8 Fach Sat Multischalter an Twin LNB betreiben ?
Teddy3000
Okt. 2001
Hallo , ist es möglich an einen 8 Fach Sat Multischalter, ein Twin LNB zu betreiben ? , Problem ist das nur zwei Leitungen in der Mietwohnung ankommen , möchte aber nun zusätzlich einen Anschluss haben und könnte einen 8 Fach Multischalter zubekommen .
geht nicht... aber was kommt den in der mietswohnung an? eventuell ist das gar kein sat signal sondern aufmoduliert?
Das wird wohl nicht gehen!
Herkömmliche Multischalter sind für den Betrieb an Quattro-LNBs ausgelegt. (Manche kommen auch mit üblichen Quad-LNBs zurecht.)
Voraussetzung wäre auch das der Multischalter direkt hinter dem LNB angeschlossen wird.
Mietwohnung deutet aber stark darauf hin das bereits eine Art Multischalter vorhanden ist (oder eine Kopfstation) von dem aus eben zwei Leitungen in deine Wohnung gehen.
Die zwei Leitungen kommen direkt von einen Quattro Lnb in meinen Dachboden und die anderen zwei zum Nachbarn.
Dürfte eher ein Quad-LNB sein, aber das nur am Rande ;-)
Aber nein, es geht nicht, außer du kannst auf die Hälfte der Sender verzichten... da du dann nur 2 der 4 Bänder/Polarisations-Kombinationen empfangen kannst.
Man müsste den Multischalter direkt an die 4 Leitungen des LNBs klemmen und von da ab dann die 2 Leitungen zum Nachbarn und die anderen zu dir führen.
