8PIN EPS Anschluss - NT hat nur 4PIN ATX - ist dies möglich? - & wenn ja: wie?
Nizakh
Commodore
Juni 2010
Meine Frage:
Ist dieses Netzteil
http://geizhals.de/eu/448393
mit diesem Mainboard kompatibel
http://geizhals.de/eu/511706
wenn diese CPU
http://geizhals.de/eu/530001
verbaut wird?
Das Hauptproblem ist folgendes: Das NT hat nur einen 4PIN Anschluss für die CPU,
das Mainboard jedoch einen 8 PIN. - Ist es dennoch möglich?
& wenn ja: Sollte der 4PIN in den unteren Bereich oder in den oberen von dem 8PIN gesteckt werden?
Anschluss:
unbelegt. so oder so?
00 / xx / 00
00 / xx / 00
00 / 00 / xx
00 / 00 / xx
sollte ohne probleme gehen. teste es einfach. bei zu wenig strom wird er nicht starten oder instabil laufen.
deine frage mit dem bereich ershcließt sich mir nicht ganz. da rein, wo es passt. gibt nur eine stellung. drauf achten, dass der haken da einrastet dann kannst nix verkehrt machen.
Okay, also ist eine Gefährdung des Mainboards 100%ig nicht möglich?
Der 4 Pin reicht ob der unten oder oben rein kommt musst du halt ausprobieren passt eh nur in ienen der beiden rein.
Bei dieser CPU reichen die 4 PINs dicke.
Auf älteren MBs von AMD stand manchmal auf den 8PIN Anschlüssen auf einem Kleber (der 4 davon verdeckte) only 125W+ CPU. Und so stands auch in der Anleitung.
Diese CPU frühstückt der Anschluss mit 4 Pins easy ab :p
*edit:
Uiii, war schwer zu finden, hier:
http://forum.pinoypc.net/index.php?topic=53230.0
Das ist auch so gedacht.
Steck den Stecker bloß KEINESFALLS in die Mitte. Dann kann das MB die Grätsche machen.
alles klar, danke! :)
So ein 4pin Anschluss hält 150 Watt Leistung aus. Schickt man mehr durch, erwärmt er sich durch den Übergangswiderstand und verkohlt. Deine CPU schickt bei 2x 4 Ghz und Prime (large-FTTs) Vollast ca. 100 Watt (hängt natürlich massiv von der tatsächlichen VCore ab) durch den Stecker. Also gar kein Problem - mit einem übertakteten X6 könnte man so einen 4pin Stecker aber schon grillen, wenn es dumm läuft (in der Regel verbrennen die Spawas aber vorher).
