5820K, X99 A-II, System plötzlich instabil (memtest86, Prime95 26.6)
Einhörnchen
Rear Admiral
März 2007
Vorweg, bevor ich den Fragebogen ausführlich beantworte:
  • Bluescreens traten vom 7.3. - 9.3. sowohl in meinem üblichen Setup (siehe Hardware) als auch unter BIOS Defaults für Mainboard, CPU und RAM auf.
  • Am 9.3. traten unter Memtest86 10 Fehler unter BIOS Defaults auf. In diesem Test waren alle 4 RAM-Module verbaut. Einzeln getestet traten keine Fehler auf.
  • Am 12.3. traten unter Memtest86 unter identischen Bedingungen (alle 4 RAM-Module, BIOS-Defaults) wie im ersten Test seltsamerweise keine Fehler auf. Sprich, memtest86 scheitert im ersten Testlauf und einige Tage später im gleichen Testlauf nicht.
  • Prime95 26.6 Fehler traten am 12.3. unter BIOS Defaults für Mainboard, CPU und RAM auf. Sie traten mit einem reduziertem RAM-Takt (2.133 MHz) am gleichen Tag nicht mehr auf. Am 13.3. traten sie sowohl unter BIOS-Defaults auch auch OC-Einstellungen nicht mehr auf.
  • Prozessor (CPU): 5820K 4.2 GHz @ 1.039V
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix Sport 32GB, DDR4-2400, CL16
  • Mainboard: Asus X99-AII (BIOS 1401)
  • Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 600W
  • Gehäuse: Fractal Define R5
  • Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G
  • HDD / SSD: Samsung SSD 850 Evo 500, Seagate Desktop HDD 2TB
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Meine Standard-BIOS-Settings sind BIOS-Settings 3 (RAM via XMPP auf 2.400, CPU OC).
Ursprünglich ging ich davon aus, dass es sich um ein Software-Problem handelt und hatte einen Thread im Windows 10 Forum. Nachdem ich dank der dortigen Hilfestellung das Problem weiter untersuchen konnte, habe ich festgestellt, dass ich nicht nur Bluescrerens sondern auch Fehler in memtest86 und Prime 95 26.6 habe. Daher gehe ich nun davon aus, dass es sich um ein Hardware-Problem handelt, wahrscheinlich Speicher, Speicher-Controller der CPU oder Mainboard.
Heißtester Kandidat war zwischenzeitlich der RAM-Takt. Als ich diesen von 2.400 auf 2.133 reduziert waren die Fehler nach anschließendem Neustart (ohne den PC vom Strom zu trennen) weg. Allerdings sind sie heute weiterhin weg, obwohl ich sowohl RAM-Takt 2.400 als auch CPU OC wieder aktiviert habe.
Vorweg eine Zusammenfassung der Ergebnisse (3.1 RAM-Test, 3.2 CPU-Test), um die einzelnen Infos besser einordnen zu können:
  • BIOS-Settings-3 (RAM 2.400, CPU OC)
    • Vom 7.3. - 8.3. hatte ich 3 Bluescreens. Ansonsten hatte ich, bis auf Okt 2020, nie welche.
  • BIOS-Defaults (RAM 2.400 via XMPP):
    • 9.3. 1 Bluescreen
    • memtest86 mit 32 GB (4x8) hatte Fehler (RAM-Test 1)
    • memtest86 mit 8 GB (alle einzeln auf gleichem Slot) hatte 4x keine Fehler
    • memtest86 mit 16 GB hatte keine Fehler
    • memtest86 mit 32 GB (4x8) hatte 1x keine Fehler (RAM-Test 7)
    • Prime95 26.6 hatte in mehreren Testläufen unter Blend (Test 1+2) und Large FFTs (Test 4) zahlreiche Fehler im Minutentakt, aber kein Bluescreen
    • Prime95 26.6 hatte unter Small FFTs (Test 3) keine Fehler
  • BIOS-Settings-1 (RAM 2.133, CPU Standard)
    • Prime95 26.6 hatte unter Blend (Test 5) keine Fehler
  • BIOS-Settings-2 (RAM 2.133, CPU OC)
    • Prime95 26.6 hatte unter Blend (Test 6) keine Fehler
  • BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard)
    • Prime95 26.6 hatte in mehreren Testläufen unter Blend (Test 7-9) keine Fehler
    • Prime95 26.6 hatte unter Blend (Test 10) keine Fehler
Bluescreen 1) 7.3.21, während Cities Skylines, ntoskrnl.exe, KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
  • BlueScreenView Info:
    • ntoskrnl.exe
    • Bug Check String: (ohne)
    • Bug-Check Code: 0x00000139
  • WinDb:
    • KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
    • ExceptionAddress: fffff800450127b0 (nt!KiTryUnwaitThread+0x00000000001c6460)
    • ExceptionCode: c0000409 (Security check failure or stack buffer overrun)
    • PROCESS_NAME: Cities.exe
    • MODULE_NAME: nt
    • IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
    • ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000409 - Das System hat in dieser Anwendung den berlauf eines stapelbasierten Puffers ermittelt. Dieser berlauf k nnte einem b sartigen Benutzer erm glichen, die Steuerung der Anwendung zu bernehmen.
