen ocen ist Quatsch. Bringt beim Zocken gar nix und im CB23 wenn´s hoch kommt 2% und ist den Aufwand nicht wert. Arbeite dich besser an deinem RAM ab.
Reaktionen: Bonanca, loser, DannyA4 und eine weitere Person
Besteimmt. - Probiers doch mal mit Stickstoffkühlung.
Mal im ernst. - Warum überhaupt OC? - was versprichst Du Dir davon? - Wie viele frames macht das wirklich aus? - Merkt man das wirklich beim zocken, oder brauchst Du das nur, weil Du es kannst? - Einfach null Hintergrundinfo von Deiner Seite. - Danke dafür.
Wirst du testen müssen, ob paar MHz mehr den Aufwand und die Leistungsaufnahme rechtfertigen musst du wissen.
Ansonsten Satzzeichen retten Leben:
„Komm wir essen, Opa“ oder „ Komm wir essen Opa“
Reaktionen: coasterblog und DannyA4
werde mir da später einen Neuen kaufen kannst du mir da was empfehlen? meiner Läuft auf CL18 und 3600MHZ
OC lohnt sich nicht, da der 5600x bereits am Limit läuft. Mit was für einer Grafikkarte und in welcher Auflösung zockst du den? Vielleicht bist du ja sowieso im GPU Limit.
Zum Übertakten wäre ein Intel mit "K" besser geeignet. Einen großen Mehrwert wirste beim Ryzen nicht wirklich bekommen - außer vielleicht ein paar Punkte in Benchmarks mehr, wovon man sich aber ja so viel kaufen kann.
Lass ihn lieber so laufen, wie er von AMD vorgesehen ist. Außer es täte dir finanziell nicht weh, einen neuen zu kaufen.
Und Satzzeichen tun nicht weh. Argumente wie "Lese- & Rechtschreibschwäche" kann ich nur noch bedingt für voll nehmen, da es zu inflationär genutzt wird.
Ich würde mal behaupten, da fehlt auch noch jewils ein Komma nach dem "Komm". Und wenn man es ganz genau nimmt, darf es auch noch ein Apostroph sein (Komm', wir essen, Opa.).
Zum Topic: Seit es Ryzen gibt, bringt OC bei AMD wenig bis gar nichts mehr. RAM-OC ist aber, wie bereits geschrieben, noch was anderes und durchaus sinnvoll.
Bei meinem 5950x hat es mir im CB23 gute 25 % mehr Performance gebracht, dafür halt knapp doppelt soviel Strombedarf. :D
Stock komme ich so auf 24,5K Punkte.
Aber ja, all core OC bringt bei AMD Ryzen 5000 nicht viel. Nur für all core Anwendungen, in spielen boostet die CPU Stock vermutlich sogar meistens höher wenn den nicht alle Kerne belastet werden. Und ich vermute mal nicht das der TE ein Dark Hero 8 mit Dynamik OC switch verwendet.
Falsch, beim Imperativ wird kein Apostroph verwendet.
Gruß eisholz
Also wenn man den ganzen Tag Cinebench spielen will……
csch92 schrieb:
5600x auf 4.7 GHZ auf 1.265 volt, ist das gut?​
Ich bin mal so frei, und zitiere den Titel des Threads:
Ob das gut ist? Kommt drauf an, wie hoch deine FIT Voltage für deine CPU ist.
So an sich ist betrachtet sieht das nicht schlecht aus, wobei ich stark bezweifle, dass das AVX stable ist.
vg Chris
Hast recht. Bin mit meinem Kopf ein wenig woanders. Am Schreibtisch gefesselt dieses WE und mache eigentlich gerade was vollkommen anderes und nur nebenbei CB. 😅
Hm, gibt doch auch noch einen Unterschied zwischen alltagsstabil und AVX stable. Aber grundsätzlich hast du ja recht. Ich würde auch grundsätzlich keinen Takt und keine Spannung fahren wollen, die nur so lala stabil laufen.
Reaktionen: Kryss
Die Sache ist halt, mit der Zeit wird vermutlich auch immer mehr Software AVX nutzen. Gibt ja jetzt schon einzelne Spiele die AVX nutzen können.
Ich meinte das auch gar nicht zwingend negativ. Auf nem Spiele-PC wäre es sicher dem ein oder anderen wurscht, ob Prime AVX stable ist, wenn ich die Mehr-FPS habe und die Kiste stable läuft.
Nur kann halt alles ab 1.2x Volt bei Zen3 schon durchaus sehr dünn sein was die FIT Voltage betrifft. Aber da sind wir dann wieder beim dem Thema wie lange man ne CPU hält. Mir wäre es zuviel blackbox wenn ich die FIT nicht weiss, aber ich achte auch auf meine Hardware.
vg Chris
Also der 8auer meinte mal das Asus und AMD Ihm gesagt hätten das so ca. 1,32 Volt für all core ok sind für Zen 3.
Ich würde schätzen das es je nach CPU Güte um 0,05 Volt abweichen könnte, außerdem dürfte es auch davon abhängen wie oft und wie stark man die CPU auslastet und wie gut diese gekühlt wird.
OC bei Ryzen 5k geht so: PBO an und die Stromlimits erhöhen. Rest sollte automatisch passieren.
Aber ist man da nicht erstmal save? Also, 1,265V sind ja ein relativ niedriger Wert. I.d.R liegt die FIT-Voltage allcore doch etwas höher. Und wenn die Spannung zu niedrig ist, kommt es doch eher zu Core Streching, was wiederum zu Leistungsverlust führt. Aber kaputtmachen (bzw. degradieren) tut man da dann doch erstmal nichts. Oder? Es sei denn, die CPU packt wirklich maximal nur allcore irgendwas mit 1,2X Volt.
Mei, das ist halt von CPU zu CPU unterschiedlich. "Früher" konnte man sich da noch etwas an der VID orientieren.
Also mein 5800x z.B. hat eine FIT von 1.225. Laut AMD wird ab da gethrottled. Und ich vermute einfach mal, dass die Hersteller Ihre CPUs ab Werk so auslegen, dass die >= 2 Jahre halten for Reasons...
Also ich bin kein Elektrotechniker, aber was ich mir so angelesen habe degradiert jeder Chip der auch benutzt wird. Je höher dabei die Temp ist desto schneller, oder man übertreibt es mit der Spannung in Kombination mit der dann auch oft höheren Temp.
Ich finde die "FIT" ansich einfach super, einmal ausgetestet, weiss man, ab wann es einfach die Brechastange (und villeicht einfach auch völlig unvernünftig wird) ist... Das ist doch nicht schlecht, wenn man sich an den Limits der Hersteller orientiert.
vg Chris
