A64 3500+ Manchester Overclocking... Ein altbekanntes Thema
  • Ersteller Ersteller user_deleted_9
  • Erstellt am Erstellt am
U
user_deleted_9
Moin!
Also... Habe schonmal ein Thread eröffnet, aber leider erfolglos:rolleyes:
Bitte führt mich nicht zu den OC Guides, weil ich mir diese schon 10-20mal durchgelesen habe...
Prozessor daten:
AMD Athlon64 3500+ @ 2485,6 Mhz (Standart:2200Mhz)
Manchester Kern
FSB/HT-Link: 226Mhz (standart: 200Mhz)
Multiplikator: 11x
Vcore: ca. 1,350v (Standart: 1,350v)
Temperatur: Bootvorgang: 17°C; Idle: 22°C, Max.:30°C
RAM Speicher: 2x Kingston HyperX PC3200 DDR-400 von 2004 mit jeweils 512MB (Dualchannel)
Mainboard:
Gigabyte GA-K8-NSC-939
nForce 3 Ultra
Ich möchte nun gerne wissen wie ich mit der vCore umgehen soll, weil ich bei Standart vCore bei 2485Mhz mit SuperPI 35 sec. habe und bei höheren Taktraten mit mehr vCore ein schlechteres Érgebnis habe:
Von daher kann ich nur sagen,dass man mit Standart vCore nur 226Mhz FSB x11 machen kann :freak:
Was könnt ihr mir für FSB Takt und vCore Spannung empfehlen? Ich würde nämlich noch gerne zu 3000Mhz mit besseren SuperPI werten kommen und dann mal sehen was Prime95 sagt, denn 3000Mhz mit meinen Spannungen war nie besser als mein jetziger Takt...
Hast du den HT-Teiler auf 4x gestellt?
RAM-Teiler runtergestellt?
Vcore maximal auf 1,45V -- langsam testen und Temps beobachten!
Vmem maximal 2,95V
Wofür brauchste SuperPI? Sagt doch nichts über die reale Leistung aus.
Wenn du da beste Leistung willst, kauf dir nen Core2Duo.
HT-Teiler auf 4x
RAM-Teiler steht auf Standart, soll ich ihn ändern?... Wenn ja... eine Stufe niedriger oder mehr?
Desto stabiler das System läuft, desto weniger Sekunden erreicht man mit SuperPI...
Die Geschwindigkeit von SuperPI hängt von Rechenleistung der CPU-Architektur von Speichergeschwindigkeit, Speicherlatenzen ab.
RAM-Teiler nach unten setzen. Kleines Beispiel:
Referenztakt Speicherteiler Speichertakt Referenzwert
200MHz DDR400 200MHz DDR400
250MHz DDR333 208MHz DDR416
280MHz DDR266 186MHz DDR372
280MHz DDR333 233MHz DDR466
226MHz DDR400 226MHz DDR452
Wahrscheinlich limitiert dich deshalb dein Speicher beim OCen.
Ich habe jetzt 235Mhz FSB; 2584 Mhz CPU; DDR470 RAM, Vcore: 1,375v; Vmem +0,1v, Timings habe ich alle eine Stufe höher gesetzt, nun habe 34 sec. aber das ist auch noch nicht das goldene vom ei, temps sind gleich geblieben
Habe jetzt auf 2640,6Mhz OCed mit Multi 11x FSB 240Mhz Vcore 1,400, vmem +0,1 ... temps müssten sich um 2°C ungefähr erhöht haben 24°C Idle
superpi 33,6 sec. bei 1M
Es lag an der vCore glaube ich, dass es nicht mehr besser wurde...
Solange du den Speicherteiler nicht senkst, wirst du nicht weit übertakten können.
Ich habe selbst noch ein paar Kingstonriegel die statt DDR400 als DDR500 mit 2,5-2-2-5 liefen, aber das würde ich nicht jedem Riegel zutrauen.
Vcore kannst du mal testweise auf 1,45V anheben.
Mein alter 3800 X2 brauchte für 2750MHz schon 1,65V, allerdings mit WaKü!
Zu SuperPI:
Du wirst da nie ein tolles Ergebniss kriegen.
Wenn du testen willst ob dein System stabil ist, nutze Orthos o. Prime95.