Bluescreen 2) 7.3.21, während C&C Remastered, nvlddmkm.sys, SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M, Chrome meckerte an diesem Tag mehrmals STATUS_ACCESS_VIOLATION
    • nvlddmkm.sys
    • Bug Check String: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
    • Bug Check Code: 0x1000007e
  • WinDb:
    • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
    • ExceptionAddress: fffff8037f7e87a6 (nvlddmkm+0x00000000008587a6)
    • ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
    • PROCESS_NAME: System
    • MODULE_NAME: nvlddmkm
    • IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
    • ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%p verwies auf Arbeitsspeicher bei 0x%p. Der Vorgang %s konnte im Arbeitsspeicher nicht durchgef hrt werden.
Bluescreen 3) 8.3.21, dxgkrnl.sys (ntoskrnl.exe, nvlddmkm.sys), KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)
    • ntoskrnl.exe
    • nvlddmkm.sys
  • WinDb:
    • ExceptionAddress: fffff8075b934125 (dxgkrnl!_report_gsfailure+0x0000000000000005)
    • PROCESS_NAME: dwm.exe
    • MODULE_NAME: dxgkrnl
    • IMAGE_NAME: dxgkrnl.sys
Bluescreen 4) 9.3.21, dxgmms2.sys, SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
    • dxgmms2.sys
    • ntoskrnl.exe
  • WinDb:
    • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
    • PROCESS_NAME: ClientG.exe
    • MODULE_NAME: dxgmms2
    • IMAGE_NAME: dxgmms2.sys
Nach den 3 Bluescreens vom 7. - 8.3. habe ich:
  • Riva Tuner Statistics Server deinstalliert
  • MSI Afterburner deinstalliert (hatte die Grafikkarte, im Gegensatz zur CPU, aber nicht übertaktet)
  • Nvidia Hotfix Treiber neu installiert (mit Deinstall. des alten Treibers)
  • BIOS Defaults geladen
Am 9.3. kam dann der nächste Bluescreen.
Was ich bewusst noch nicht gemacht habe, ist ein BIOS Update von 1401 (2016/11/15) auf 1801 (2017/11/24 ) bzw. das Beta-BIOS 2101 (2019/07/17).
Zur Testumgebung:
BIOS-Defaults:
  • Load Defaults (= RAM-Takt 2.400 MHz )
  • führt zu RAM-Settings: DRAM: 1199.4, 16, 16, 16, 39, 312, 2T
  • CPU Standard
BIOS-Settings-1
  • RAM-Takt 2133 MHz
  • CPU Standard
BIOS-Settings-2:
  • RAM-Takt 2133 MHz
  • Sync All Cores, 42, Adaptive, -0.010, 1.030
BIOS-Settings-3:
3.1 RAM-Test: memtest86 (ohne plus)
4 RAM Bausteine (ich benenne sie nach dem ursprünglichen Slot): RAM D1, RAM C1, RAM B1, RAM A1
Zwischen den Tests wurde der PC vom Strom getrennt.
