5m 10 Gbps Verlängerung? (USB-c oder Thunderbolt)?
- Ersteller arberex99
Recharging
Commodore
- Dez. 2011
Zuverlässig wohl nur über LWL (optisch) ...
Hallo, sowas geht mit optischen TB Kabeln. Sind aber sehr teuer. Vllt findet man noch was günstigeres wenn man sucht. https://geizhals.de/corning-thunderbolt-3-optical-cable-aoc-ccu6jpn005m20-a2404907.html
Grüße,
rebel25
Grüße,
rebel25
Danke, liegt aber dort, wo sicher öfter jemand draufsteigen wird. Überlegt es das?Rebel25 schrieb:Hallo, sowas geht mit optischen TB Kabeln. Sind aber sehr teuer. Vllt findet man noch was günstigeres wenn man sucht. https://geizhals.de/corning-thunderbolt-3-optical-cable-aoc-ccu6jpn005m20-a2404907.html
Danke, da steht leider tlw. dabei, dass es nicht für Video oder PD funktioniert und das letzte Kabel auf Amazon ist leider USB-A.SaxnPaule schrieb:
Gibt es eins, welches auch für Video und PD genutzt werden kann? Am besten noch ein geflochtenes.
ElCollectore
- Dez. 2022
Verlängerungen sind in den USB Specs nicht vorgesehen. Denn mit Verlängerungen kann man nicht garantieren, das die USB-Specs eingehalten werden. Bspw . darf es bei der Versorgungsspannung nur einen bestimmten Spannungsabfall über die gesamte Übertragungsstrecke geben. Das Kabel, das verlängert wird darf aber diesen zugelassenen Spannungsabfall voll ausnutzen. So das nichts mehr für die Verlängerung übrigbleibt.
a) 5m USB3 10G oder TB gibt es nur optisch. Für USB3 10G kann es doch auch noch anderweitig aktiv geben, aber ob das dann noch dem Standard folgt und universell ist muss man manuell prüfen. Ohne kann man das gleich vergessen. Und spätestens dann ist es sehr wichtig was es können soll. USB3 10G vs. TB ist dann ein gewaltiger Unterschied. Und dann fragst du nach DP, was du gar nicht erwähnt hast.
=> Ja was denn nun?
b) Verlängerungen die es für USB-C gibt funktionieren quasi nur mit viel Glück, wenn beide Teile insgesamt noch die ausreichende Signalqualität haben. Das kann gerade noch gut gehen bis 2m. Mehr ist damit immer aber nicht. Und das setzt immer noch vorraus, dass das Verlängerungskabel überhaupt noch vollständig USB-C kann. Die meisten sind nicht verdrehsicher oder haben noch andere Probleme. Weil sie eh schon den Standard brechen, ist es dann vielen Herstellern auch egal wie massiv sie dann auch noch andere Aspekte vom Standard verletzen und wie gefährlich das Produkt dann ist.
c) eine vernünftige Verlängerung für USB3 10G oder sogar TB muss als Gerät auftauchen. Also quasi wie ein zusätzlicher USB-Hub. Transparante Verlängerungen kann man spätestens mit TB komplett vergessen. Das ist gerade bei 5m nie im Leben nur ein Kabel.
d) Wenn es nur Displayport braucht ginge das schon viel eher, weil Displayport ist die Latenz schnuppe, da es hauptsächlich nur in eine Richtung kommuniziert. Aber auch hier wird das ganze 20 mal komplizierter mit "Verlängerung" anstatt einfach ein Kabel zwischen 2 Geräten, im Zweifel ein DP-Verstärker. Weil an einem ordentlichen DP-Ausgang kann man sich auf eine bestimmte Signalqualität verlassen. Am Ende eines anderen x-beliebigen Kabels genau null. Das heißt jedes ansatzweise hochwertige Verlängerungskabel müsste schlichtweg einen Hub oder Verstärker am Eingang haben, der Effektiv genau das macht: das Signal vom anderen Kabel empfangen, ordentlich verstärken und dann kommt das überlange Kabel, das seine eigene Verstärkung macht, für auch immer welche Technik es nutzt um genau die Strecke zu schaffen die es hat.
=> Ja was denn nun?
