8gb 2133 mhz ram dual kit und 16 gb 3200 mhz dual kit Kombination möglich
jmenzel
Jan. 2019
Ich stelle mir einen neuen PC zusammen und würde gerne wenn möglich alte Teile wieder verwenden so wie meinen RAM ich besitze jetzt 2 Riegel mit 4 GB die beide 2133 MHz als Dual kit
Kaufe mir aber jetzt 2 x 8gb Riegel mit jeweils 3200mhz auch als dual kit jetzt die frage ob das funktioniert
Funktioniert schon, aber der langsame Speicher mit 2133 MHz gibt den Takt vor. Du verschenkst also die Mehrleistung. Wenn es dir egal ist, mach es, ansonsten lass es.
Reaktionen: jmenzel
Funkionieren wird das, aber der 3200er Speicher wird massiv eingebremst und du verlierst je nach Spiel eniges an Leistung. Die wenigstens Spiele können 24GB RAM ausnutzen.
Reaktionen: jmenzel
Bedeutet also es ist weniger sinnvoll
Ist es sinnvoller ansonsten 16 GB mit 2133 MHz zu kaufen oder die 8 GB wegzulassen und nur die 16 GB mit 3200 MHz einzusetzen
Dein System wird ohne das langsame Kit schneller sein. Ich würde es nicht machen, also nur weil du den Speicher hast, ihn auch verwenden.
Reaktionen: jmenzel
Die Diskrepanz zwischen DDR4-2133 und DDR4-3200 ist so deutlich, dass du das langsamere Kit definitiv aus dem System werfen und stattdessen lieber mit 2x 8 GB DDR4-3200 arbeiten solltest.
Genaueres kann man aber erst dann sagen, wenn du mal aussagekräftige Angaben zu deinen Anwendungsszenarien machst.
Ich persönlich würde ein Kit mit 3200 MT/s niemals mit einem Kit mit lediglich 2133 MT/s kombinieren.
Sie meinen zweiten Absatz.
Wir wissen nicht was du mit deinem System machst und können daher keine Empfehlung aussprechen.
Wenn du nur spielen möchtest und Alltagsaufgaben damit erledigst, dann würde ich ganz klar auf 2x 8 GB setzen.
Reaktionen: Schaby und jmenzel
Alles klar danke schön für die schnelle Antwort
Der pc wird dazu verwendet spiele zu spielen und um zu streamen
Dann solltest du tatsächlich von aktuell 8 GB auf 16 GB upgraden und auf das schnelle Kit setzen. Das neue Kit auf DDR4-2133 zu limitieren, macht keinen Sinn.
Reaktionen: Flomek und Schaby
Und bei 4 riegel kanns passieren dass das eh nicht richtig läuft.
Ryzen hat nun mal Probleme mit 4
Reaktionen: jmenzel und Schaby
jmenzel schrieb:
ist es sinnvoller ansonsten 16 GB mit 2133 MHz zu kaufen
So langsamen Speicher zu hohlen ist nie Sinnvoll. Nichtmal der Preis spricht für ein so langsamen Speicher. 15€ Aufpreis für 3200er Speicher ist ein gute Investition.
Da braucht man nichtmal wissen, was du mit der Maschine vorhast.
Reaktionen: jmenzel
Alles klar hatte mich mit genauer erkundigt wie viel teurer die Riegel mit 3200 MHz sind aber danke für den tipp
Der auf Games eingeschränkte Tellerrand begrenzt den Horizont?
Btt: Wenn du die 24 GB brauchst,dann bau sie ein; ansonsten nur die 3200er.
Reaktionen: jmenzel
Kommt drauf an was mit dem System gemacht werden soll. Wenn du 24GB an RAM benötigst, dann bringen dir schnelle 16GB wenig, wenn dir andauern das RAM überläuft. Wenn du keine 24GB benötigst, dann bringt dir der 3200er RAM mehr. Bei Spielen und Streaming würde ich eher auf 16GB 3200 setzen als auf 24GB langsameren RAM.
@jmenzel:
ich würde ja ernsthaft darüber nachdenken gleich 32GB RAM zu kaufen. 16GB sind mMn nicht mehr sonderlich üppig. 3200er mit gleichen timings kostet 40€ mehr, ist es mMn nicht wert.
Reaktionen: jmenzel und SVΞN
Der TE hat sein Anwendungsszenario mit Spielen und Streamen ja bereits eindeutig beschrieben, da gibt’s also keinen Argumentationsspielraum dafür, dass es sich lohnen könnte die DDR4-2133 Krücken im System zu lassen.
Entweder er nutzt ausschließlich ein neues Kit mit 16 GB ab DDR4-3000 oder er macht’s wie @Deathangel008 schon richtig anmerkt direkt richtig und geht auf 32 GB.
32 GB DDR4-3000 CL16 für 135 Euro sind wohl das beste Argument.
Reaktionen: jmenzel
Das kommt drauf an. Wenn du mit 16GB auskommst dann sind die 3200er natürlich schneller, wenn du eher 17-24GB RAM brauchst dann wäre die Kobination als neuen 2133er* und alten 2133er schneller.
*man würde natürlich trotzdem 3200er kaufen und diese nur auf 2133 betreiben. 2133er neu kaufen ist sinnfrei.
Du meintest sicherlich "Hallo cvzone, es gibt ja nicht nur Spiele sondern auch Anwendungen, welche durchaus mehr RAM beanspruchen können aber nicht soviel Wert auf den RAM Takt legen." :rolleyes:
