xSnackosaurus
- Nov. 2019
Hallo liebe Gemeinde,
Ich möchte meine NZXT x72, also eine 360mm AIO, auf Push/Pull umstellen und bis zum Wochenende sollten die zusätzlichen 3 Lüfter ankommen.
Bei der x72 ist es so, dass die Lüfter über die Pumpe mittels 1x 4 Pin PWM auf 3x 4 Pin PWM Kabel angeschlossen sind und die Pumpe mittels Sata am Netzteil. Schön und gut, die Pumpe steuert also die PWM Lüfter.
Jetzt habe ich vor, alle 6 Lüfter die es dann insgesamt sind über die Pumpe anzuschließen, also einfach das vorhandene Y Kabel 1 auf 3 nochmals mittel Y Kabel für die restlichen 3 Lüfter aufzustocken. An dem einen der drei 4 Pin Erweiterungen einfach noch ein 1 auf 4 dran knallen.
Meine Frage ist, reicht das der eine 4 Pin aus dem Lüfter überhaupt aus, um alle 6 Lüfter zu betreiben oder gibt's da Probleme zB Stromtechnisch?
