A64 3000+ E3 OC @ 2520 MHz auf MSI K8N Neo4 Platinum, geht noch mehr?
SPEX
Sep. 2001
Hallo!
Wie oben beschrieben hab ich meinen 3000+ Venice E3 bei 2520 MHz stabil.
Kühler ist ein Scythe Mine Rev. B, also keine Probleme mit Kühlung :D (idle 28°C).
Bios einstellungen:
FSB @ 280
HTT 3x
RAM 266 2,5/3/3/8 2T ( 360MHz )
Vcore 1,4V @ 1,45V
PCI-E 100 MHz
Bios Rev. 1.D0
Weiteres siehe Signatur
(nicht erschrecken die Graka is nur vorübergehend bis die x1950Pro lieferbar ist ;) )
Bei FSB 185 MHz startet er noch, ist aber instabil.
Wenn ich den FSB auf 290 MHz anhebe, startet er nicht mehr und das Bild bleibt schwarz.
Geht da einfach nicht mehr oder muss ich da noch was einstellen? Ram Timings, Vcore oder Chipsatz Spannung?
Die Geschwindigkeit ist bei 2,5 GHz natürlich klasse, aber 2,7 GHz wären schon richtig fein.;)
S@ncho
Ist von CPU zu CPU verschieden. normal sollte aber schon noch was gehen.
Meiner hat auf dem dfi lanparty nf3 2,7 Ghz gemacht.
Ich weiß allerdings nicht wann deinBoard dicht macht.
sicher dass er bei 2520 mhz stabil läuft? (hast keine lastemps angegeben, idle is immer niedrig)
Ja is stabil. Hab so ~35°C bei Volllast mit Prime95.
Hab grad nochmal ein wenig rumgespielt und hab den Verdacht, dass es der Speicher ist, der nicht will.
Habe folgende einstellungen ausprobiert:
FSB 300
RAM auf DDR200
2,5/3/3/8
Läuft bis zum Windows-Ladebalken und hängt sich dann auf.
FSB 295
RAM auf DDR 200
2,5/3/3/8
Läuft einwandfrei.
Mit RAM auf DDR 266 will er keine Festplatten suchen und hängt schon am Anfang, oder er zeigt mal einfach gar kein Bild. Habe auch schon mit den Timings 3/4/4/10 probiert aber das will er auch nicht.:mad:
Der Corsair Value Select ist anscheinend nicht so gut zum A64 OCen.
Am Mainboard liegts also nicht, ich könnte sogar bis FSB 305 gehen.
S@ncho
P.S.: Vcore war immer auf 1,45 + 3,3% also ~1,5
Hab ihn doch noch auf 2,7 GHz bekommen!
Leider nur für kurze Zeit.:(
Prime sagte aber sofort Hardwarefehler und danach ist der Rechner stehngeblieben.
FSB 300
Vcore 1,55V
HTT 3x
RAM 266 2,5/3/3/8
Also geht es doch, nur die CPU macht schlapp.
Naja, ich bin mit meinen 2,5 GHz bei 1,45V auch sehr zufrieden. Wass will ich mehr, hab mir ne menge Geld gespart. 2,6 gingen auch, aber 2,5 sieht schöner aus. :cool_alt:
S@ncho
und gute N8cht!
