A8N-E und K8N-E nforce 4 + 3, Probleme
p.subfusca
März 2008
Hallo
Habe zu hause zwei PC`S
1.
- A8N-E - nforce 4
- WIN XP32 SP3
- im Gerätemanger keine Fragezeichen oder Ausrufezeichen.
2.
- K8N-E - nforce 3
- WIN XP32 - SP3
Jedoch habe ich bei der nforce 3 Installation das erste Deaktiviert GART oder so ähnlich.
Weil nach 5 sekunden des Chipsatzes immer Blackscreen bzw. Neustart passiert.
Ohne GART keine Probleme der Installation.
Jetzt läuft alles bestens. Bis auf das *LAN On Board** Das kann ich nich deaktivieren.
Egal ob ich es im Systray, Gerätemanger oder in den Netztwerkeinstellungen deaktiviere,
kommt Absturz/ Neustart. Im Systray ist jetzt halt das Symbol zusehen das kein Netzwerkkabel angeschlossen ist. Würde es aber gerne Deaktivieren weil WLAN vorhanden. Bei meiner WLAN Karte MSI ist das kein Problem diese zu deaktivieren.
Das zweite Problem was ich habe ist das auf beiden Computer keine FLV´s abgespielt werden können. Also nur Bild kein Ton. Prgramm ist *FLV Playa*
Allen andere Formate ist der Ton zu hören. MP3, WAV, VOB, VCD, MPEG, AVI. MOV.
FLV Playa nicht mit nforce Chipsatz kompatible ?
Für ein paar Tipps besten Dank
gruss
p.subfusca
Hallo, als ich noch einen nForce 3 Rechner hatte, war es NICHT der GART (der AGP Treiber für die Grafikkarte - sollte also dringend rauf), sondern der Netzwerktreiber des Paketes 5.11 von Nvidia. Lade Dir bitte folgendes Paket runter, damit sollte es dann auch mit der Installtion klappen:
http://www.nvidia.de/object/nforce_udp_winxp_5.10_de.html
Ohne GART/ AGP Treiber sollten auch keine FLV laufen. Stelle ausserdem sicher, dass Du den neuesten verfügbaren Grafikkartentreiber installiert hast. Solltest Du weiterhin eine ATi Grafikkarte haben, so muss ich Dir leider mitteilen, dass diese NICHT auf nForce 3 laufen. Dieser Fehler wurde von Nvidia NIE behoben, da der nForce 3 nur eine Zwischenlösung für alle restlichen AGP-User war.
Hoffe geholfen zu haben.
Have a nice day!
Alles klar danke.
Werde ich mal versuchen.
Für die AGP eine Nvidia 6800 LE habe ich den neusten Treiber Installiert.
gruß
p.subfusca
deaktivier auf dem Nforce3 mal Fast Writes im BIOS. Hab da unter XP auf nem anderen Board seltsame Phänomene mit ner 6800Ultra gehabt (native AGP)
Das mit dem Ethernet nforce 3 vom 5.10 funktioniert leider nicht.
Bei diesem ist das Ethernet komplett überall verschwunden.
Im Gerätemanager ist auch jetzt neben der WLAN MSI bei der
Nvidia Ethernet ein Ausrufezeichen. In den Netzwerkeinstellungen
ist jetzt auch nur die WLAN MSI Karte zu sehen.
Mit dem Gart Treiber nforce 3 aus 5.11 und oder auch der vom 5.10,
ist immer noch kein Ton beim FLV Playa.
Das mit dem Fast writes versuche ich mal.
gruss
p.subfiusca
Kurios!
Einen Tip hätte ich noch. Versuche mal den Remixtreiber von Fernando von www.nforcershq.com. Dort sind die wirklich allerneuesten Treiber drin, die es jemals gab für nForce 3. (Bitte beachten, nicht alle sind WHQL, laufen aber problemlos!)
http://www.mediafire.com/?zmzedz3gmjb
Mit dem Sound ist sehr eigenartig, der neueste Soundtreiber ist installiert? :
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/realtek-ac97-audio-treiber/
Ansonsten nutze doch einfach mal den VLC Player, der spielt FLV auch vollkommen problemlos ab. Weiterhin viel Erfolg! :-) https://www.computerbase.de/downloads/audio-und-video/vlc-media-player/
Have a nice day!
