5900x auf 4.6ghz
MSI-MATZE
Mai 2018
Ich habe mal gestern versucht meinen 5900x zu undervolten und auf 4,6 zu bekommen.
Den CPU ratio habe ich auf 46 gestellt also für 4,6Ghz. Mit einer Vcore von 1.35V
Eine LLC Stufe von Mode 2.
Meine Frage die ich mir stelle ist der LLC
In der Stufe 2 bei einem Vcore von 1.35V
Gefährlich oder unbedenklich Da ich ja undervolting betreibe in dem Sinne.
Es hängt von der effektiven Spannung ab, die die CPU bekommt.
Die effektive Spannung hängt vom Board, der Last, der Spannungsversorgung und den Einstellungen ab.
Ich würde es aber nicht als gefährlich einschätzen.
Beobachte die Spannung live.
Reaktionen: madmax2010
Ok, mein Board wäre in dem Fall
Ein MSI x570 pro carbon wifi.
Leider komme ich nicht unter die 1.35V
Für die 4.6 ghz.
Bei cinebench r20 bekomme ich ein multicore von 9200 bei singel core 588.
Der singel core war vorher bei 616
Ein kleiner Verlust von 4% in der singel core Leistung.
Schau einfach auf die anliegende Spannung mit den gesetzten Einstellungen, zB mit HWInfo.
Dann siehst du schon, ob LLC2 zu gefährlichen Spannungen führt.
Aggressivere LLC -> mehr Spannungs Overshoot im Idle. Bei geringer Last darf aber auch etwas höhere Spannung anliegen, da dann geringere Ströme fließen. Du musst selbst schauen, wie stark deine Spannung da im Idle nach oben geht.
(Nebenbei: statisches OC bei Ryzen 5000 ist doch eh out, oder? Das beste Gesamtergebnis erreicht man da doch über den Curve Optimizer.)
Reaktionen: Fuchiii und cvzone
Neustes Bios installieren und dann einen negativen Boost Offset hinterlegen. Das dürfte der deutlich entspanntere Weg sein.
Reaktionen: Pro_Bro, metallica2006 und Zohan93
Ok, werde ich beobachten.
Bin kein so ein Freund davon ☺️
Was ist dein Ziel dabei ?
brauchst du 4,6 allcore für irgendwas ?
oder einfach nur Spielen ?
ich hab nix gemacht und komme auf einen Single Core von 606 ... ausser sogar das Powertarget runtergesetzt.
Daher der Multicore nicht soo toll.
Aber warum mehr Single Core ... -> bessere Kühlung = mehr Takt.
Einfach nur mal schauen,
Versuche die temps runter zu bekommen
Dadurch.
CPU wird nur fürs Gaming genutzt.
Könnte auch auf 4.4ghz gehen und vielleicht noch etwas mehr volt einsparen.
Ist etwas rumspielen ja 🙂
fürs Gaming bringts so gut wie Null ein den auf 4,6 Ghz zu nageln ... meiner läuft knapp auf 4,8 beim Cinbench r20
entweder gleich Curve Optimizer und dann am Power Target schrauben sowie alternative Energiesparprofile... aber reinen Takt auf einen Wert nageln bringts nicht.
Das Problem beim Ryzen ist doch, wenn du die VCore festsetzt, das diese dann zu jeder Zeit auf allen Kernen anliegt. Lieber die Vcore über das Offset steuern und sonst die CPU auf Auto laufen lassen.
Da hast du dann immernoch den Vorteil vom SC-Boost.
4.6ghz sollten doch sowieso easy laufen?!
Reaktionen: MSI-MATZE
Mit CO oder was hast du verändert.
Mir geht's überwiegend eigentlich um Temperatur ersparnis bei gleicher Leistung.
Dieses Video hat mir da sehr gut gefallen.
Im Video ist er aber halt bei 1,0V mit ca. 4,0 Ghz. Das ist ja schon ne andere Hausnummer.
Und wenn man einfach das ECO Limit aktiviert, dann taktet die CPU auch automatisch niedriger. Und aufgrund des geringeren Takts nutzt sie dabei auch automatisch sehr viel geringere Spannungen. (edit: bzw. technisch eher umgekehrt...
Moin,
ich habe meinen 5800X "stumpf" mit Ryzen Master durch den CO gejagt. Läuft super, schneller und Kühler.
Kannst du ggf. bei deinem Board einfach ein Temp. Limit einstellen?
CO + Max Wuschtemp. sollte für dich passen.
Edit:
evtl. überlesen, aber wie warm wird es denn? Oder ggf. nur zu laut weil warm?
Wobei man damit etwas Glück mit dem Modell haben muss. Bei mir hat Ryzen Master nur instabilen Schrott ausgeworfen.
MSI-MATZE schrieb:
Ok, eco 45 Watt oder 65W
Was du willst. Da gibt es kein richtig oder falsch. Beides wird (je nach Scenario) zu erheblichen bis fast keinem Leistungsverlust führen.
Ja bei mir auch, alle Kerne minus 30
Das war nix ehrlich gesagt 😞
Moin,
dann hatte ich mal Glück mit einer CPU ^^ auch schön.
Ich schreibe mein Edit hier nochmal hin, da schon folge Posts kamen:
Edit:
Hast du per Core einstellen lassen oder allcore?
