6 bzw 8 pin PCI Adapter nur 5 bzw 6 pins?
Michi436
Dez. 2014
Hallo zusammen!
Bei meinem be quiet! Pure Power 530W Netzteil lagen waren 2 Adapter dabei.
1. 2x molex auf 6 pin PCI
2. 2x molex auf 8 pin PCI
Jedoch sind bei dem 6 pin Adapter nur 5 Pins zu sehen, bei dem 8 Pin Adapter nur 6 Pins.
Das sieht dann so aus:
Möchte eine zweite GraKa installieren, bei der sind 6 bzw. 8 Pins zu sehen. Laut der Anleitung vom Netzteil liegt an dem fehlenden Pin +12VDC an. Kann man diese Adapter trotzdem verwenden? Immerhin sind es die original Adapter die bei dem Netzteil dabei waren, andererseits verwirrt es mich das der eine +12VDC Pin einfach fehlt.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Jein. Denn wenn man den Adapter braucht ist das Netzteil generell nicht dazu geeignet 2 Grafikkarten zu betreiben.
Was hast du denn überhaupt mit der 2. GPU vor?
Und liste mal die zentralen Komponenten deines Systems auf.
Reaktionen: Cool Master, PHuV, goonie und eine weitere Person
Was hängt da alles am Netzteil dran im System?
Mit Adaptern arbeiten bei Grafikkarten ist... Bauchschmerz.
Reaktionen: Aduasen, Cool Master, coasterblog und 2 andere
Ist laut Offizielle Spec einfach ein nicht genutzter Pin bei 6er. Den 8er müsstest du uns mal zeigen da ist das eig. nicht so.
530 Watt Pure Power ist ja schon ein älteres Semester. Wenns von den Anschlüssen für neue Hardware nicht langt, schicks in Rente.
Reaktionen: Michi436
sicher dass die dem NT und nicht ner graka beilagen?
auch von mir die frage: was genau willst du da an dem mindestens 10 jahre alten gruppenregulierten gerät betreiben?
Reaktionen: madmax2010, Novocain und Stormfirebird
+1
Als ich meine erste PCIe karte gekauft haben, hat MSI da auch adapter beigelegt. Die sind nach 3 monaten nutzung leider geschmolzen. Sieht man auch immer wieder.
https://ip.bitcointalk.org/?u=https://i.imgur.com/5fepWXKl.jpg&t=627&c=g8D9umkDN38Kvg
https://linustechtips.com/uploads/m...28.jpeg.34ac1c91e6c5d19b10a23be3cc7fd12e.jpeg
Welche Grafikkarte soll es denn werden? Wenn es eine aktuelle sein soll, solltest du auch ein frisches netzteil dazu kaufen
Ich würde solche Adapter generell nicht nutzen.
Wenn das Netzteil nicht genügend PCIe-Anschlüsse bietet, ist es einfach nicht geeignet.
Es wäre auch nicht das erste mal das so ein Adapter abbrennt. Wenn du "Glück hast" verschmort/schmilzt er nur,
wenn du Pech hast gibt es eine Stichflamme, der Rechner fängt an zu brennen, dann dein Zimmer, das Haus, alle tot, ganz schlecht!
Dein Netzteil hat nur 2x 6/8-Pin PCIe und ist von 2011l. Nach 10 Jahren sollte man sich mal ein neues gönnen.
Reaktionen: Michi436, madmax2010, PHuV und eine weitere Person
1 SSD, 4 HDDs, Mainboard und die Radeon HD 7970
Ja die hab ich grad aus der NT Packung rausgeholt :)
Habe von einem Kumpel gestern eine MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC geschenkt bekommen. Haben zurzeit in der Uni ein Projekt bei dem wir mit Cuda arbeiten. Da meine AMD das nicht kann, dachte ich das kommt mir ganz gelegen, diese dafür zu verwenden. Würde ungern Geld ausgeben, da es sich auch nur nur um ein vorübergehendes Projekt handelt.
@Michi436:
und sicher dass die da von anfang an drin waren...? die tests die ich auf die schnelle zu dem teil gefunden haben liefern keinen hinweis darauf dass dem NT solche adapter beilagen. bei grakas gibts die aber öfter.
7970 raus, 560ti rein, passt.
Eine HD 7970 hat eine TDP von etwa 250W, eine GTX 560 Ti etwa 170W. Dazu die CPU mit 77W.
Alleine die drei machen schon knapp 500W.
Nein! Ganz einfach, nein! Dein 10 Jahre altes 530W Netzteil ist vollkommen ungeeignet dafür.
Kauf dir ein gescheites Netzteil mit 750W-850W, z.B.
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-platinum-750w-atx-2-51-bn307-a2204672.html bzw.
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-platinum-850w-atx-2-51-bn308-a2204648.html
oder
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-12-750w-atx-2-52-bn314-a2480781.html bzw.
https://geizhals.de/be-quiet-dark-power-12-850w-atx-2-52-bn315-a2480800.html
Oder verwende nur eine Grafikkarte, egal welche von beiden.
Reaktionen: PHuV, JoeDante und Michi436
So sieht der 8 Pin Adapter aus.
Die GraKas tauschen würde ich eigentlich nur ungern, die 560ti hat weder nen normalen HDMI noch nen mini Displayport Anschluss, also müsste dann erstmal 2 neue Kabel kaufen....
Möglicherweise hab ich die damals in die falsche Packung geschmissen, das kann ich nicht 100%tig ausschließen :D
Auf jeden Fall ist dein Netzteil nicht geeignet, um daran diese beiden Grafikkarten anzuschließen, Adapter hin oder her.
Es ist einfach zu schwach.
@Michi436:
entweder nur eine graka nutzen oder neues NT kaufen. was anderes kann ich hier nicht guten gewissens empfehlen.
Kauf dir ein gescheites 750W Netzteil, z.B.
oder
Okay, danke für die Rechnung! Dann hat sich das geklärt.
Theoretisch kann ich auch für die Zeit ein zweites NT neben dran stellen das nur die GraKa versorgt? (Also falls ich zufällig irgendwo ein altes finde ^^)
Vielen Dank! Ich denke ich werde die GraKas einfach austauschen solange das Projekt läuft :)
KnolleJupp schrieb:
Ich habe dir vier hochwertige Netzteil verlinkt.
Findest du das Dark Power echt dem Zweck entsprechend bei der Hardware? Straight Power kann ich ja noch verstehen. Bei der Hardware könnte man auch zu einem System Power oder was anderes solides im Bronze Bereich greifen, wenn jetzt nicht gerade eine komplette modernisierung in ein zwei Jahren ansteht.
Reaktionen: Der Lord
