8 GB DDR 4 oder 12 GB DDR4
Computatrum98
Aug. 2018
Hey Community !
Eine Frage zurzeit habe ich 8 GB DDR4 verbaut bzw. Werde ich in meinem neuen System haben und zwar im Du am Channel betreiben also 2x4 GB.
Ein Freund hat mir jetzt noch ein 1x4 GB DDR4 geschenkt weil er den überhatte.
Es ist der selbe wie den ich habe .
Soll ich den einbauen oder ist das nicht sinnvoll?
LG
Einbauen.
Die ersten 8GB laufen im DC Modus.
Die letzten 4GB halt nur im SC Modus.
Die ersten 8 GB dürften im Dual Channel laufen. Wenn die 8GB voll sind, müsste er in den langsamerern Single Channel wechseln.
Wieso probierst du es nicht einfach mal aus und berichtest dann ?
Kann man einbauen, aber dann ist Dual Channel tot. Das würde nur funktionieren, wenn du 2x4+1x8 hättest.
Also möglich: ja. Sinnvoll: nein, nicht wirklich.
Oder mal so gefragt: mit was übersteigst du denn die 8GB?
Schaden kann es nicht, solange der Riegel die gleichen Spezifikationen hat und du Programme/Spiele verwendest die die 8GB RAM voll kriegen.
Ich schließe mich meinen Vorrednern an, ganz klar einbauen.
Zum einen gilt bei Speicher und insbesondere bei RAM immer, Größe vor Geschwindigkeit und zum anderen laufen deine bisherigen 8GB weiterhin im Dual Channel Mode.
Also rein damit und über das Upgrade auf 12GB freuen.
Liebe Grüße
Sven
falsch ... steht weiter oben schon richtig ... nennt sich FLEX Memory Mode bei Intel.
8GB dual 4 GB Single.
Reaktionen: SVΞN
Braucht man eigentlich für den normalen GamingBetrieb ram kühler oder sind die überflüssig?
ich sag mal sind überflüssig, meist nur optik wenn rgb noch dran ist, normaler ohne was dran reicht voll aus
die 3 Module werden auch im Dual Channel laufen.
Schau dir mal das Video an:
Der hat sogar drei unterschiedliche RAM-Module im Dual Channel laufen
solltest mal so ab Minute 6:50 genau zuhören
Weil gerade dort sind 2*4 GB im Dual Channel und 8 GB im Single channel ...
@xxMuahdibxx und wenn man weiter zuhört, dann wird gesagt, dass die 3 Module auch im Dual-Channel laufen, wenn man die Kanäle (Channels) gleich bestückt. Also Channel A 8GB (2x4) und Channel B 8GB (1x8).
Das hab ich beim Nachrüsten auch erst gelernt.
@svha1973 doch geht
Was immer noch um Welten(!) schneller als jede kaufbare PCIe-SSD ist.
Nö, nur beim Kanal mit mehr als 4GB fällt der Speichercontroller auf SC zurück - für die 4GB. Ist zwar dann langsamer, aber immer noch schneller als alle sonstigen verfügbaren Speichermedien. Und mehr RAM hilft eigentlich immer, zumindest bei allem unter 16 GB ;).