Test 1: BIOS-Defaults, memtest86 über alle 32 GB RAM -> 2 Fehler in Pass 2, 6 Fehler in Pass 3, 2 Fehler in Pass 4
2021-03-09 21:18:04 - Running test #6 (Test 6 [Block move, 64-byte blocks])
2021-03-09 21:18:22 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 595D8B60, Expected: 50000000, Actual: 40000000
2021-03-09 21:18:22 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 5B5D8B40, Expected: 50000000, Actual: 40000000
2021-03-09 21:24:48 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 403.732 (Test 6 cumulative error count: 2)
2021-03-10 00:46:06 - Running test #6 (Test 6 [Block move, 64-byte blocks])
2021-03-10 00:47:48 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 255418570, Expected: EFBFFFFF, Actual: FFBFFFFF
2021-03-10 00:47:48 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 257418550, Expected: EFBFFFFF, Actual: FFBFFFFF
2021-03-10 00:52:37 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 7FC888230, Expected: EFBFFFFF, Actual: FFBFFFFF
2021-03-10 00:52:37 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 7FE888210, Expected: EFBFFFFF, Actual: FFBFFFFF
2021-03-10 00:52:50 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 403.316 (Test 6 cumulative error count: 6)
2021-03-10 04:14:03 - Running test #6 (Test 6 [Block move, 64-byte blocks])
2021-03-10 04:15:22 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 1E4698D00, Expected: 20000002, Actual: 00000002
2021-03-10 04:15:22 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 1E4698D10, Expected: 10000002, Actual: 00000002
2021-03-10 04:15:22 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 1E6698CE0, Expected: 20000002, Actual: 00000002
2021-03-10 04:15:22 - [MEM ERROR - Data] Test: 6, CPU: 0, Address: 1E6698CF0, Expected: 10000002, Actual: 00000002
2021-03-10 04:20:46 - MtSupportRunAllTests - Test execution time: 403.304 (Test 6 cumulative error count: 10)
Test 2: BIOS-Defaults, memtest86 über 08 GB RAM, RAM D1 in Slot D1 -> keine Fehler
Test 3: BIOS-Defaults, memtest86 über 08 GB RAM, RAM C1 in Slot D1 -> keine Fehler
Test 4: BIOS-Defaults, memtest86 über 08 GB RAM, RAM B1 in Slot D1 -> keine Fehler
Test 5: BIOS-Defaults, memtest86 über 08 GB RAM, RAM A1 in Slot D1 -> keine Fehler
Test 6: BIOS-Defaults, memtest86 über 16 GB RAM, RAM D1 in Slot D1, RAM B1 in Slot B1 -> keine Fehler
Test 7: BIOS-Defaults, memtest86 über alle 32 GB RAM -> keine Fehler
3.2 CPU-Test:
CPU-Stabilität mit Prime26.6
Zwischenergebnis: Widersprüchlich, Test 1 und 7 waren identisch und brachten unterschiedliche Ergebnisse
(BIOS-Einstellungen: BIOS-Defaults)
Test 1: 12.03.2021, BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard), Prime95 26.6 Blend, 32 Minuten (16:36 - 17:08): Fehler
  • Error: CPU 9, 3, 6, 7, 1, 4, 5, 8, 2 - die ersten Fehler traten bereits nach 3 Minuten auf, die CPUs gingen auf Error im Minutentakt
  • Running: CPU 10
16:39 CPU9 down
[Mar 12 16:36] Worker starting
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #9
[Mar 12 16:36] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Mar 12 16:36] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Mar 12 16:36] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:37] Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:38] Test 3, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:39] FATAL ERROR: Rounding was 0.4921875, expected less than 0.4
[Mar 12 16:39] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 16:39] Torture Test completed 2 tests in 3 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 16:39] Worker stopped.
16:40 CPU3 down
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #3
[Mar 12 16:40] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:40] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Mar 12 16:40] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 16:40] Torture Test completed 3 tests in 4 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 16:40] Worker stopped.
16:41 CPU6 down
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #6
[Mar 12 16:41] FATAL ERROR: Final result was C683C02C, expected: 38100A5F.
[Mar 12 16:41] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 16:41] Torture Test completed 4 tests in 5 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 16:41] Worker stopped.
16:42 CPU7 error
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #7
[Mar 12 16:41] Test 5, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796479 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:42] FATAL ERROR: Resulting sum was -3.23677665548915e+149, expected: 3403727095590958
[Mar 12 16:42] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 16:42] Torture Test completed 4 tests in 6 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 16:42] Worker stopped.
16:41 CPU1 error
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Mar 12 16:39] Test 3, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:42] Test 5, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796479 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:42] FATAL ERROR: Resulting sum was -2.557336412418861e+150, expected: 5643095178601176
16:43 CPU4 error
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #4
[Mar 12 16:41] Test 6, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11596479 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:42] Test 7, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11285761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:43] FATAL ERROR: Resulting sum was -1.598335257761775e+146, expected: 5912855514103356
[Mar 12 16:43] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 16:43] Torture Test completed 6 tests in 7 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 16:43] Worker stopped.
