hab' gestern festgestellt, dass die Auslastung meiner GK ab 70° auf 50% abfällt. Hatte dieses mit GPUTool und MSI Afterburner kontrolliert. Was bedeutet das? Mit 70° ist die GK doch nicht überhitzt? Oder ist die langsam defekt?
70° sollten eigentlich kein Problem sein. Bei Welchen Anwendungen/Spielen passiert das denn und ist es bei allen 3D-Anwendungen so?
Bricht denn dann auch die Leistung so deutlich ein?
Edit: Achso und natürlich die Standardfrage: Neuster Treiber drauf?
Wie sieht es mit den Temperaturen des Vram aus? weis aber nicht ob deine GTS8800512 das auslesen kann. Du könntest due Karte auch mal ausbauen und reinigen, dann kann man das als Fehlerquelle schon mal ausschließen.
Hatte gestern nur mit ATI Tool und dem GPUTool getestet. MSI Afterburner wurde zur Überwachung genutzt.
Beim GPUTool ist die FPS dann von ca. 87 auf 75 FPS abgefallen.
Teste lieber mit Spielen, oft macht der Treiber aus Sicherheitsgründen dicht bei solchen Tools.
Ein FPS-drop von 87 auf 75 FPS zeigt z.B. schon das es eher an den Tools liegen könnte, denn das entspricht wie jeder sehen kann keinem Leistungseinbruch von 50%
hab' alles sauber gemacht. Die GK war aber weniger schmutzig als gedacht.
Der neueste Treiber war und ist wieder drauf. Hatte einen älteren installiert, um zu testen.
Leider keine Veränderung nach der Aktion feststellbar. Habe mit dem GPUTool, Crysis, Crysis2 usw. getestet. Sobald die GPU auf 70° kommt, geht die Auslastung auf <50% runter. Bei Crysis geht dann auch die fps von ca. 33 auf 20 runter.
