9800X3D + SSD für Gaming
Uwe123
Jan. 2009
möchte auf eine neue CPU inkl. Mainboard/RAM upgraden und bei der Gelegenheit auch gleich eine M2 SSD sowie Windows 11 mitnehmen. Es soll der 9800X3D werden nachdem ggü. 7800X3D der Preisunterschied weit unter 100€ (gemäß UVP und aktueller Preislage 7800XD) und der Leistungsgewinn inkl. moderatem OC dann bei 20% liegen dürfte (laut den ersten Tests).
CPU: 9800X3D, ich rechne mit einem Preis um die 530€
RAM: DDR5-6000 CL36-36-36-76 laut Leitfaden, ich denke der Aufpreis für DDR5-7200 CL34-42-42-84 wird sich nicht lohnen weil der 9800X3D nur bis DDR-5600 offiziell kompatibel ist?
Mainboard: ASUS TUF Gaming B650-Plus wie im Leitfaden als Alternative angegeben (allerdings Version ohne WLAN da ich schon einen M2 WLAN Adapter habe). Lohnt es sich hier 50€ mehr auszugeben um auf die Standard-Leitfaden-Empfehlung ASRock B650 Steel Legend WiFi zu wechseln? Ich denke da an OC-Möglichkeiten aufgrund der größeren Anzahl an MOSFETs und an PCIe 5.0. Bringen diese 2 Dinge viel, oder am Ende des Tages nur 2% weil vorher meine Kühlung limitiert bzw. es noch 5 Jahre dauert bis die ersten GPUs deutlich von PCIe 5.0 profitieren?
SSD: 2 TB laut Leitfaden
Übrigens die 144 fps will ich nur bei Multiplayer-Shooter. Bei Singleplayer-Shooter möchte ich 100 und bei Games fürs Gamepad 72. Konnte ich ins Feld so genau nicht eingeben.
Danke schonmal!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Battlefield 5/2042, Helldivers 2, Star Wars Outlaws, Immortals of Aveum, Diablo 4, Gotham Knights, Cyberpunk, Witcher 3 Next Gen und was noch so kommt
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3440x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra, wenn notwendig um die gewünschten fps zu halten mit DLSS Quality/Balanced
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Moderates OC mit Anheben der Spannung in ein paar Jahren soll möglich sein (soweit das mit aktueller Kühlung möglich ist), Upgrade-Fähigkeit auf Zen6 ist gewünscht wobei das natürlich niemand voraussagen können wird
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
MSI M34WQ
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, alles außer Mainboard, CPU, RAM soll weitergenutzt werden:
CPU: Intel 11400F // CPU-Kühler: Fortis 5 Dual // RAM: 16GB DDR4-3200 // GPU: Zotac RTX 4080 Super AMP // Mainboard: B560 Pro4 // SSD: MX500 1TB // Case: Fractal Focus 2 mit insgesamt 4 Lüftern // Power: Corsair RM650x gekauft Ende 2020 inkl. Kabelstrang für die GPU
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1000€, je weniger desto besser
Wann möchtest du den PC kaufen?
Je nachdem wie schnell der 9800X3D preislich in die Nähe des UVP 530€ kommt, entweder gleich morgen bei Verkaufstart oder spätestens zum Blackfriday (innerhalb der nächsten 3-4 Wochen)
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Zig Male für Freunde und mich selbst PCs zusammengebaut, in den letzten Jahren aber weniger
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
hi
ich wuerde speicher mit guter latenz nehmen, cl28 5600er, in tests in spielen teils schneller als die 7800 8000er.
asus tuf klar besser asrock, alleine das bios. preisfrage. aber lieber mit integriertem wlan, ausser die karte ist besser, dann evtl.
bei deinem budget ein x870e brett, einzig gleichwertig modern wie cpu sollte vollste performance und
features bieten?
2tb klar die aktuelle empf. ich wuerde auf eine gute preiswerte pcie 5.0 nvme m2 setzten.
bevorzugt von crucial.
lg
slashchat
könnte teurer werden, aber werden wir Morgenmittag ab 15:00 dann sehen
das heißt nur dass er von AMD damit garantiert läuft, alles andere wäre OC, kann aber sein dass er auch mit schnellerem Speicher klar kommt, ansonsten wäre wohl 6000er CL30 der Sweetspot: https://geizhals.de/g-skill-flare-x5-schwarz-dimm-kit-32gb-f5-6000j3038f16gx2-fx5-a2921918.html
so wie auch schon eine 4090 auf einem PCIe 3.0 Board kaum bis gar nicht langsamer ist, wird auch eine 5.0 Karte auf einem 4.0 Board nicht wirklich langsamer sein, ansonsten was OC angeht auch eher Überflüssig und die Mehrleistung steht nicht wirklich in Relation zum höheren Verbrauch und dessen Abwärme
@korn4ever wegen dem 9800X3D wäre noch ein Board mit Bios USB-Flashback von Vorteil, oder du lässt die CPU inkl. Bios- update bei Mindfactory für 40€ direkt verbauen
@korn4ever ansonsten noch solltest du dich für schnelleren Speicher entscheiden wollen, dann auf AMD's EXPO Profil achten !: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5~15903_keinSO~253_32768~254_6800~440_AMD+EXPO
Ist der 7600X3D keine Option ?
