8 Pin Antec EDGE 550W
Riseofdead
Jan. 2013
Kurz und knapp: kann man den 2. 8 Pin irgendwo bei den 32 Pins anstecken? Der 1. 8 Pin ist korrekt und hat auch nur 8 Pins aber der 2. 8 Pin hat eigentlich 32 Pins. uploadfromtaptalk1439311168127.jpg. Und die Grafikkarte darf eh 12V verbrauchen? Die wär nämlich auf dem 1. 8 Pin (Kabel mit 1x8 und 1x6 Pin) Und macht das was wenn das Mainboard (MSI Z77 MPOWER bei JPWR3 keinen Strom bekommt? Ist nämlich 6 Polig aber hab dann nur noch 1 Kabel mit 1x8 Pins und 2x 4 Pins.
Der 32pin sind 2 * 16pin-Socket und lt. Beschreibung für jeweils 2 8-pin ....
• 16-pin Socket - Industry-leading 16-pin sockets double the modular connectivity by supporting 2 different 8-pin cables per socket and allow for future connector changes
ok habs geschafft. Hab mir dann gedacht, was anderes als 12V gibts gar nicht also muss die Grafikkarte ja mit 12V auch laufen. Den JPWR3 konnte ich mit einem Kabel was zufällig bei meiner Grafikkarte mal dabei war anstecken. Ist so ein 2x Molex zu 1x 6 Pin Stecker. Somit hab ich dann jeden Stecker die ich im Netzteil eingesteckt hab auch verwenden können. Perfekt.
Danke für die Hilfe.
