A40 läuft nach installieren von TWRP nicht mehr Rund
RAMSoße
März 2018
Hallo Zusammen
Hier liegt ein A40. Zu schade um es zu entsorgen, da es keine Updates mehr gibt. Deshalb sollte eine CFW her.
folgenden Guide habe ich benutzt:
  1. Go to developer settings and enable OEM unlocking - check
  2. Reboot the device into download mode - check
  3. Follow instructions in download mode to UNLOCK your bootloader - check
  4. This will wipe your data partition so beware , boot phone to system and let it connect to internet after bootloader unlock. - check
  5. Reboot into download mode and FLASH included TWRP tar file - check
  6. Boot into twrp - check
  7. Format Internal storage in TWRP
  8. Flash the multidisabler zip Copy this to your SDCARD before wiping internal etc this is for disabling all checks - check
  9. Make sure you are rooted with latest Magisk otherwise you will lose twrp ? tWRP ist drauf und geht auch nicht weg
In der Anleitung waren auch noch folgende Dateien zum Download
DM-VerityDisabler&ForceEncrypt
GSI_MTP_Enabler
Diese habe ich aber nicht verwendet, da ich nicht wusste wo
Jetzt ist es so, dass ich zwar CFW ohne Probleme drauf spielen kann aber es zu verschiedenen Fehlern kommt.
Progamme stürzen beim öffnen einfach ab.
Enterweder
"java lang illegalargumentexception volume external_primary not found"
oder
kein externer Speicher verfügar
obwohl ich eine SD-Karte eingelegt habe. auf die auch (nicht alle) Programme zugreifen können
AlphaDroid sagt z.B. beim ersten Start, dass es ein internes Problem gibt. Aber nicht welches.
Das Handy ist technisch einwandfrei. Ich denke das sich irgendeine Partition/Ordner sperrt. Ich habe auch wie geschrieben oben diese zwei Dateien nicht verwendet.
Was mich auch irritiert, ist aber secondär, dass beim Starten das Handy immer anmahnt, es habe eine andere Software installiert und dies sei nicht sicher. Drücke PowerButton um fortzufahren. Das sollte auch weg sein. aber ist erstmal nicht so wichtig.
Besten Dank
Welche ROM nutzt du und woher stammt die Anleitung?
Die verlinkten ZIP Dateien werden im TWRP geflasht und patchen das System. MTP müsste die Datenverbindung zwischen Smartphone und PC sein. Was VerityDisabler&ForceEncrypt kann ich nur erahnen. Hat glaube ich mit Zugriffsrechten im System zu tun. Weiß aber nicht ob das für TWRP gilt oder für Apps.
Hast du Magisk schon via TWRP installiert und es somit gerootet? Wüsste auch nicht, wie man ohne Root sein Recovery verlieren sollte, aber es wird in der Anleitung erwähnt und als wichtig erachtet.
Hallo Spill
Danke dir. Ich schaue es mir gerade nochmal an. Mit ist auch aufgefallen, dass ich die Vendor nicht wipen kann.
Gibt je nach ROM verschiedene Anleitungen.
Das war die oben genannte: hier
Diese probiere ich gerade: hier
  • Unlock your BOOTLOADER
  • Install TWRP/OFOX
  • Flash DM-Verity
  • Wipe DATA/CACHE
  • Reboot to System
  • Download ALT+F4 Vendor (link unter > "here in every Thread - Downloads" + Your ROM!
  • Go to TWRP/OFOX, wipe > VENDOR/VENDOR_IMAGE (BACKUP EVERYTHING EXCEPT DATA)
  • Flash vendor_altF4.zip.
  • Reboot Recovery (not System!)
  • Flash <YOUR_ROM.ZIP>
  • Reboot SYSTEM
  • wait for BOOT, if sometimes gives one Reboot it is normal!
du hast einiges falsch gemacht insbesondere die anleitung zum flashen nicht genauestens beachtet!
es ist extrem wichtig die dm verity und vendor_altf4.zip zu flashen, zum richtigen zeitpunkt wie in o.a. anleitung beschrieben. die custom rom zip kommt erst zum schluss.
@n1tro666
Danke für deine Antwort
Soll ich dann alles noch einmal von vorne durchmachen oder ist es jetzt zu spät?
