8086k + Asus Maximus X Code Dual Channel mit 4 x 8GB Kit?
Oneironaut
Sep. 2018
Hallo Computerbase-Forum,
ich bin Glücklicher Gewinner eines 8086k vom Intel Preisausschreiben,
habe meine CPU am Wochenende erhalten
und bin nun dabei mir einen neuen PC zusammenzustellen,
mit dem ich auch etwas OC betreiben möchte.
Grundsätzlich weiß ich bereits welche Komponenten ich mir dazu kaufen möchte,
als Motherboard habe ich mir das ASUS ROG Maximus X Code rausgesucht,
nur beim Arbeitsspeicher tue ich mich noch etwas schwer,
da bin ich, was das Betrifft, etwas laienhaft,
deswegen hierzu meine Frage,
im Handbuch steht: Dual channel memory architecture
und unter Recommended memory configurations
1 Riegel (DIMM_A2)
2 Riegel (DIMM_A2 + DIMM_B2)
4 Riegel (DIMM_A1+A2+B1+B2)
ich wollte folgenden Arbeitsspeicher verbauen: 32GB DDR4-3200 CL14 oder CL16
bin bisher davon ausgegangen, das
Dual-Channel = 2 Ram Riegel
Quad-Channel = 4 Ram Riegel ...sind
bei meiner Recherche im Internet habe ich irgendwo gelesen,
das auch bei 4er Kit Bestückung die Arbeitsspeicher im Dual-Channel laufen,
da ging es aber um das Maximus X Hero (Quasi DIMM_A1+B1, sowie A2+B2 im Verbund?),
dennoch wurde wiederum hier im Forum und auch aus anderen Quellen
immer wieder empfohlen besser nur 2 Module zu nutzen,
in meinem Fall wären es dann 2 x 16 GB Module.
Könnte ich aber auch bedenkenlos zu einem 4 x 8 GB Kit greifen?
Ohne evtl. Leistungseinbuße?
Oder sollte man bei Dual Channel immer 2 Module wählen (DIMM_A2 + DIMM_B2)
Besser ist 2x16
Such dir auf der Asus Homepage mal das Handbuch von dem Board. Bei vielen Boards ist es so, dass bei einer Vollbestückung der Speicher in der Geschwindigkeit reduziert werden muss. Deshalb wird immer eine Bestückung mit 2 Speicherriegeln empfohlen.
Die Mainstreamplattformen, also aktuell der 3xx-Intel-Chipsatz unterstützt nur Dual-Channel. Quad-Channel wird nur bei den HEDT-Plattformen(Intel: X299, AMD: X399) unterstützt.
Entsprechend empfehle ich dir, ein Kit bestehend aus zwei Riegeln zu kaufen (Vorzugsweise CL14, dürften dann Samsung B-Dies sein). Eine Vollbestückung mit 4 Modulen bringt dir keine Vorteile. Tatsächlich kann es bei 4 Modulen eher zu Problemen kommen.
Erstmal herzlichen Glückwunsch ;-)
Die Mainboards der Reihe Z370 unterstützen generell nur Dual Channel. Also egal ob du 2 oder 4 Sticks reinsteckst.
Für Quad Channel benötigst du X299.
Zum Thema ob man 2 oder 4 Sticks reinstecken soll, kommt es auf dein Mainboard an.
Wie die Topologie der Channel Anbindung ist.
Das Z370 Maximus 10 Hero ist z.B. für 4 Sticks ausgelegt ohne Leistungseinbußen zu haben.
Vielleicht dann erst ab 4000+ Mhz.
Das von dir ausgewählte Maximus X Code müsste sich hierbei ähnlich verhalten.
Da ich mal nicht davon ausgehe, dass du Wochenlang das letzte Quäntchen Leistung aus deinem Arbeitsspeicher holen wollen wirst, kannst du ohne bedenken auch zu 4x8 GB greifen. Vor allem in dem Bereich um 3200 Mhz.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
VG
Edit:
KedarWolf -- Delidded Intel i7 8700k@5.1GHZ CPU/5.0GHZ Cache -- ASUS Maximus X Formula motherboard -- CPU Adaptive 1.37v Additional Voltage LCC 5 -- G.Skill Ripjaws 5 CL14 3200MHZ 4x8GB 17-17-17-32 2T @ 4133MHZ 1.44v -- VCCIO 1.225v -- SA 1.225V
Ich kann @Esenel hier nur zustimmen. Das X Hero (habe ich selbst im Einsatz, ebenfalls auf 4133-17-17-17-37 wie KedarWolf) zeigt bei 4x8GB keinerlei Einschränkungen. Das X Code hat ebenfalls die T-Topologie für die Anbindung des RAMs und wird sich hier gleich verhalten.
vielen Dank für die Rückmeldungen,
dann kann ich ja auf das 4er Kit zurückgreifen,
wollte nur noch mal auf Nummer Sicher gehen
