8800 GTS defekt & treiber lassen sich net installieren ?
Busted1201
Cadet 1st Year
Mai 2010
Ist mein erster Post und schon direkt ein kleiner Hammer.
Seit Heute ist meine treue 8800 GTS wahrscheinlich kaputt gegangen.
MW2 und Battelfield BC 2 weisen nach einer 1.min bunte Flecken quadrate und Freeze auf.
Habe drauf hin versucht den Treiber zu deinstallisieren....
über systemsteuerung sw. und noch über Driver cleaner.
Und jetzt kommt der hammer kann keiner Nvidia Treiber mehr installieren kein ealten sowie neuen Treiber.:freak:
Jedes mal kommt die Meldung : "Das System wurde nicht verändert Um die Installition zum einem anderen Zeitpunkt abzuschließen muss das Set up erneut ausgeführt werden"
Leute mal ehrlich...ich bin am verzweifeln normalerweise komm ich auf Pc Probleme klar..
aber das Problem übersteigt meine Möglichkeiten.
Kennt jemand dieses Problem ?
Wäre super wenn ihr mir helden würdet ?
Ah ja Mein BS: Winxp 32 bit
VG
Hallo erstmal hier :D
So, bitte geh mal folgendermaßen vor:
1. Wir würden gerne wissen, was sonst so in Deinem Systems teckt: CPU, RAM, Netzteil mit Watt und Ampere-Angaben
2. Hast Du Darstellungsfeheler im BIOS, OST-Screen oder mit dem normalen Windows-Desktop?
3. Hast Du die Möglichkeit, eine Linux-Live-CD zu starten und zu gucken, ob es darunter "normal" läuft, z.B. mal ein Video ansehen
4. Wenn möglich, nimm die Karte mal aus dem System und teste sie bei nem Kumpel in einem anderen Rechner
So, sollte es bei Punkt 2 oder 3 einwandfrei sein, dann stimmt wahrscheinlich was mit dem System nicht mehr, dann würde ich Windows neu aufsetzen und testen, ob es funktioniert.
Sollte es bei Punkt 2 und 3 zu Problemen kommen, und auch beim Austauschtest Probleme, dann ist irgendwas an der Karte defekt und es muß eine neue her.
Sollte die KArte aber im fremden Rechner einwandfrei laufen, dann kommen als weitere Verdächtige das Netzteil, das MoBo oder die RAMS in Frage, aber das muß man dann erstmal sehen.
Hoffe, konnte Dir helfen, das Problem einzugrenzen.
9pinking
hi 9pinking,
dann Danke für die Tipps !!! Werde wohl erstmal die Graka mein Kumpel testen, sollte
diese dort auch nicht gehen, dann Weis ich bescheid !!!
Und wenn ja dann muss es am System liegen und ich werde Winxp neu aufsetzen.
VG
ok, kurze Rückmeldung wäre nett:D
9pinking
