790i ultra startet mit E 8400 nicht, aber mit E 6400 und ner CMOS chksm-error HILFE!
SZuSHYMuRa
Dez. 2007
Hallo an Alle!
Ich habe heute mein neuse Asus Striker II Extreme mit nem C2D E 8400 und 4GB OCZ DDR3 RAM in "Betrieb" genommen.
NT ist ein Be Quiet 650W Dark Power Pro, welches in meinem alten System tadelos funktioniert.
ALLE STECKER STECKEN WO SIE SOLLEN.
CPU wird mit 8P Stecker versorgt.
Das Board leuchtet und funktioniert erstmal (dazu später)
PROBLEME:
1.:
Ich starte mit dem E 8400, es laufen alle Lüfter kurz an und dann ist Ende und nichts passiert.
Das MoBo LCD Display zeigt nur CPU INIT an.
Problemeingrenzung:
+Habe den E8400 auf das Asus P5W DH Deluxe meines Nachbarn geschraubt: Prozessor wird "voll" erkannt (läuft aber wegen altem BIOS nur auf 1066/1,5GHz)
+Den RAM einzeln getestet, versch. Steckplätze und nur ein Riegel, nichts geändert.
+CMOS Reset gemacht (5 Sek. gedrückt), keine Änderung.
+Mit dem Prozessor (E6400) auf meinem Board läuft das Board an, erkennt den Prozessor voll und RAM ebenso.
DOCH, es kommt nach Booten ein CMOS checksome error - Defaults load!
Komme allerdings ins BIOS, weiß jedoch immernochnicht was ich tun kann.
Danach wieder den E8400 aufs Board, siehe 1.....!
Hat jemand eine Idee was das sein soll???
Also RAM scheint zu laufen,
CPU scheint zu laufen (da auf dem P5W DH erkannt),
Striker II scheint zu laufen...
ICH BIN AM ENDE MEINER WEIßHEIT!
Bitte um Hilfe,
DANKE
Ich habe gerade rausgefunden, dass ich ein BIOS von eine normalen Striker drauf hab??????
Er kann das aktuellste striker II Extreme Bios nicht installieren!
Bleibe dran...
Nimm mal die CMOS Batterie raus, half bei meinem Striker auch, habe diese auch mal eingetauscht und seitdem läuft es.
