A64 3000+ OC mit 300MHz *8 ?
heilmaenner
Aug. 2004
Hi Leute,
ich muss mal wieder einen OC-Thread aufmachen ;-) Gab schon lange keinen mehr ...
Ich hab mich gestern mal an die Übertaktung meines A64 3000+ Winchester gemacht.
Ich kam bis 240MHz *9 = 2.160MHz @ 1.400V; DDR400 @ 240MHz @ 2.6V @ 2.5-3-3-8-2T.
Wenn ich dann versucht habe, den Referenztakt auf >250MHz einzustellen, kamen in SuperPI Rundungsfehler. Prime95 lief nicht mal ne Minute:(
Testweise hab ich die Speichertimings mal auf 3-3-3-8-2T erhöht und die Spannung auf 2.7V. Mein Board kann leider nur bis max. 2.8V.
Nun lief SuperPI zwar durch, aber in Prime95 kommen immer noch Hardware Errors. Also wurde dann schrittweise die Vcore (CPU) auf 1.475V angehoben, ohne Erfolg.
Kann ich noch weiter gehen in Sachen Vcore? Oder sollte ich lieber den RAM-Teiler kleiner stellen (auf DDR166) und dafür mit scharfen Timings fahren?
Nochwas: rechnerisch würde es vielleicht auch hinkommen, wenn ich mit 300MHz Referenztakt *8 fahre, also 2.400MHz. HT-Link auf 3x, RAM-Teiler auf 10 oder 11 (240 bzw. 218MHz). Hat das mal jemand probiert mit soviel Takt?
thx
AW: A64 3000+ OC mit 300MHz *8 ???
HAllo,
da würd ich mal sagen deine cpu macht da schluß.
Die Vcore kann man bis 1.6 volt anheben aber ich würde nicht geanau 1.6 volt fahren 1.55 is auf dauer besser.MAcht dein board überhaupt nen fsb von 300 mit? Und ich schätze mal das das dein ram das nicht mit macht oder hast du tccd oder so frauf.
Suchfunktion
oder Anlage
Ich würde würde einfach mal 1,60 volt draufgeben auf die CPU und es damit versuchen. Oft ist es besser, sich von oben nach unten vorzutasten bei der Sache. (um es einfach und effizient zu machen)
Auch wenn ich selbst das nicht gerne hören würde: eine CPU, die schon bei 2160mhz zumacht, ist eher nicht OC-rekordverdächtig.
schau mal hier
http://cgi.ebay.de/AMD-A64-Venice-3000-4400-Garantie-Rg_W0QQitemZ6791221333QQcategoryZ78778QQrdZ1QQcmdZViewItem
(auch wenn die Volts bestimmt nicht stimmen, es sich um ca. 1,60 Volt handeln wird)
Ich würde den V-core auch auf mindestens 1.55 erhöhen und die Ramspannung auf 2,8.
evtl kannst du es auch noch mit der Chipsatzspannung probieren.
MAXIMAL nicht MINIMAL T_T
wenn du 2,1 mit default vcore geschafft hast isses eh gut
mein venice läuft atm auf 289x9 mit ram auf 260 bei 1,47vcore
Er hat einen Winchester, die brauchen bisschen mehr Spannung.
Mein venice kriegt die 280*9 auch mit 1,45 hin.
Ab 280 gibt leider mein Board auf.
Hab jetzt zwei Venice zu Hause. Einer schafft die 300x9 @1.425V läuft aber nicht mehr stabil. Der zweite gibt bei 290x9 komplett auf (hab mir aber vom zweiten mehr erwartet, wurde deshalb ja "pretestet" gekauft:()