310€ zu 530€ für nur 20% Mehrleistung, musst du wissen ich wäre beim 7600X3D.
6KCL30 sind der Standard wenn du 6KCl28 günstig kriegst eher den.
Alles über 6K wird kritisch und wenn du mit RAM OC nix am Hut hast lass die Finger davon und bleib bei 6KCl30 mit EXPO Profilen.
Der Einfluss von schnellem RAM ist eh zu marginal
Quelle
Eher würde ich sogar runter gehen auf das HDV wenn du nicht mehr Anschlüsse brauchst, die Spannungswandler reichen auch für CPUs mit 230W Dauerlast (Ryzen 9 9950X)
Quelle
korn4ever schrieb:
Günstiger und gleich gut ist die T450
Quelle
Dann würde ich sogar noch weiter runter gehen auf einen 9600X.
korn4ever schrieb:
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche? Moderates OC mit Anheben der Spannung in ein paar Jahren soll möglich sein (soweit das mit aktueller Kühlung möglich ist), Upgrade-Fähigkeit auf Zen6 ist gewünscht wobei das natürlich niemand voraussagen können wird
OC ist ausgestorben, nimm den Ryzen Master und beschäftige dich mit dem Curve Optimizer damit wirst du mehr rausholen können.
PCIe 5.0 wird die naechsten Jahre Endkunden keine Vorteile bringen.
Selbst PCIe 4.0bringt bis heute kaum etwas.
Bei SSDs ist es komplett egal welche PCIe version dran steht. Die NM790 ist super.
Overclocking macht deine CPU automatisch
Reaktionen: KarlsruheArgus
Slashchat schrieb:
asus tuf klar besser asrock, alleine das bios. preisfrage. aber lieber mit integriertem wlan, ausser die karte ist besser,...
Das Asus TUF Gaming B650-Plus unterliegt dem Steel Legend.
Während die VRM Temps. um 1° besser sind fehlt dem TUF PCIe 5.0 am GPU Slot.
Quelle VRM Temps.
Slashchat schrieb:
dann evtl.
features bieten?
Die Quelle für diese Aussage hätte ich gerne den X870 ist B650 mit USB 4
Quellen:
CB
PCGH
:confused_alt: Bis PCIe 5.0 eine Rolle spielt vergehen noch ein paar Jahre erst recht wenn an auf die P/L schaut.
Quelle
Reaktionen: DJMadMax, djducky, madmax2010 und eine weitere Person
Die "speziellen" Beiträge von Slashchat im Detail zu kommentieren habe ich schon lange aufgegeben.
Was das MB betrifft würde ich eines hiervon nehmen, das günstigste ist mit aktuell 15€ Cashback (die anderen 20€) kaum noch teurer als das HDV.
Bei der CPU frage ich mich schon, ob die aktuelle überhaupt irgendwo limitiert?
Reaktionen: bart0rn, DJMadMax und KarlsruheArgus
Werde auf USB-Flashback achten, aber das B560 Plus hat das eh an Board
Guter Tip mit dem Cashback, da das nur mehr ein paar Tage läuft kann ich ja das Mainboard schon jetzt kaufen (und gleich RAM/SSD mitbestellen falls beim selben Händler lagernd). Meine derzeitige CPU ist eine Mittelklasse aus 2020 und die GPU die aktuelle Nummer 2, gibt auch einige Games wo der 11400f nicht limitiert aber langsam hab ich die durch.
Hatte auch schon überlegt auf 7600X3D/9700X/9600X zu gehen, aber die schaffen halt alle in Battlefield mit RT/Helldivers nicht mehr als 100-110 minfps bzw. in Cyberpunk/Witcher3Enhanced nicht mehr als 60 minfps was man so in Youtube-Videos sieht ohne die Details runterzuschrauben. Wäre alles nicht so schlimm und kein Upgrade-Grund wenn ich die CPU schon hätte, aber wenn ich schon soviel Geld in die Hand nehme dann will ich das nochmal flüssigere Spielen auch gleich mitnehmen. 7800X3D wäre von der Leistung her auch ausreichend aber bei dem geringen Preisunterschied gehe ich gleich zum 9800X3D. Da hätte es mir vermutlich noch mehr gebracht ich hätte die 200€ bei der GPU gespart und "nur" eine 4070 Super Ti geholt.
