A-DATA 800 Probleme
Dr.dbdrag
Nov. 2008
ich habe 4x2GB A-DATA DDR2 800+ Extrem Edition auf ein Asus M2N-SLI (OHNE Deluxe) drauf.
Hatte vorher 2x2GB von den drauf und habe mir 2x2GB noch dazu geholt,die ersten 2x2GB sitzen auf den beiden gelben slots die anderen beiden auf den daneben liegenden schwarzen slots.Habe mein AMD X2 6000+ auf 3,2Ghz übertaktet und die ersten 2x2GB rams mit den Timings 4-4-4-11 am laufen mit 1,9V.Nun habe ich die neuen Rams eingebaut und wollte den rechner starten aber leider kam ich nicht weiter als bis zum LOGO die Rams wurden auch erkannt im Bios nur irgendwie hat meine Systemplatte nicht mehr weiter geladen das konnte man ganz gut an der kontrollleuchte erkennen!Natürlich dachte ich mir was ist den jetzt los wieso will der jetzt nicht den vor dem einbau der neuen 2x2GB lief der rechner ohne mucken.Nun habe ich im bios die Timings wieder auf AUTO gestellt in der hoffnung das es dadran liegen würde nach save&exit kam ich aber leider auch nicht weiter als bis zum LOGO,erst wo ich dann FSB auf 200Mhz zurück gestellt habe fuhr der rechner wieder hoch!Nun ist meine frage wieso geht mein system nicht mit 4x2GB und mein AMD auf 3,2Ghz hochfahren sondern erst nachdem ich den CPU wieder auf standart takt gemacht habe!?
Falls noch irgendwelche daten gebraucht werden dann sagt es mir werde diese dann sofort hier reinstellen!
mfg Dr.dbdrag
AW: A-DATA 800 Probleme!!!
eine Vollbestückung der RAM-Slots belastet das Mainboard zusätzlich, dann kann es insbesondere bei OC zu Instablitäten und Fehlverhalten kommen.
Du könntest die Riegel mal mit Memtest testen, um sie als Fehlerquelle auszuschließen.
danke für die schnelle antwort,testen werde ich die Rams!Kann mir zwar nicht vorstellen das irgendeiner der 4 die fehlerquelle ist da es ja offensichtlich an der übertaktung meines CPUs lag.Mir ist das nun egal ob 3Ghz oder 3,2Ghz nur fand ich das komisch das nach dem runtertakten des CPUs alles ganz normal ging!Wenn ich die Rams teste muss ich ja jeden einzeln testen richtig!?
mfg Dr.dbdrag
Ne, einzeln testen musst du nicht, kannst sie alle drinne lassen, dein Rechner läuft ja stabil bei Standardtakt.
Ich hatte ein ähnliches Problem, bei 2x2 Riegeln konnte ich meine CPU leichter übertakten, mit Vollbestückung war das Ergebnis deutlich schlechter.
mein CPU lief ja stabil mit 3,2Ghz und meine temps sind mehr als ok!Idl:36°C und Last:51°C
Nur mit 4x2GB will er einfach nicht mehr hochfahren,werd es mal genauer testen!
THX für eure Antworten!
mfg Dr.dbdrag
Moin
Erhöhe die Spannung der Rams auf 2,1 V habe meine auch bei der Spannung laufen gelassen.
@T-sW Sittich01 danke für deinen tip habe nun meine Rams mit 1,95V am laufen das das höchste was ich im Bios einstellen kann und nun gehts auch mit mein CPU@3,2Ghz!
mfg Dr.dbdrag
Moin
Na da schau an geht doch!
