[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Nach einem Cold Boot ist das Case unerträglich laut.
Ist auch laut wenn man
*) im BIOS Settings einstellen will
*) Windows installiert, da die GPU treiber fehlen
*) ein GNU Linux usb stick verwenedet (da die gpu treiber nicht installiert sind)
*) ein gnu linux hdd ueber das UEFI fremdbootet, da nur die nvidia-drivers installiert sind und die bash (shell = Textkonsole) verwendet wird.
Nach dem man die AMD GPU Software installiert (Adrenalin Denke ich) wird scheinbar der Zero Fan Modus der GPU Aktiviert und es ist dann Ruhe.
Ich bin mal voerst von keinem Defekt ausgegangen der Hardware und habe Kingdom Come deliverance von EPIC Game store installiert. Es wurde Ultra oder die Option darüber einstellt in der Auflösung WHQD (die Auflösung welche der Monitor nativ kann (25xx x 14xx). Bis auf das Antialising wurde testhalber alles auf das Maximum gestellt.
Man wird von der AMD GPU Software hingewiesen welches man denke ich es war die Tastenkombination Windows + R die AMD Software aufrufen kann. In der AMD GPU Software sieht man welches die GPU Lüfter auf dem Maximum, gerundet 3200 RPM laufen und die GPU Temperaturen um die 50°C sind.
Die Lüfterkurven wurden testhalber auf das maximum von 70 Prozent oder 50 Prozent gesetzt und werden nicht übernommen. Es ist immer entweder der Zero Fan Modus aktiv oder die maximale GPU Lüfterdrehzahl.
Die ASrock Homepage hatte gestern keine Tools odere andere Dinge zum Runterladen, man wird nur auf die AMD Homepage verwiesen.
Die Windows Updates sind alle installiert.
Die Adrenalin Software wurde deinstalliert und erneut installiert.
Mit dem MSI Afterburner kann man auch nicht die GPU Lüfter auf 20 Prozent oder 50 Prozent stellen. Es gibt nur Maximal oder Zero FAN Modus der GPU Lüfter.
Mit dem Openhardwaremonitor ging es auch nicht.
Die Grafikkarte wurde wegen "sinnlosen" Rat as der Google suche bereits 1x rausgenommen aus dem Mainboard. Dann habe ich mal die STeckverbindung des GPU Lüfters optisch kontrolliert und erneut die Grafikkarte in das Mainboard gesetzt. Das Problem ist noch immer vorhanden. Ich repariere Elektronik und kann deshalb einen offensichtlichen Fehler wie schlecht angesteckten Lüfterstecker ausschließen. Ich will eine neue GPU welche noch in der 14tägigen Rückgabefrist ist nicht zerlegen. Ich werde eine RMA anstossen.
Ich habe schon etwas die Google suche bedient.
Meiner Meinung nach hat die neue GPU einen Hardwaredefekt da das(s) PWM Signal der GPU Lüfter nicht steuerbar ist. Dies sollte mit der AMD GPU Software möglich sein. Auch nach dem alle Windows Updates installiert wurden und die AMD Software erneut installiert wurde. Es gibt keine Firmware Updates oder sonstigen Software downloads von Asrock.
Auch verwundert es mich welches die GPU Lüfter auf 100 Prozent laufen nach einem Cold Boot. Dies sollte nicht notwendig sein, da z.B. das Betriebssystem die Werkzeuge meinen die Temperaturen seien unter ~40-50°C.
Die Grafikkarte sollte auch eine andere Geschwindigkeit benutzen als Zero Fan und Maximal. Ich denke nicht welches dies so gewollt ist.
Ich möchte euch fragen, ist es ein Hardwaredefekt?
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
edit: typos, etwas umformulieren
- Prozessor (CPU): amd ryzen 5800x
- Arbeitsspeicher (RAM): crucial ballistix rot 32gb kit @ 2 stück module @ 16GB 3600mhz CL16
- Mainboard: MSI Gaming edge wifi B550
- Netzteil: Corsair 750Watt
- Gehäuse: Fractal meshify 2
- Grafikkarte: ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC
- HDD / SSD: windows 10: Crucial BX300 CT120BX300SSD1 120GB
- cpu kuehler: arctic freezer 34 cpu kuehler mit nur 1 Lüfter
- monitor: asus proart pa278QV