16:43 CPU5 error
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #5
[Mar 12 16:42] Test 6, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11596479 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:43] Test 7, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11285761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:43] Test 8, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:43] FATAL ERROR: Rounding was 0.4992675781, expected less than 0.4
[Mar 12 16:43] Torture Test completed 7 tests in 7 minutes - 1 errors, 0 warnings.
16:44 CPU8 error
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #8
[Mar 12 16:44] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Mar 12 16:44] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 16:44] Torture Test completed 7 tests in 8 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 16:44] Worker stopped.
16:45 CPU2 error
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
[Mar 12 16:44] Test 8, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:44] Test 9, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:45] Test 10, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:45] FATAL ERROR: Rounding was 0.4811401367, expected less than 0.4
[Mar 12 16:45] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 16:45] Torture Test completed 9 tests in 9 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 16:45] Worker stopped.
17:09 CPU10 running
[Mar 12 16:36] Setting affinity to run worker on logical CPU #10
[Mar 12 16:39] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:40] Test 5, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796479 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:42] Test 8, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:43] Test 9, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:44] Test 10, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:44] Test 11, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:45] Test 12, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961471 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:46] Test 13, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9837183 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:47] Test 14, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9737185 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:48] Test 15, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9537183 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:48] Test 16, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9437185 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:49] Test 17, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9437183 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:50] Test 18, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9337185 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 16:51] Self-test 640K passed!
[Mar 12 16:51] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:52] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:53] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:54] Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:54] Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:55] Test 6, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M153599 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:56] Test 7, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:57] Test 8, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M143361 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:58] Test 9, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M141311 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:59] Test 10, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M135169 using FFT length 8K.
[Mar 12 16:59] Test 11, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:00] Test 12, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:01] Test 13, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:02] Test 14, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:02] Test 15, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:03] Test 16, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M153599 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:04] Test 17, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:04] Test 18, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M143361 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:05] Test 19, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M141311 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:06] Self-test 8K passed!
[Mar 12 17:06] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 12 17:07] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 12 17:07] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using Core2 type-2 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
[Mar 12 17:08] Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13669345 using Core2 type-3 FFT length 720K, Pass1=320, Pass2=2304.
Test 2: 12.03.2021, BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard), Prime95 26.6 Blend, 26 Minuten (17:10 - 17:36): Fehler
  • Error: CPU 2, 5, 6, 1, 4, 8, 3, 7, 5, 10 - die ersten Fehler traten bereits nach 3 Minuten auf, die CPUs gingen auf Error im Minutentakt
  • Running: CPU 11, 12
17:13 CPU2 error
[Mar 12 17:10] Worker starting
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #2
[Mar 12 17:10] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Mar 12 17:10] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Mar 12 17:10] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:12] Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:13] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Mar 12 17:13] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 17:13] Torture Test completed 1 tests in 2 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 17:13] Worker stopped.
17:13 CPU5 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #9
[Mar 12 17:13] Test 3, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:13] ERROR: ILLEGAL SUMOUT
[Mar 12 17:13] Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test.
[Mar 12 17:13] Maximum number of warnings exceeded.
[Mar 12 17:13] Torture Test completed 2 tests in 3 minutes - 0 errors, 100 warnings.
17:15 CPU6 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #6
[Mar 12 17:15] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:15] FATAL ERROR: Rounding was 0.498046875, expected less than 0.4
[Mar 12 17:15] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 17:15] Torture Test completed 3 tests in 4 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 17:15] Worker stopped.
17:15 CPU1 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Mar 12 17:14] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:15] Test 5, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796479 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:15] FATAL ERROR: Resulting sum was 4.500912085857201e+149, expected: 7765899232140011
[Mar 12 17:15] Torture Test completed 4 tests in 4 minutes - 1 errors, 0 warnings.
17:16 CPU4 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #4
[Mar 12 17:16] FATAL ERROR: Final result was 6C793287, expected: 38100A5F.
[Mar 12 17:16] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 17:16] Torture Test completed 4 tests in 5 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 17:16] Worker stopped.
17:16 CPU8 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #8
[Mar 12 17:16] Test 5, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796479 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:16] FATAL ERROR: Rounding was 0.4995117188, expected less than 0.4
[Mar 12 17:16] Torture Test completed 4 tests in 6 minutes - 1 errors, 0 warnings.
