A12-9800+AB350M Pro4: SSD Auslastung nach kurzer Zeit bei 100%, dann wieder kurz ok, dann 100%...
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
HAllö,
da ich immer noch der Meinung bin es liegt nicht an der SSD, habe ich das mal in der Board/CPU Ecke erstellt..
Bekannten von mir habe ich vor ca. 1,5 jahren ein System aus AMD A12-9800, ASRock AB350M Pro4, 16GB G.Skill FlareX 2400, Patriot Spark 256GB SSD, Hitachi 2,5" HDD 1TB, SATA Brenner erstellt. Es läuft Win10 drauf. Bis vor einigen Wochen lief es tadellos, seitdem streikt es oft nach 1-2 Minuten nach dem Booten. Die Datenträgerauslstung ist dann bei 100%, die Übertragungsraten gehen in den kb/s-Bereich. Irgendwann löst sich die Bremse wieder (gefühlt 2-3Min, mal so mal so) und es geht normal weiter, bis kurze Zeit später das selbe von vorn los geht.
Da ich das schon einige Male erlebt habe und das bisher auf komische Win10-Update, Hardware, wasweiß ich Kombinationen zurückgeführt habe und es meist nach dem Update auf den aktuellen Win10-Stand wieder lief, kam ich hier damit leider nicht weiter.
Win10 ist aktuell, ich hab das aktuelle 5.80 Bios drauf (Bristol Ridge läuft anscheinend weiterhin... ;) ) und davor den Chipsatz-Treiber aktualisiert und danach den Grakik-Treiber auf 19.4.1 WHQL.
Die Temperaturen sind voll ok, die HDD und SSD lt. Crystal Disk ebenso und erst ca. 200h gelaufen.
Das einzige was mir aufgefallen ist: Wenn ich nach dem Bios-Updates (samt Bridge-Bios) das XMP Profil geladen habe (von DDR4-2133 auf DDR4-2400...) dann bootet das System nach dem Reset aus der BIOS-Oberfläche nicht mehr. Es hilft dann nur ein CMOS Clear. Ansonsten sieht alles wunderbar aus.
Ideen was die Ursache angeht?
Die SSD ist iO? Die HDD auch?
Mache SSDs benötigen auch mal ein Firmware Update. Mal geschaut ob es etwas gibt?
Kabel der SSD bzw. HDD iO?
Die SSD ist ca. zur Häkfte gefüllt. Wie geschrieben beides lt. Crystal Disk ok.
Kabel probiere ich mal. Firmware ebenso.
