5TB FESTPLATTE extern verschwindet ständig aus den Menues beim kopieren und umbenenne
MARCMATH
Banned
Apr. 2014
von Dateien auf meinen NOTEBOOK.Was kann ich dagegen tun.Habe die Platte vor ca 1/4 Jahr im MM gekauft.
die platte wird nicht genug strom vom usb port bekommen
und immer wenn last entsteht, steigt die platte aus
trit das problem auch auf, wenn das notebook am strom hängt?
usb hub in verwendung?
ja!Es ist ein ACER V3-771G mit W7HOME 64BIT!8GB RAM!Keinen Hub in Benutzung und es ist eine WD PLATTE!Diese hat eine Stromversorgung!
Auch möcht er die Platte/Partition formatieren obwohl ich die Daten NEU anlege und behalten möchte!
Bei 5TB muss es eine 3.5" Platte sein und damit hat die ein externes Netzteil und wird nicht über USB versorgt. Es könnte dort ein Wackelkontakt sein oder einer im USB Kabel, die mitgelieferten Kabel sind nicht immer die besten. Dann könnte es der Klassiker mit xHCI 0.96<>xHCI 1.0 sein, also wegen der UX States die seit Win 8.1 per Default aktiv genutzt werden um Energie zu sparen. Schau mal hier rein, da sind auch ein paar mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. Oder versuche die Energiespareinstellungen nach dieser Anleitung zu deaktivieren.