17:17 CPU3 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #3
[Mar 12 17:17] FATAL ERROR: Resulting sum was 2.312247408968562e+016, expected: 2.037120790297598e+016
[Mar 12 17:17] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 17:17] Torture Test completed 4 tests in 6 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 17:17] Worker stopped.
17:17 CPU7 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #7
[Mar 12 17:17] FATAL ERROR: Resulting sum was 1194052630103847, expected: 67179577215366.3
17:18 CPU5 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #5
[Mar 12 17:16] Test 6, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11596479 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:17] Test 7, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11285761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:18] Test 8, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:18] FATAL ERROR: Rounding was 0.4993896484, expected less than 0.4
[Mar 12 17:18] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 17:18] Torture Test completed 7 tests in 7 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 17:18] Worker stopped.
17:19 CPU10 error
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #10
[Mar 12 17:17] Test 8, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:18] Test 9, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:19] FATAL ERROR: Resulting sum was 2.826955303645415e+072, expected: 357135980852043.7
[Mar 12 17:19] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mar 12 17:19] Torture Test completed 8 tests in 8 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Mar 12 17:19] Worker stopped.
17:37 CPU11 running
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #11
[Mar 12 17:17] Test 6, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11596479 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:19] Test 7, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11285761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:20] Test 8, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:22] Test 9, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485761 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:23] Test 10, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485759 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:24] Test 11, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using Pentium4 type-2 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:26] Self-test 640K passed!
[Mar 12 17:26] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:27] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:29] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:30] Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:32] Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:33] Test 6, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M153599 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:34] Test 7, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:36] Test 8, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M143361 using FFT length 8K.
17:37 CPU12 running
[Mar 12 17:10] Setting affinity to run worker on logical CPU #12
[Mar 12 17:18] Test 6, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11596479 using Pentium4 type-3 FFT length 640K, Pass1=640, Pass2=1K.
[Mar 12 17:28] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:31] Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using FFT length 8K.
[Mar 12 17:35] Test 7, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using FFT length 8K.
Test 3: 12.03.2021, BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard), Prime95 26.6 Small FFTs, 32 Minuten (17:38 - 18:19): keine Fehler
  • Error: (keine)
  • Running: (alle)
Test 4: 12.03.2021, BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard), Prime95 26.6 Large FFTs, 38 Minuten (18:36 - 19:14): Fehler
  • Error: CPU 6, 12, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 9 - die ersten Fehler traten bereits nach 5 Minuten auf, die CPUs gingen auf Error im Minutentakt, der letzte allerdings erst um 19:13
  • Running: CPU 4, 10, 11
(Änderung BIOS-Einstellungen auf BIOS-Settings-1)
Test 5: 12.03.2021, BIOS-Settings-1 (RAM 2.133, CPU Standard), Prime95 26.6 Blend, 80 Minuten (19:19 - 20:39): keine Fehler
  • Error: (keine)
  • Running: (alle)
(Computer zwischenzeitlich vom Strom getrennt)
(Änderung BIOS-Einstellungen auf BIOS-Settings-2)
Test 6: 13.03.2021, BIOS-Settings-2 (RAM 2.133, CPU OC), Prime95 26.6 Blend, 38 Minuten (08:58 - 09:36): keine Fehler
  • Error: (keine)
  • Running: (alle)
(Änderung BIOS-Einstellungen auf BIOS-Defaults: RAM-Takt 2.400 MHz, CPU Standard)
Test 7: 13.03.2021, BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard), Prime95 26.6 Blend, 16 Minuten (09:45 - 10:01): keine Fehler
  • Error: (keine)
  • Running: (alle)
(Computer zwischenzeitlich vom Strom getrennt, BIOS-Einstellungen so belassen)
Test 8: 13.03.2021, BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard), Prime95 26.6 Blend, 40 Minuten (10:06 - 10:46): keine Fehler
  • Error: (keine)
  • Running: (alle)
Test 9: 13.03.2021, BIOS-Defaults (RAM 2.400, CPU Standard), Prime95 26.6 Blend, 18 Minuten (11:29 - 11:47): keine Fehler
  • Error: (keine)
  • Running: (alle)
Test 10: 13.03.2021, BIOS-Settings-3 (RAM 2.400, CPU OC), Prime95 26.6 Blend, 79 Minuten (11:53 - 13:12): keine Fehler
  • Error: (keine)
  • Running: (alle)
Das kommt mir ziemlich niedrig vor. Über die Jahre degeneriert die Hardware und kann durchaus mehr Spannung benötigen. Sind die Probleme mit der Werksspannung noch da?
