8400 + p5k
saosinN
Jan. 2009
Abend,
folgendes System:
-Asus P5K Premium Black Pearl Edition
-Intel E8400 ( leider C0 Revision )
-2GB DDR2 800 Corsair im Dualchannel
folgendes Problem: Ich bekomme mit diesen Komponenten den Prozessor nicht mal mit läppischen 3.6 Ghz wirklich stabil...
Memtest spuckt auch nach einer Stunde keinen Fehler aus, wenn ich jedoch prime starte (egal welchen Test) erhalte ich in der ersten Minute direkt nen Error.
Senken/Erhöhen der CPU-Spannung hat keine Veränderung bewirkt.
Das RAM läuft bei einem FSB von 400mhz mit Standard-Spezifikation.
Auch glaube ich kaum, dass das Board bei diesem doch eher niedrigen FSB schlapp macht.
Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder habe ich einfach nur ne verdammt schlechte Krücke erwischt? =(
FSB 400 ( x 9 = 3.6 Ghz )
FSB Strap to NB 400
PCI E Freq 100
DRAM Freq 800 ( 1:1 )
DRAM Command Rate 2N ( 5-5-5-18er Timings @ 1.8 V - so sagts auch cpu-z )
DRAM Static Read Control deaktiviert
Transaction Booster deaktiviert
Vcore 1.2500V
FSB Termination Voltage 1.10V
DRAM Voltage 1.80V
NB Voltage 1.25V
SB Voltage 1.05V
Clock Over-Charging Voltage 0.80V
LLC deaktiviert
CPU GTL 0.63x
NB GTL 0.67x
CPU Spread Spectrum deaktiviert
PCI E Spread Spectrum deaktiviert
C1E deaktiviert
Max CPU ID Value Limit deaktiviert
Vanderpool aktiviert
CPU TM Function aktiviert
Execute Disable Bit aktiviert
Danke schonmal, auch deine Settings haben leide keine Verbesserung gebracht.
Kaum läuft prime 10sek spuckt er nen Error aus...
Hat niemand mehr ne Idee oder scheint die CPU wirklich sone verdammte Krücke zu sein ?
Hast Du schon mal versucht mit der Vcore 1.2500V etwas höher zu gehen?
Sagen wir mal auf 1.3V oder mutig auf 1.35V zum testen?
Hast du die CPU mal mit 3,2GHz getestet?
Vllt braucht die CPU einfach mehr Spannung... Unter Last liegen ja nochmals weniger als 1,25V an und deine CPU hat "nur" C0-Stepping, die brauchen im Schnitt etwas mehr als die E0.
Stell den Ram auch mal ein oder zwei Stufen höher, nachher wieder senken kann man immernoch, wenn es denn läuft;)
FSB Termination ist mit 1,1V auch nicht viel und bei Asus wär ich mit dem kleinsten Wert sehr vorsichtig (vgl. Vermutlich gefährliches übervolten bei der gesamten P5K-Serie
Gleiches gilt für die NB: 1,25V sind doch auch der kleinste Wert?
