A7v333
OssiBalboa
Juni 2002
Habe dieses Board, Freitag neu bekommen, nachdem mein "altes" GA-7VRXP Rev. 1.1. nicht zum "stabilen Spielen" zu bewegen war (Schöne Grüße an Fatalist, falls Du dieses liest).
Nun hat dieses Board den "blöden" 3DMark2001SE mindestens 100mal absolviert, ohne Absturz, egal welche Speichertimings, sogar auf Turbo.
Zwei Dinge würde ich aber dennoch gerne wissen, von Besitzern des gleichen Boards, was haben eure Temperatursensoren heute bei der CPU gemessen ???
Bei mir (XP2000) gings bis 68 Grad (unter Volllast, 61 Grad ohne Last), trotz Chieftech TX-103 Gehäuse, mit Zusatzlüfter (genauso wie AMD das möchte), Thermalright AX7 CPU-Kühler, Arctic Silver 3 Wärmeleitpaste und einem 50 cm Ventilator im Zimmer. Allerdings sollte ich auch sagen, das ich den Rechner im Dachgeschoss untergebracht habe, sind immer noch 29,5 Grad hierdrin.
Die zweite Sache, die mich ein bisschen ärgert, ich habe die integrierte CMI-Soundkarte installiert, an ein 4.1 System von Phillips.Ich finde die klingt gar nicht so schlecht, für meine Verhältnisse reicht es jedenfalls. Nur habe ich jetzt das Problem, das der Rechner von Zeit zur Zeit nicht ordnungsgemäß runterfährt. Neuere Treiber, als auf der CD, gibt es bis jetzt nur in der Beta-Version. Hat jemand ähnliche Erfahrung damit und bringen die Beta-Treiber Besserung. Ich vermute die Soundkarte als Bösewicht, da viele der restlichen Komponenten auch auf dem Gigabyteboard waren, das zwar dauernd unter DX8.1 abgestürzt ist, aber im Normalbetrieb sonst immer zuverlässig runtergefahren ist.
Bitte nur vernünftige Antworten und nicht wieder über meine Zusatzheizung lästern ???
hy,
ich habe zwar kein A7v333 aber ich kenne das problem.
Es könnte zum beispiel an deinem netzteil liegen, wie hoch war deine temp vorher ?????
Ich habe das epox 8k3a+ mit chieftec bigtower 6 zusätzliche lüfter die neuste heatpipe von coolermaster silver artic 3 paste und einen xp 2200+. und meine cpu hat auch immer so zwischen
64 und 68 Grad.
Setz doch einfach mal den v-core der cpu um 0,05 runter.
Sollte dan ein wenig kühler werden.
Mit deinem Soundproblem kann ich leider nicht weiterhelfen.
gruß
mc bloch
Vorher musste ich den XP2000 rausnehmen und meinen alten TB1000C in das Gigabyte-Board einbauen, da kein stabiler Betrieb möglich war. Da hatte ich natürlich Temp. von unter 50 Grad, aber da war es ja auch nicht so warm.
Da Du bei deinem Epox-Board ja die korrekte Temp. hast und ich auch nicht über Abstürze klagen kann, wird das wohl korrekt sein.
Da mein Board ja dieses ASUS C.O.P. hat lasse ich den einfach so weiterlaufen.
Nur durch diese ganzen Lüfter wird mir der PC zu nervig.
Ich danke Dir sehr für die Antwort "mcbloch", das mit dem Vcore werde ich machen, zur Zeit habe ich 1,776 Volt.
