8GB RAM installiert, nur 7,89 GB verwendbar?
exuded
Jan. 2013
Hallo Community,
unter meinen Systemeigenschaften steht, dass nur 7,89 GB von 8GB verwendbar sind.
Woran kann das liegen?
Habe alles was in dem gepinnten Thread steht getestet.
Trotzdem bleibt die Anzeige auf 7,89 GB.
Kann ich der Onboard diesen Ram wieder abzwacken?
Nur indem du ne separate GraKa einbaust. Falls möglich, sonst nicht.
Dazu must du ins BIOS und nachschauen ob du die in deiner CPU integrierte OnBoardgrafik deaktivieren kannst.
Sinn macht das aber keinen, den als OttoNormalPC User kriegst du die 8GB eh nicht voll.
Lesen bildet, sag ich da nur!
Und als kleiner Tip:
Schau in seine Sig!
Schau in seine Sig!
Okay, okay. Meine Entschuldigung/Ausrede: Hab Signaturen deaktiviert ;)
Aber: Sollte die Onboard sich nicht automatisch deaktivieren bei separat installierter Grafik ?
Oder gibts auch bei PCs die Möglichkeit das die Onboard zum Energiesparen aktiv bleibt, wie bei manchen Notebooks ? (dazulernen geht immer :) )
Nicht zwangsläufig, es gibt Systeme da wird die integrierte Grafik zum Stromsparen genutzt und die Dedizierte komplett deaktiviert.
Gerade bei Notebooks gang und gäbe.
Ausserdem kann man auch beide gleichzeitig nutzen, für Multimonitoring z.B.
Desktop auf der integrierten und Game auf der dedizierten Graka.
Also bei meiner Sandy Bridge is die Onboard Grafik deaktiviert sobald eine andere Graka eingebaut is.
Wie das bei der neuen Ivy Bridge is weiss ich nicht... aber merkwürdig find ich das schon...
also ich hab Laptop da steht 8.00GB (7.80GB ) verwendbar weil Grafik onboard...
normal sollte die interne graka deaktiviert sein bei verwendung einer internen.
kanns aber schlecht sagen oder testen da ich kein rechner mit igp mehr im haus habe!
sind alles ältere oder 2011 systeme :P
bei sandy war es zumindest so. kann auch am board liegen istn bilieges asrock
versuch ma die interne grafik im bios von hand uas zu machen dann müsste der ram frei gegeben werden.
hust sagt ma nicht so laut 8gb ram ist eigentlich sehr einfach voll zu bekommen.
manch einer hier auch ich bekommen sogar 16gb voll.
ohne ramdisk mein ich. also 14.8 gb hat ich letztens geschaft ^^ ohne ram disk und co
Was steht denn im Ressourcenmonitor unter "für Hardware reserviert" ?
Das würde mich mal interessieren, weil die onboard GPU müsste sich normalerweise wirklich abschalten, sobald ne richtige GPU drin steckt ;)
Dann ist die GPU noch an. Also ab ins BIOS und das Ding deaktivieren.
Also bei mir ist das auch der Fall, ich hab auch nicht die vollen 8 GB RAM. Aber meines Wissens nach ist auf dem ASUS-Mainboard auf keinen Fall eine Onboard-Grafik.
Den Sachverhalt hab ich aber auch erst seit meinem neuen Mainboard.
Wieso das nicht? Ich hab auch nen ASUS. Mit der iGPU hatte ich auch weniger RAM verfügbar. Jetzt mit ner Grafikkarte ist die iGPU aus und ich hab den vollen RAM.
Was soll denn sonst den RAM auf dem ASUS Bord benutzen?
Naja, wie du ja lesen kannst, hat das Mainboard keine integrierte Grafik. Ich hab nur gerade den Verdacht, dass es auch dieses TPM sein könnte. Denn das wird optional aufgeführt bei dem Mainboard..
Oder es liegt daran, dass es ein UEFI-Bios ist.