Generell klingen eure Antworten nach einer Bestätigung dass alle meine vorgeschlagenen Komponenten ok sein dürften, oder?
Brauche außerdem eine Wärmeleitpaste. Denke die Arctic MX-4 ist Standard und ich mache damit nichts falsch?
Außerdem bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen, ich glaube mein WLAN Adapter ist ein M.2 2230 (zumindest steckt er bei meinem derzeitigen Mainboard am M.2 Wifi Slot) und damit dürfte der nicht kompatibel sein mit dem B650 Plus oder? Dann sollte ich vielleicht doch das mit Wifi nehmen, bzw. einen USB-Bluetooth Adapter kaufen da ich Wifi eh nicht mehr benötige...
WLP liegt dem Kühler bei. Sry die MX4 oder MX6 reichen komplett aus.
Das HDV+Live Mixer hätten den passenden Anschluss.
@korn4ever MX4/6 oder Grizzly, benutzt dann deinen Fortis 5 weiter ? musst schauen wegen nem AM5 Kit, bzw. ka ob dass AM4 da auch passen könnte
und nein das Asus Board hat keinen 2230 Wlan Slot, solltest dann wohl zur WiFi Version greifen
Für ne CPU passt ne MX-6 schon, da ist P/L top. Etwas besser aber auch teurer ist eine Thermalright TF8, die Kryonaut ist nicht mehr so ganz auf dem stand für ihren preis und wird ohnehin bald durch ein neues Produkt ersetzt.
Reaktionen: Verak Drezzt und KarlsruheArgus
Den Fortis 5 nutze ich weiter, der ist AM5 kompatibel. Dann bestelle ich das B650 Plus mit Wifi - durch den höheren Cashback kostets eh nur 7€ mehr. Und die MX-6 nehme ich auch gleich mit, sind nur 1€ Unterschied bei NBB.
Danke für die Tips!
Reaktionen: buxtehude, djducky und Verak Drezzt
Versandbestätigung schon erhalten, habe den 9800X3D für 550€ bekommen (weniger hätte ich nicht gesehen bei Shops die nach Österreich liefern).
Noch eine Frage zur Wärmeleitpaste, habe das bisher immer ganz einfach mit Küchenrolle gemacht und die WLP nie erneuert solange alles zusammengebaut blieb, aber da gibts mittlerweile anscheinend mehr Möglichkeiten. Habe gleich um ein paar Cent mehr das Paket mit MX-Cleaner bestellt, die verwende ich einfach zum Abwischen statt meiner Küchenrolle und setze dann gleich WLP+CPU-Kühler drauf oder?
Habe nun außerdem bemerkt dass ich doch noch eine Tube Endorfy Pactum PT-3 habe die beim CPU Kühler dabei war (vor 6 Monaten geöffnet und wieder zugeschraubt). Wenn ich mir diesen Test ansehe werdens höchstens 2 Grad Unterschied sein zur MX-6 oder? Denn dann könnte ich ja zuerst mal die PT-3 verwenden (vor dem Auftragen der PT-3 mit MX-Cleaner reinigen), und in 2-3 Jahren wenn ich die CPU OCen will die Wärmeleitpaste ohnehin erneuern und gleich MX-6 verwenden... Wenn ich die MX-6 jetzt öffne trocknet die ja unnötigerweise aus in den nächsten 2-3 Jahren...
Keine Ahnung, wie gut diese MX-Cleaner auf Zitronenbasis wirklich sind, aber Profis nehmen eigentlich immer Isopropanolalkohol und Zewa/Wischtücher oder dickere Wattestäbchen. Naja, wird schon klappen damit, sondt würde Arctic es nicht anbieten.
Die Endorfy Paste kenne ich nicht, aber grundsätzlich muss man sich da auch nicht viel Kopf drum machen.
Reaktionen: Uwe123 und KarlsruheArgus
Habe noch eine Frage zum RAM. Ist denn der den ich bestellt habe theoretisch langsamer als der hier? CL-36-36 bs CL30-38. oder kommt es auf das Game an ob das erste oder zweite Timing wichtiger ist?
Das erste Timing istw ichtiger, ich würde bei den preisen keinen CL36 RAM mehr kaufen.
Beim X3D ist das aber ohnehin alles relativ, der hängt nicht so stark am RAM.
Reaktionen: KarlsruheArgus und Uwe123