Ggf. mal dem Ram 5% mehr Spannung verabreichen, die Grafikkarte um 5% untervolten und untertakten (merkt man ohnehin nicht).
Sie sind weg und weiterhin weg? Bitte erkläre das mal genauer.
Du hast doch noch Probleme, richtig?
Ja, siehe oben. Habe 4 Varianten durchgetestet:
  • RAM 2.400, CPU Standard
  • RAM 2.133, CPU Standard
  • RAM 2.133, CPU OC
  • RAM 2.400, CPU OC
Die CPU hat 3,3 Takt / 3,6Ghz Boost. Und du wunderst dich bei 4,2Ghz über Probleme?
Es geht mir um die Spannung für die CPU. Liegt diese bei 1,039v? Also auch mit Werkeinstellungen des Prozessors hast du Abstürze?
Bitte trenne mal das Testen von CPU und Ram. Bspw. nur mit einem Riegel Ram testen für ein Ausschlussverfahren.
Hm, ich glaube, du hast meine erfolgten Tests oben nicht gelesen, oder? Dabei habe ich mir so viel Mühe gemacht :-( und massenhaft Tests mit verschiedenen Einstellungen gefahren. Alle Probleme treten unter Werkseinstellungen von RAM, CPU und Mainboard auf, innerhalb von Windows (Bluescreen, prime 95) und außerhalb (memtest86). Aber heute bei gleichen Einstellungen wiederum nicht.
Hast du gelesen, dass diese Probleme auch unter Werkseinstellungen von RAM, CPU und Mainboard auftreten? ich habe diesen Hinweis jetzt sicherheitshalber mal schon oben bei den Systemkomponenten ergänzt.
In der Tat nur überflogen, weil es extrem viel ist.
Meine Herangehensweise wäre, mit 1 Riegel und "zu viel" Spannung zu testen. Ist etwas an dem alten System ggf. defekt oder verschlissen, kann man es in der Regel günstig austauschen, sodass unzählige Stunden und Wochen der Niederschrift und des Troubleshootings mir persönlich unrentabel erscheinen. (Stundenlohn, Aufwand)
Prozessoren gehen erfahrungsgemäß so gut wie nie kaputt.
Die memtest86 Tests sind von unter der Woche. Die Probleme traten bei gleichen Einstellungen mal auf (Test 1), ein anderes Mal (Test 7) nicht.
Die Prime95 Tests 1-5 waren von gestern. Die Probleme traten dort ausser bei 2133 RAM Takt immer auf.
Die Prime95 Tests 6-10 sind von heute, die Probleme traten trotz gleicher Einstellungen wie gestern nicht mehr auf.
Danke für deine Geduld :-)
Am 9.4. kam dann der nächste Bluescreen.
Ich glaube das hat mir beim Querlesen den Rest gegeben. Soll wohl 9.3. heißen? :)
So würde ich vorgehen:
  • Prozessoren dieser Zeit schließe ich für mich zu >95% als Fehlerquelle aus.
  • Falls sich das Testen der CPU aber nicht vermeiden lässt, könnte man sie mit bspw. 3,8GHz und 1,3 Volt testen.
  • Falls sich das Testen der CPU aber nicht vermeiden lässt, könnte man irgendeinen günstigen Xeon (oder so), den keiner mehr will, testweise für das Mainboard kaufen, um im Ausschlussverfahren weiter zu kommen.
  • Das Mainboard testen kann man quasi nicht, oder allenfalls wirtschaftlich unrentabel im PC-Geschäft, das darüber hinaus derzeit ggf. geschlossen ist.
  • Anderen Ram testen, anderen Ram ausleihen, nur mit 1 der bestehenden Riegel testen, nur mit 1-2 Riegeln testen und dem/den Riegel(n) "zu viel" Spannung genehmigen.
  • Den Ram auf gewissen Bänken testen => Mainboard teildefekt ¿
  • Dessen ungeachtet kann man immer mal eine Grundreinigung durchführen. Das System quasi neu zusammen setzen, Staub aus den Slots für CPU und Ram pusten, Teile neu einsetzen. Überall dran wackeln, Festplatten kurzzeitig entfernen etc.
Als der PC eines Kumpels desletzt nicht ging, hab ich in letzter Konsequenz den ATX-Stecker rein und raus gesteckt. Dann lief er. Ergibt das Sinn? Wohl nicht wirklich. Aber es hat getan, was es sollte (für den Moment).
@Zwirbelkatz: Danke erstmal für deine Rückmeldung!
Ja, sorry :-( Habe mir glaube ich zu viel Mühe gegeben das Problem ausführlich zu schildern. Ich wollte eben erst sichergehen, dass ich alles mir naheliegende getestet habe, bevor ich das Forum befrage.
Ich habe sie ja schon einzeln getestet, alle ohne Fehler.
Aber das gesamte Fehlerverhalten ist unklar: Der erste RAM-Test mit den vollen 32 GB brachte 10 memtest86 Fehler, der siebte RAM-Test mit erneut den vollen 32 GB brachte 0 Fehler. Deine Vermutung mit der Spannung könnte eine Erklärung sein, diese ist ja nicht 100 % konstant.
Wenn ich den Fehler in memtest86 reproduzieren könnte, wäre es deutlich einfacher. So wüßte ich ja nicht mal, ob es an einer geänderten RAM-Bestückung lag oder ob es erneut Zufall ist. Vielleicht wäre die bessere Frage für den Thread gewesen: Wieso hat memtest86 im gleichen Test mit den gleichen BIOS-Defaults einmal 10 und das andere Mal 0 Fehler?
Ich würde, wenn der Fehler erneut auftritt,
  • mir die Spannungen und Taktraten bei Speicher genauer anschauen
  • ohne Stromunterbrechung niedrige Taktraten und anschließend erhöhte Taktraten erneut prüfen
Beim RAM über den 2133 sind die Boards richtige Huren, mal funktionierts und am nächsten Tag nicht.
Beim CPU OC kann das aber auch so sein ab ner gewissen Takt einstellung reagiert mein 6850k wie beim Ram.
Entweder es läuft oder der haut dann ab und zu OC failed rein.
Ich hab beim Überfliegen, glaub ich, nirgends was von RAM relevanten Spannungen oder gar Timings außer XMP on/off und Takt gesehen.
Vielleicht da mal ansetzen bei RAM Stabilitätsproblemen. Lässt sich doch vermutlich was einstellen bei dem Board oder?
Könntest du mal langsam angehen. Genug Tests mit der 1401 hast du wohl mittlerweile zum Vergleichen. ;)
Moin @Einhörnchen ! Zu RAM-Performance mit Haswell-E habe ich auch so einige Erfahrungen gemacht. Ich bin seit Herbst 2014 da mit dabei, d.h. seit dem Release der CPUs 5820k / 5930k / 5960X. Zwischenzeitlich habe ich (fast) alle CPUs gehabt und auch verschiedene Boards.
Insgesamt ist die Plattform Haswell-E / Sockel 2011-3 / X99-Chipsatz ehrlich gesagt einfach Mist. Ich weiß nicht, warum Intel hier die k-CPUs fürs freie Übertakten auf den Markt gebracht hat, aber ich hatte noch kein Setup erlebt, das wirklich 24/7 rocksolid war.
Und gerade beim Speicher ist meine Erfahrung, dass alles außer den 2.133 MHz als Default früher oder später Probleme macht. Ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass DDR4-RAM überhaupt erst mit Haswell-E in den Markt kam. Als es später im "echten" Mainstream mit Skylake eingeführt wurde, war es schon deutlich stabiler.
Meine Prime95-Tests hatte ich fürs Mem-OC bei einer 5930k CPU nie stabil hinbekommen. Da ging nur 2.133 MHz. Demgegenüber war der Memory-Controller im 5960X, den ich derzeit habe, schon deutlich besser: Liefert der RAM bei 3.000 MHz nach geraumer Zeit Fehler, ist er immerhin bei 2.666 MHz fehlerfrei.
Und was mir noch aufgefallen ist: Selbst wenn man die CPU und den RAM nur @ Stock betreibt, dann kommen beim UEFI-POST immer mal Fehler, dass der RAM nicht erkannt wurde. Das passiert zwar nur sehr selten (vielleicht jeder 50. Start), aber es passiert. Ich denke, das liegt dann an den Mainboards.
